Утепление кирпичного дома воздухом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем boris777, 12.01.11.
  1. boris777
    boris777
    boris777
    Стена дома толщиной 1.5 кирпича + 5см утеплителя каменной ваты - ну никак не справляются с нашими морозами от -25 и ниже до -42. Есть два варианта дополнительного утепления - 1. Еще 10см каменной ваты 2. Воздушный зазор 7см (глухой) + 5см каменной ваты ну и есстественно фасад из сайдинга.
    Какой вариант лучше? Может кто-нибудь делал подобноее?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    На воздух не надейтесь. В данном случае срабатывает стереотип, что воздух хороший теплоизолятор, но если следовать этому - то можно предположить, что 2 стены из картона/фанеры с воздухом внутри должны позволить построить теплейший дом. Вы в такое заявление поверите? Думаю нет. Воздух является хорошим теплоизолятром только когда он неподвижен, т.е. находится например между волокнами ваты, в пустотах кирпича, в воздушных пузырьках пено/газобетонов или пенопласта и т.д. В больших же пустотах воздух начинает активно двигаться остывая и опускаясь вниз вдоль холодной стены и нагреваясь и поднимаясь вверх вдоль теплой стены. Такой эффект называется конвекция и именно за счет этой способности воздуха передавать тепло путем конвекции мы обогреваем наши дома от батарей отопления.
    В Вашем варианте надо увеличивать толщину утеплителя.
  3. boris777
    boris777
    boris777
    Сколько сантимов ваты плотности 80 нужно нанести на кирпичную стену в 1.5 кирпича для условий где средняя температура зимой -18гр. Где -30 бывает дней 30 в году.
  4. TheFantasy
    TheFantasy
    TheFantasy
    Boris777, а у Вас дом уже построен? Если нет-не задумывались о "колодезной" кладке? Я для себя вижу такой пирог: 1,5 кирпича+наполнитель 15 см+1 слой кирпича+утеплитель (не считала еще толщину) для смягчения мостиков холода "колодца"+фасад. Для нашего климата, думаю, будет нормально.:hello:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы допускаете типичную ошибку, переоценивая роль стен в тепловом комфорте дома. Опишите не только стены, но и все остальные части дома, а также систему отопления.
  6. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    100мм в наших краях. Можно и 150, но это уже не всегда целесообразно - как справедливо заметил коллега Winder, уже надо обратить внимание сначала на перекрытия и окна.
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    boris777 выбирает конкретно, пирог стены, для конкретного района, с конкретной температурой, а демагогию на тему, нужны правильные окна, если газ то можно и не утеплятся, наверное он уже начитался.
    Если стены в полтора кирпича уже стоят, утепляйте ватой типа Роквул Венти Баттс толщиной 70, в два слоя с перехлестом швов. И будет все ОК. Про глухой воздушный зазор Вам пояснили, здесь добавить нечего. :hello:
  8. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Коллега, я наоборот считаю, что НАДО утепляться, и что 50мм утепления в наших условиях категорически мало. А про окна и перекрытия всегда полезно помнить(типо повторение - мать учения :)]), чтобы утепление стен не оказалось бесполезным.
    ЗЫ Роквул Венти Баттс навряд ли оптимальный выбор в Новосибирске :hello:
  9. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Я тоже думаю, что холодно может быть не из-за стен. Так-то это теплые стены: примерно как стена в 3- 4 кирпича
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В доме недостаточно тепло, а это на 50% зависит от системы отопления, на 35% от окон, пола, потолка, вентиляции/инфильтрации и лишь на процентов на 15 от стен. Цифры условны, но суть верна. Как щас утеплено, соответствует старым нормам, что вполне достаточно для комфорта. В общем надо разбиратся и искать истинную причину.:hello:
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я и не пишу, что про окна и перекрытие надо забыть, я говорю про то, что надо отвечать на конкретно поставленный вопрос. И совсем не думаю что автор этого вопроса, утеплив стены забудет про перекрытия.
    Я и не утверждаю это, а пишу тмпа Роквол. Смотрю, Вы же земляки с топикстартером, вот и подскажите какой лучше выбрать утеплитель, там по месту.:hello:
    Как правило, потолок всегда утепляется лучше чем стены, (даже здесь на форуме, наверное нет не одного дома сделанного наоборот). Сейчас уже у всех конвекторы,теплые полы, или вместе взятое, дома под 200 м2 и более, которые большинство здесь строят, наверное ни кто не планирует отапливать буржуйкой, по этому как тепло в доме может зависить на 50% от системы отопления, понять не могу:hello:
