Специалисты по отоплению, выручайте
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Pawdv, 12.01.11.
  1. Pawdv
    Pawdv
    Pawdv
    Октябрьский
    Здравствуйте уважаемые специалисты отопления!
    Снова выношу на ваш суд переделанную схему отопления
    и сразу хочу задать интересуещие меня вопросы:
    cхема отопления
    план дома
    1) насос на ТП какой мощности достаточно?
    2) если одна ветка тп уходит от коллектора 1-го эт. на 2-эт., отбалансировать реально будет?
    3) клапан трех ходовой здесь какой нужен (типа там марка, модель) ?
    4) размеры труб ПП подобраны верно или гдето нет ?
    5) подключение радиаторов по такой схеме можно будет правильно отбалансировать (я имею ввиду про краны радиаторов) ?
    6) проход кранов радиаторов 1/2" достаточно, будет?
    7) расширительный бачок встроенный в котел 6 л. достаточно ли для этой системы?
    8) на счет количества секций радиаторов до этого мне писали что секций мало
    тоесть 88 секций по (188кв-1ск) на дом 154 кв.м. не хватит ну а дополнительно от теплых полов (45 кв.м.) толку что, ни какого не будет ?
    9) и может где чего необходимого пропущено типа (клапан обратный и тп.) или чего лишнего ?
    10) Ну и вообще работать то будет ? и как сложно это будет все отрегулироать ?
    Заранее большое спасибо!
    Pawdv , 12.01.11
    #1 + Цитировать
  2. alero
    alero
    alero
    Химки
    Вы запросили перепроверить гидравлический расчёт с подбором оборудования...:|: с неизвестными параметрами...:)] от того и нет ответов.
    alero , 13.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да и схема - "чисто" принципиальная, по которой можно ответить только на один вопрос - принципиальная возможность работы.
    Lyko , 13.01.11
    #3 + Цитировать
  4. Pawdv
    Pawdv
    Pawdv
    Октябрьский
    Ну хорошо раз здесь нужен точный расчет тогда понятно.
    Но а в принципе схема рабочая или нет тоесть последовательность соединений всех узлов верна или нет (тоесть допустим дополнительный насос ТП находится в нужном месте или нет, ну или что одна ветка тп идет с 1-го этажа на 2-ой )
    Спасибо заранее!
    Pawdv , 13.01.11
    #4 + Цитировать
  5. МДмитрий
    МДмитрий
    МДмитрий
    Харьков
    Система работоспособна.Есть некоторые дополнения:
    1. На коллекторах подачи и обратки нужно поставить устройства авт. сброса воздуха.
    2.Трехвходовой клапан- головная боль. Нужно поставить термоголовку по воде.
    3.Трубы по дому ( подача-обратка) можно развести 20 , подвод к радиаторам=12.
    4. Краны к радиаторам нужно поставить многооборотные.
    Забыл про расширительный бачок... Нужно поставить компенсатор расширения воды, систему замкнуть,избыточное давление 1 АТМ создать водой.
    МДмитрий , 13.01.11
    #5 + Цитировать
  6. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Сколько самобытных определений...
    bzpetr , 14.01.11
    #6 + Цитировать
