Помогите с отоплением, шумит, не могу уснуть
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Slava555, 12.01.11.
  1. Slava555
    Slava555
    Slava555
    Красноярск
    В общем проблема такая , дом из бруса , обложен кирпичом , сделана одна трубная система отопления , стоит электрический котел на 12 кв ZOTTA , насос , когда включается котел в спальне не возможно спать как будто чайник закипает , такой шум идет от труб отопления , от котла тоже идет шум когда подходишь к нему , котел новый и они все при нагревании воды или жидкости как у меня шумят . Вода на выходе 80 градусов на входе 73 . Что делать с эти шумом не знаю ! Толи трубы чем обматывать , толи в магистраль что врезать надо ! Схема на рисунке .
    Slava555 , 12.01.11
    #1 + Цитировать
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Скорость насоса можно попробовать убавить.
    usa , 12.01.11
    #2 + Цитировать
  3. ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    У меня тоже шумит, но в пределах разумного, сплю спокойно...
    ploxoimalchik , 12.01.11
    #3 + Цитировать
  4. Slava555
    Slava555
    Slava555
    Красноярск
    Пробовал все режимы все равно шум идет .
    Slava555 , 12.01.11
    #4 + Цитировать
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    иногда помогает поднятие давления в СО,но в Вашем случае это невозможно(открытая СО).
    ВэллИ , 12.01.11
    #5 + Цитировать
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Вам нужно переселить Р.Б.перед насосом (на всасывающий патрубок насоса).
    А на изгибе магистрали, поставьте обычный автоматический воздухоотводчик.
    P.S. А магистрали СО случаем не 25мм в п.пр?
    И как радиаторы врезанны,...есть ли у Вас байпасы под ними?
    Legatron , 12.01.11
    #6 + Цитировать
  7. Солнцев
    Солнцев
    Солнцев
    Московская область
    Беруши в уши muz
    Солнцев , 12.01.11
    #7 + Цитировать
  8. МДмитрий
    МДмитрий
    МДмитрий
    Харьков
    Скорее всего в СО воздух...Нужны прямо перед котлом на подаче и обратке клапаны автоматического спуска воздуха. Кроме того, воздух нужно тщательно спустить из радиаторов, СО сделать закрытой для того, чтобы в ней не растворялся атмосферный воздух. В насосе нужно открутить центральный винт и спустить из насоса воздух тоже.
    МДмитрий , 12.01.11
    #8 + Цитировать
  9. Slava555
    Slava555
    Slava555
    Красноярск
    В чем разница где будет стоять Р.Б ? сечение 32 , Радиаторы врезаны так , труба от нее отводы на радиатор а труба дальше пошла под радиатором , все радиаторы греют отлично и равномерно . Байпасов нет .
    Slava555 , 12.01.11
    #9 + Цитировать
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Разница большая.
    В том виде как у Вас сейчас, напор создаваемый насосом уменьшается из за разности давления в Р.Б и трубе. При этом на "всасе" насоса создаётся область пониженного давления, и врезультате на лопостях крыльчатки возникает явление - "кавитации".. И при таком явлении идёт образование микро пузырьков воздуха(пара), которые скапливаются потом и в корпусе насоса(он шумит) и гонятся дальше в СО. Создаётся эффект журчания или потрескивания, стуков.
    Когда бачёк стоит перед всасом насоса, насос компенсирует разницу давления путём забора т/н из Р.Б., и тем самым "кавитационный эффект" сводится к минимуму.
    Legatron , 12.01.11
    #10 + Цитировать
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если при снижении температуры воды шум пропадает, то это кавитация. Тогда или давление в системе нужно поднимать или насос на более слабый менять, а он у Вас судя по всему мощноват для этой СО.
    Winder , 12.01.11
    #11 + Цитировать
