Модернизация ЕЦ в закрытую СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем сергей 2010, 12.01.11.
  1. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    Сейчас в доме работает ЕЦ , чугуний на дом в 70 кв/м - 64 секции ( 10,2 кВт) . Хочу по лету поставит Вайлант турбо одноконтурный на 20 кВт и радиаторы заменить на Керми (тип 22) , по расчётам в сумме керми вытягивают на 15.6 кВт. Систему соответственно закрою.
    ВОПРОС ??
    КАК будут чувствовать себя вайлант и керми на старом скелете от ЕЦ с её соответствующими разностями диаметров труб ?
    P/S система ЕЦ не молодая, не забитая, двухтрубка... буду благодарен ))
    сергей 2010 , 12.01.11
    #1 + Цитировать
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    работать будет, диаметры труб не помеха. радиаторы лучше не меняй.
    надежней чугунных нет, котел работает спокойней. почему турбо?
    cantexnik , 12.01.11
    #2 + Цитировать
  3. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    Пристройка будет на 35 кв/м к дому, а котёл будет на кухне - пространство экономлю. Просто чугуну 40 лет, староват ..боюсь чтоб не потекло в слабых местах , вот и присматриваюсь к керми ... читал здесь же про конер чугунный, а потом поехал и посмотрел на него в леруа мерлен. страшновато стало.. неужели снова мс140?
    #3 + Цитировать
  4. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Лучше смените трубы отопления, а чугун оставьте. Отрежьте радиаторы, промойте, опломбируйте их давлением 4бар, проверьте на утечки и монтируйте на здоровье.
    vovova , 12.01.11
    #4 + Цитировать
  5. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    Я так понимаю в пристройку тоже ставить чугун надо (прихожая, кухня, сан. узел), а это секций 30-35 мс 140 = 5,6 кВт тепла соответственно. В итоге в сумме на весь дом получим 10,2+5,6=15,7 кВт ...ВОПРОС ??
    1. Как себя будет вести Вайлант турбик на 20 кВт?
    2. Тактовать часто будет?
    3. цирцуляционник дополнительный нужен?
    ...не сказал . пристройка к дому летом будет на 35 кв/м
    #5 + Цитировать
  6. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Тепловик , 12.01.11
    #6 + Цитировать
  7. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Я бы вообще на вашем месте оставил бы и разводку и радиаторы. Просто поставил бы котёл + расширительный бак + фильтр перед насосом. В принципе я так и сделал у себя дома на 1 этаже, когда купил новый котёл обвязал его ПП трубой, поставил насос и сделал закрытую СО.
    Вот был на этом месте открытый РБ, стал закрытый. :)]
    websaurus , 12.01.11
    #7 + Цитировать
  8. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Ага, только не забыть срезать старый РБ и врезать сливные краны.
    Второй насос не нужен.
    Тепловик , 12.01.11
    #8 + Цитировать
  9. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    )..спасибо за ответы! ..есть ещё пара вопросов
    1. можно ли двухтрубку спрятать в пол , предворительно зделав теплоизоляцию подачи и обратки , а к радиатору на стене подвести подачу и обратку армир. ППР
    2. Если окно в кухне шириной 1,6 м что лучше поставить :
    2.1 Один радиатор на 14 секций ?
    2.2 Два последовательно подсоеденённых по 7 секций соответственно ?
    ... Люблю когда очень тепло )
    филтр на обратку и старый РБ срезать - ОБЯЗАТЕЛЬНО, это я уже понял
    #9 + Цитировать
  10. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    На счёт насоса, так не все покупают Вайлант, у меня Кебер 10, а он без встроенного насоса.
    #10 + Цитировать
  11. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Какую, ПП - да, сталь - лучше в канал, тем паче резьба должна быть доступна.
    Длина радиатора - не менее 75% от ширины окна, по размеру и дизайну - лучше панель.
    Тепловик , 12.01.11
    #11 + Цитировать
  12. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Вы определитесь, что хотите или модернизировать или вообще всё переделать. :)] Цена вопроса и объём работ совсем разный, да грязи в доме при последнем варианте в разы больше.
    #12 + Цитировать
  13. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    Вообще я хотел в доме поменять чугун на керми, а в новой пристройке, на кухне поставить котел и сделать двухтрубку на пристройку соеденив с СО в доме(двухтрубная система), соответственно из открытой ЕЦ в закрытую ПЦ.. Мне посоветовали оставить чугун в доме - значит поставлю чугун в пристройке. Если сниму чугун в доме и поставлю радиаторы керми или аналоги значит в пристройке будет также. Хоть какая то эстетика должна быть )). У меня чугуну скоро 45 стукнет - хоть стол накрывай ).. Поэтому решил проконсультироваться: нужно ли его (чугун) менять ? если да , то на радиаторы Керми ...сойдёт?.. и сколько они примерно могут простоять ?
    цена вопроса в общем объёме строительства примерно посчитана и меня она устраивает
    #13 + Цитировать
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Ув. Сергей, ну Вы хотите себя успокоить,...ставить или не ставить?
    - "Хочу "Керми", а если что, то как...но всё же хочу "Керми".
    Сергей, ну ставьте "Керми" и живите в тепле, Вашему чугуну если по СНиПу 50 лет "отмерянно", у Вас он уже на истечении отмерянного срока(хотя может ещё и постоять).
    Дело Ваше менять или не менять.
    У стальных приборов, а равно как и у алюминьки и бимета.малая энерционность, меньше объём т/н в приборе, значит СО будет быстрее прогреваться и отдавать тепло в дом.
    И как Вы уже заметили - эстетика на уровне, и к тому же...
    Legatron , 13.01.11
    #14 + Цитировать
  15. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    ..Эстетика - эстетикой, а здоровый прагматизм должен присутствовать... я как раз поднял эту тему , потому что сомневаюсь как мне поступить. чугун простоял полвека, а за это время появились технологии которые позволяют более эфективно сжигать газ. А если современный радиатор нуждается в замене через 10 лет, то я буду снова ставить чугун.. Неужели современные радиаторы не выдерживают и 20 лет эксплуатации...?
    сергей 2010 , 13.01.11
    #15 + Цитировать
