Основание под печь сауны и дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем attashe, 12.01.11.
  1. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    Уважаемые форумчане, помогите советом! у нас брусовой дом, фундамент из винтовых свай. Завпланировали небольшую сауну. Вопрос такой. Можно ли ставить печь с обкладной (врезкой в стену) кирпичом? это получается прямо по обвязке (брус 150х150. длина между свай там 2 м). ну и дымоход планируем Шидель одноканальный, который будет практически прямо на свае. Домик у нас с мансардой, поэтому длина дымолода получается 6.5 м, что по весу в районе 500 кг. не считая самой печи с камнями и кладки (стена). И какие варианты тут возможны еще? надеюсь на помощь, заранее благодарен.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное стоит подумать о распределении нагрузок...
    Может выложить еще столкики и залить плиту?
  3. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    Полы, видимо, придется дырямить и лить плиту? А это технологически правильно, при условии, что фундамент у нас винтовые сваи?
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Это ни к чему!
    Судя по расчету (у Вас еще нет калькулятора балок? - забейте в "избранное")
    http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html , балка 150х150 на пролете 2.000 м удержит 500 кг с четырехкратным запасом (разруш. нагрузка 2475 кг!). Если технически возможно, добавьте под печь с камнями параллельно этой "подстеновой" еще балочку такую же, или 150х100, или 150х50 мм.
  5. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    Спасибо большое. Я вот думаю, можно под балку приварить швеллер от сваи к свае. А нужно ли при этом тогда для страховки еще под центр данной дообвязки столбик-упор сделать?
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Если между сваями 2 метра, полагаю, еще через 1 метр подпирать не надо.
  7. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    А вот по дымоходу подскажите. Будут (планируем) ставить в углу, практически на сваю, но все равно 20-40 см от нее на пол. Что нужно для усиления основания? лист какой-то на пол положить или что-то снизу подпереть? там вес тоже около 500 кг.
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А какое у Вас основание?
  9. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    у нас просто пол утепленный - 150 мм роквул по лагам и шпунт 36 мм. внизу черновой - доска 25 мм
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Калькулятор говорит, что 36 мм не годится. 50 - едва-едва. При этом: все ли нагрузки учтены?
    Я , чесс.г-ря, не "строительный" инженер. И не знаю принципов расчета перекрытий. Сам же опасаюсь перегружать свой каркасник каменными сооружениями.
  11. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    Тьфу ты, соврал я вам. Мы в парной полы шпунтом не отделавали совсем, просто забили доской 50х100, т.к все равно планируем там еще покрытие при чистовой отделке - либо плитка, либо лиственница...
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А баня, это вот это http://www.forumhouse.ru/threads/36497/#post-879528 ?
    В таком случае, мне думается, проблем-то нет. Должно потянуть и дымоход и печь. А вот кирпичами грузить ... с оглядочкой.
  13. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    Да, именно это наше... Но под дымоход, видимо, все же придется "резать" полы и упирать основание в землю?
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Пардон. Это у Вас я где-то дочитался до того, что на участке песок и с грунт.водами проблем нет? (Просто с винтовыми сваями заподозрил болото.)
    На песке-то конечно в любом месте можно добавить опоры для тяжестей!. Тем более для такого ответственного сооружения, как печь с дымоходом, чтобы уменьшить нагрузку на деревянное перекрытие. Там одних кирпичей навалишь полтонны!
    У меня вон обкладка морды печи приняла 50 штук (щелевого), это уже 150 кг! Печь 110 кГ + камни + обложить-экранировать печь + дымохода 6.5 м. Как бы за полтонны не перевалить по дер. лагам! http://www.forumhouse.ru/threads/81419/#post-2023079 !
    Делайте по-человечески! Леонид.
  15. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    А у вас на чем все держится?
