Контур теплого пола от радиаторного отопления?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем cox13, 11.01.11.
  1. cox13
    cox13
    cox13
    Подскажите пожалуйста ,возможно ли подключить,не используя дополнительный насос, контур теплого пола через трёхходовой кран к существующей системе отопления, которая состоит из котла, насоса и пяти радиаторов?
    Есть необходимость сделать в небольшой комнате теплый пол.
    Я хотел бы поставить на подачу трёхходовой кран не используя дополнительный насос.
    Будет ли теплоноситель циркулировать по контуру тёплого пола.
    cox13 , 11.01.11
    #1 + Цитировать
  2. ПрактикЪ
    ПрактикЪ
    ПрактикЪ
    Tallinn - Санкт-Петербург
    Нужно знать длину контура. Можно обойтись "унибоксом" Овентроповским, или его аналогом. Решаемо вобщем, если контур один.
    ПрактикЪ , 11.01.11
    #2 + Цитировать
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Циркулировать то скорее всего будет если небольшое расстояние. но Температура в 80 градусов на полу будете прыгать...:)]
    dmchehow , 11.01.11
    #3 + Цитировать
  4. cox13
    cox13
    cox13
    Контур один,комната 18 кв.м , диаметр МП трубы 20, длина трубы контура 80 метров. На примете трёхходовик ESBE VTA 321
    Что такое "унибоксом" Овентроповским ?
    cox13 , 11.01.11
    #4 + Цитировать
  5. ПрактикЪ
    ПрактикЪ
    ПрактикЪ
    Унибокс как раз решит проблему с температурой теплоносителя - ограничит ее до нужной (43 градуса) температуры. И на такой длине будет работать! Поиск рулит! (По поводу унибокса)
    ПрактикЪ , 11.01.11
    #5 + Цитировать
  6. Weest
    Weest
    наблюдаю
    Weest
    наблюдаю
    деревня под Истрой
    Доброй ночи !
    Развожу отопление 2-го этажа(радиаторы), первый -Теплые полы. Питаюсь от ел.котла. Подниму темпиратуру в котле до +60 гр. для радиаторов, ,температуру в ТП собираюсь опускать трехходовым автоматическим термрстатическим смесителем фирмы ЕSBE.
    Соеденить хочу через насос и братный клапан. На ТП будет как бы отдельный контур. Действительно ЕSBE так хорош, как говорят, и работоспособна моя схема? Спасибо
    Weest , 12.01.11
    #6 + Цитировать
  7. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    У меня ESBE всего 3 месяца работает. Но пока полет нормальный и стабильный.
    А схема то где?
    ilya_sh , 12.01.11
    #7 + Цитировать
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Будет, конечно, куда он денется!:) У меня тоже пять радиаторов и 20 квадратов тёплого пола, подключенного просто к обратке. Регулируется даже не трёхходовым, а двумя обычными вентилями на байпасе и трубе ТП. Так, конечно, не рекомендуется делать, но я, когда делал себе отопление, этого ещё не знал. Поэтому у меня вполне нормально регулируется и так.:|:
    Vodopad , 12.01.11
    #8 + Цитировать
