Проблема по высоте выхода трубы гк
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем arc68, 12.01.11.
  1. arc68
    arc68
    arc68
    Томск
    Добрый день, посоветуйте в решении такой проблемы-тепловой узел в цокольном (полуподвальном)помещении. ГК - навьен ,напольный kdb35, есть желание вывести трубу в стену ,но высота выхода трубы снаружи дома получается не более 1100 мм,что есть неправильно по требованиям газовиков,пихать трубу через стену 1 этажа нехочетца ибо над ТУ-спальня,да впрочем и нельзя.
    В проекте нарисовали наружный участок трубы с загибом 90 и вертикальным коленом высотой 1500 ,но сия схема смущает ибо вертикальные коленца
    для закрытой горелки нехорошо,гнать сендвич 12метров дороговато.заранее благодарен.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем понял.
    От какого уровня у Вас получается 1500 мм? Это всего 1,5 метра? Если от уровня земли, то это маловато - должно быть не менее 2-х метров...
  3. arc68
    arc68
    arc68
    Томск
    Добрый день Алексей . От уровня грунта до выхода друбы из стены - 1100мм
    .проектант из облгаза нарисовал вертикальное колено коаксиальной трубы
    длинной 1500.Котел с закрытой наддувной горелкой навьен напольный.
    Проблема в том ,что вертикальные коленца крайне не советуют ставить снаружи дома (их и в продаже нет).как то так .
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего иначе чем это значится в проекте сделать не получится...
    Или нужно согласовать с проектировщиком изменения.
    К сожалению советов давть не берусь..
  5. дддд
    дддд
    дддд
    Челябинск
    Вопрос к Алексею.
    ситуация почти аналогичная.
    У меня выхлоп от пола около 170 см.
    А если в месте выхода трубы сделать углубление в отмостке, чтоб было 2 м.?
    Пролезет?
    Уж очень не хочется пристраивать трубу 10 м сбоку
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В принципе должно пролезть, только важно ещё определиться с шириной углубления.
  8. arc68
    arc68
    arc68
    Томск
    У меня не пролезло .Был вопрос - че за ямо?,и резюме - убрать нах.(как мол
    обслуживать и ревизировать?)
    С проектером решили так-колхозим вертикальное колено метровое,подписываем акт-убираем .У меня выход трубы с подветренной южной стороны и снега не бывает даже в теплые зимы - отмостка чистая.За высокую трубу есть серьезные опасения - выхлоп закрытой горелки- холодный ,вдруг перемезнет кондесат ,морозы 35 держатся по два месяца.(возможно это дилетантские рассуждения),Наблюдаю за соседской трубой-
    висит сосулька до земли - все это будет в трубе .
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    для напольных котлов есть турбоприставки, прекрасно работают.удачи
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прчём здесь турбо-приставка?
    В любом случае имеются нормативы, которые необходимо выполнять!
