ВТП ... на обратке 50 градусов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Berdnik, 11.01.11.
  1. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Плитка керамогранит - 26 градусов ... это нормально для такой температуры теплоносителя ?
    Трубы PEX 16 мм. ... стяжка 5 см.
    и еще вопрос ... имеет ли значение скорость прохождения теплоносителя по контуру на отдачу тепла стяжке при одной и той же температуре обратки ?
    Berdnik , 11.01.11
    #1 + Цитировать
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    ТП просто на обратке? 50 на входе? А на выходе? Кстати, это хорошо, ведь смесительный узел не нужен, и пятки не поджариваются!:)]
    Если труба ТП длинная, то скорость циркуляции влияет на равномерность нагрева в начале и конце контура. А на короткой трубе это незаметно. Но горячее в начале в любом случае не станет.
    Vodopad , 11.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    но блин я не могу при всем желании добиться чтобы пятки поджаривались ...
    у нас это коррдор при входе со вторым светом ... холодно блин постоянно ... даже втп не спасает окончательно ... теплоутепление не ахти какое ...
    Berdnik , 11.01.11
    #3 + Цитировать
  4. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Это зависит больше от теплосъема с плитки, чем от температуры носителя. Если Вам на плитку -30 из под двери дует, то хоть до 90 теплоноситель догоните, а плитка так и останется холодной
    У меня когда не было утепления и дуло из под входной двери так и было - подача 54, а плитка холодная
    vlkam , 11.01.11
    #4 + Цитировать
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    А ещё в землю сколько тепла уходит... Даже если не съэкономили на утеплителе подложки, всё равно, разница температур теплоносителя 50 гр. и промёрзшей земли под домом даёт значительную величину теплопотерь. Разница на входе и выходе 7 градусов? Это при какой скорости насоса? И какова длина трубы?
    Vodopad , 12.01.11
    #5 + Цитировать
  6. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    нее. там все нормально ... под первым этажом цокольный этаж ... потом плита перекрытия, лаги ( был деревянный пол) между лагами 10 см керамзита ... эппс 2 см. фольга... труба ... стяжка ... скорость насоса на минимуме, две петли по 40 метров каждая
    просто плохое утепление помещения плюс дует из-под двери ...
    вчера постарался перекрыть потоки холода из-под двери ... пол стал значительно теплее ...
    Berdnik , 12.01.11
    #6 + Цитировать
