1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Реконструкция
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем vadol, 12.01.11.
  1. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    Пришло время реконструкции старой дачи, построенной мною в начале 90-х. В процессе строительства было сделана масса ошибок которые захотелось исправить. Размеры дома 7000х9000 по наружным стенам, проекта никогда не было, изменения вносились по мере строительства.
    От старого дома оставалась газосиликатная часть 7000х6000 толщина 200 мм к которой пристраивался каркас. Брус 150х150 плюс ОСБ, снаружи планирую добавить 50 мм утеплителя, ветрозащита, вентилируемый фасад на основе ЦСП под покраску.
    Крыша металлочерепица плюс 200 мм РОКВУЛ ЛАЙТ БАТС., Пол пока 150 мм РОКВУЛ ЛАЙТ БАТС.
    Внутри свободная планировка (пол и наружые стены).
    На данный этап небольшой тайм аут на раздумья, прокладку инженерных коммуникаций, организацию отопления.
  2. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    Немного истории. Дом строился во время повального дефицита, что привело к постоянным переделкам по ходу строительства. Единственное что сделано на века - фундамент. Сначала вкопаны стаканы от бетонных заборов, ан них ряд фундаментных блоков 40, затем монолитное кольцо Н= 40 см и еще ряд фундаментных блоков над землей. Веранда на столбчатом фундаменте (при строительстве горе работники вбухали 4 м3 в три так называемых столба). 19-ти летний опыт показал, что веранда с основной частью дома неразлучны. Наблюдал у некоторых как весной невозможно попасть в дом без домкрата.
    При разборке дома выявлено: система пола в газосиликатной части – сухая, следы гниения отсутствуют. Балки пола покрыты битумной мастикой и оставлены. Стены имеют отверстия до 2-х см толщиной (брак при стройке) – запенены.
    Сейчас прокладывается эл. Проводка в рукавах пнд управляющая проводка для рольставней, метал для потребителей. Сечение проводов управление 1,5 освещение 2,5 розетки 4 розетки на кухню 6 (для плиты). Проводка скрытая в утеплителе базальтовая вата. В дальнейшем планирую обшить вагонкой.
  3. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Это медь? Сколько же у вас кВт выкуплено?
  4. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    Медь, дачный участок, количество киловатт практически не ограничено, новый транс вблизи мощной подстанции.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Какой смысл на свет 2.5 квадрата ставить- у вас что прожектора освещать комнаты будут?
  6. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    Согласен, но как в песне поется "я его слепила из того что было...". Просто есть несколько бухт различного провода, от него и танцую.
    Стал задумываться о внутренней отделке. Очень не хочется тупо обшивать вагонкой стены, может у кого есть дельные предложения или мысли как украсить деревянные стены буду очень признателен.
  7. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    Установили рольставни и сделали каркас навеса для машины. Наружные работы на этот год заккончены.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А почему не сделали крышу навеса под углом от дома- и окно не перекрывали бы?
  9. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    Сверху будет открытая площадка для отдыха, а окно на север давно хотел закрыть.
  10. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    Приобретен шведский камин МАКСЕТТЕ. Ищу мастера по установке за разумные деньги, установка планируется в марте-апреле, если у кого есть на примете адекватный товарищ очень буду рад знакомству с ним.
  11. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    Мастер найден, проект составлен. Жду весны для копки фундамента, а пока изучаю форум на предмет новых идей.
  12. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    Для затевающих стройку подсчитал расходы на возведение коробки под крышу без внутренней и внешней отделки по ценам осени 2010 года.
    Можно сократить расходы используя более дешовые комплектующие.
  13. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    не прекрепился файлик с затратами.
  14. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    Перелопатил почти весь форум, но так и не нашел ответа. Планирую снаружи сделать вертикальную обрешетку брус 50х50 проложить утеплить 50 мм базальтовой ваты,пароизоляция, затем пустить по брускам 50х50 дюймовую доску и обшить ЦСП под покраску, так вот вопрос: Не сползут ли плиты если будут закреплены на эту конструкцию:faq:.
  15. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    Наступила весна, начались работы и вылезли все ошибки строительства:
    влага в утеплителе в стенах и как оказалось в полу. Всему виной неправильный пирог и кривые руки, неправильно положена мембрана и как результат влаге некуда идти и она скапливается в утеплителе, хорошо что рано заметил не надо много переделывать. Совет всем не нарушать технологию строительства, читать форум и не только этот, и учиться учиться учиться, как завещал великий...
