Стены из керамзитоблока - помогите определиться
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем brainstorm, 12.01.11.
  1. brainstorm
    brainstorm
    brainstorm
    В этом году планирую продолжить строительство. Цокольный этаж готов, дальше по плану - 2 этажа, каждый перекрывается
    жб плитами. Встал перед выбором - из чего выгонять стены. С материалом определился - полнотелый керамзитоблок плотностью
    1270 кг/м3, довольно качественные блоки, хотя и недешевые. Но вот какую конструкцию стен выбрать все никак не определюсь.
    Вобщем есть 2 варианта, подскажите на каком остановиться. Конструкция стен изнутри -> наружу:
    1)
    39см - Керамз/блок
    10см - Пенополистирол ПСБ-С 25Ф
    2см - Фасад типа короед
    2)
    19см - Керамз/блок
    21см - Замешивать и заливать смесь в качестве утеплителя (керамзит+опилки+известь+цемент) - грубо говоря легкий керамзито-опилко-бетон.
    9см - Керамз/блок (390х90х188мм)
    Сам склоняюсь ко 2-му варианту, вижу очевидные плюсы и минусы:
    + дешевле: в конечно счете 1м2 такой стены будет где-то на 500р. дешевле 1го варианта, экономия = 130-150 тыс.р.
    + выгнав стены, можно заселяться без отделки фасада, поскольку стены уже теплые
    + штукатурка по керамзитоблоку надежней чем по пенопласту (мое мнение), ну и вобще фасад прочнее получается, это очевидно
    + утеплитель из легкого керамзито-опилко-бетона внутри все же надежней и долговечней нежели пенопласт снаружи (мое мнение),
    тут главное с пропорциями не ошибиться.
    - стена в 1-ом варианте прочнее в плане несущей способности, но я думаю тут разница не настолько критична даже учитывая то
    что перекрытия будут ж/б, поскольку во 2-м варианте легкий бетон внутри стены - это все же не пенопласт и не мин.вата, а бетон,
    который тоже служит связующим звеном между наружным и внешним блоком и в целом делает стену более прочной.
    Помогите определиться, подскажите что я еще упустил...
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Себе сделал первый вариант, но стена в полблока.
    2-ой вариант нормально, тоже сначала думал так же сделать, но в качестве утеплителя лучше использовать пенопласт. И дешевле и теплее и стена не такая толстая получиться.
  3. brainstorm
    brainstorm
    brainstorm
    если делать 2й вариант с пенопластом вместо смеси, то получается несущая стена из 1/2 керамзитоблока (19см). Затем пенопласт (10см), затем 1/4 блока (9см), фактически все это стоит отдельно друг от друга, и 19 см керамзитоблока явно недостаточно чтобы опирать плиты перекрытия, причем дважды. А в моем варианте получается цельная стена, более прочная, в этом главный плюс. То что с пенопластом дешевле и главное проще я не спорю, но ненадежно как-то. Я читал как вы строили, у вас насколько помню плит перекрытий нет. А тут они дважды фигурируют. Как их на 19см керамзитоблока опирать?
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
  5. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    19 см для плит достаточно. Можно сделать как у Серафимыча, спокойнее будет.
    Вообще насколько я помню минимальная глубина опирания плиты 9см.
    Тут некоторые планируют вообще в полкирпича поднимать и плиты ложить. :)
  6. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Вряд ли второй вариант будет дешевле, так как он более трудоемкий! ставь стены в блок, гораздо быстрее будет, а наражную отделку позже можно, сам так делаю
  7. neljafil
    neljafil
    neljafil
    Самарская Кошки
    замените бетонные перекрытия на деревянные и смело в полблока стены гоните
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я б так не советовал, наоборот бетонное перекрытие предаст жесткость всей конструкции дома.ИМХО
  9. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    делал перый этаж в пол блока см 19 легкий бетон и пол кирпича .Получилось очень муторно и тяжело.Да и все равно холодно наверно будет .Перекрытия дерево.Мансарду гоню в пол блока и (через ...опу) внутри хочу утеплить.
  10. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Не только Ваше ИМХО, оно так и есть :)
  11. brainstorm
    brainstorm
    brainstorm
    армопояс - выход только в случае если снаружи все утеплить. А иначе что делать с таким мостом холода?
    не вариант к сожалению
    тут мне пытаются объяснить на другом форуме что в моем 2-ом варианте, точка росы будет на внутренней стороне наружного блока, что есть плохо. Допустим вместо моей смеси посередине будет пенопласт. Либо пенопласт вобще снаружи (мокрый фасад) как в 1-ом варианте. Что это меняет? Точно также пар изнутри проходит блок и упирается в пенопласт. И какой выход тут с этой точкой росы?
  12. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Все правильно, но утеплять-то Вы будете в любом случае.
    Точка росы это другое, она будет в толще пенопласта.
    Вот с паропроницаемостью есть такая проблема, но по моему она немного надумана.
    Паропроницаемость КББ 0,1 (увеличивается если в рецепте больше керамзита), пенопласта 0,05.
    Толщина пенопласта 10см, блока 20см. Вот уже паропроницаемость скомпенсирована. Если толщина стены 40см, сами понимаете...
    Есть еще слой внутренней штукатурки с очень низкой паропроницаемостью, обои...
    И наконец, у Вас же там не баня будет, естественную вентиляцию нужно запроектировать.
    Если не убедил, используйте вместо пенопласта минвату
  13. Сергей83
    Сергей83
    Сергей83
    Подскажите пожалуйста хватит ли прочности кбб?
    Блоки
    керамзитобетонные пустотелые
    Прочность
    М-50, В-3,5
    Масса 15 кг
    дом 2 эт перекрытия монолит.
  14. Tuim
    Tuim
    Tuim
    Башкирия
    А вы конкретно какой пенопласт имеете в виду? не ЭППС?
  15. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Хватит
    Нет, имеется ввиду обычный ПСБ-С. ЭППС паронепроницаем.
