Посмотрите систему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем serg3515, 11.01.11.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый день! К сожалению нарисовал как получилось. Некоторые позиции попытаюсь обьяснить словами. Если что то не нарисовал не написал подскажите инфу дам (если смогу конечно). Ситуации с моей системой я уже на форуме обсуждал (моменты). Иногда вставало все в тупик по проблеме не знания расположения системы. Так как все это получил уже готовое и вот теперь надеюсь в вашей помощью как то обсудить ее, возможно модифицировать и т.д. Итак что имеем. Электро котел (22кВт), насос в котле и на обратке.Вся разводка трубы МП. Подача и обратка диаметр 26. Подача теплоносителя (вода) с верхнего радиатора. Вход труба 26, выход 20 и далее по всем нижним радиаторам 20. РБ на самом верху (обьем не помню). На некоторых верхних радиаторах поставил байпасы (опять же благодаря форуму). Причина-слишком жарко в данных помещениях, часть помещений днем зимой радиаторы перекрываю (смысл греть если придем только спать), ну и попытка прогреть последние два стояка (достаточно прохладные относительно предыдущих). Разница темпратур обратка подача различна существенно. При подаче допустим 70, обратка думаю 50. (но каюсь не мерял). Скорость у насосов на максимуме.
    А теперь собственно, что не устраивает и т.д.
    1-Как прогреть последние стояки
    2-Есть необходимость установить дополнительно ветку с радиаторами (в помещении где стоит котел и в помещении над котлом) Как это сделать? как подключиться к существующей ситсеме?
    3-Есть ли необходимость как томодернизировать или подобное с данной системой для улучшения тепла. Допустим отдача тепла больше при меньшей температуре. А то сейчас для того , что бы прогреть все радиаторы подаю 70, при холодах 85. Холод это -25, сейчас у нас колеблеться -10, -15.
    4-и последнее, прошлой зимой была проблема по разморозке, сделал новую вставку в подачу и обратку, соответственно через фитинги и сужение МП. Вставка как раз перед последними двумя стояками. Но собственно они и до этого слабо прогревались, а вот обратка стала мне кажется холоднее. Или в этом нет ничего страшного?
    Вообще хотел бы услышать критику данной схемы. Спасибо, надеюсь таким количеством слов и т.д особ не запутал:|:
    serg3515 , 11.01.11
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А каковы диаметры нижней разводки в подвале (?) и протяженность труб по подвалу?
    Lyko , 11.01.11
    #2 + Цитировать
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Не понял про "диаметр нижней разводки". там не подвал, цоколь. Ну не важно. Протяженность-подача и обратка идут как бы по стенам внизу (в цоколе). Т.е типа буквы П. Получается общая протяженность низа-примерно 25-30м.
    serg3515 , 11.01.11
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А диаметры труб этого "низа"?
    Lyko , 11.01.11
    #4 + Цитировать
  5. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Диаметр "низа"-26.
    serg3515 , 11.01.11
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нехорошо это. Как минимум, на диаметр больше надо. Хотя бы первую половину (от котла). Просто не хватает расхода для последних стояков с таким напором насоса. Можно бы этот напор увеличить, но вероятны новые сюрпризы. Уже от возросшей скорости и сопротивления СО.
    Можно разбить на 2 крыла. Получится?
    Lyko , 11.01.11
    #6 + Цитировать
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чтобы последни прогревались лучше, надо первые слегка придушить, у вас ветиля на отводах веток есть? На радиаторах?
    Winder , 11.01.11
    #7 + Цитировать
  8. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Заменить нереально их. Внутри проходят. Как вариант рассмотреть подключение к котлу дополнительной ветки. Вот она может выйти радиаторами в это помещение (где находяться последние слабогреющие радиаторы). Т.е. установить дополнительно еще пару радиаторов. Это возможно?
    serg3515 , 11.01.11
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Это вам виднее. Нарисуйте, как это будет. С длинами участков.
    Lyko , 11.01.11
    #9 + Цитировать
  10. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Поставил байпасы на 2й, 3й стояки. На радиаторы ставить нельзя, прикрыв один -весь стояк работать не будет.
    В том то и проблема-не знаю как доп. ветку поставить. Через тройник делается?
    serg3515 , 11.01.11
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Разделить (заглушить) разводку пополам. От котла дальняя, по ходу воды, половина, наверное недалеко? Вот ей "взад" и врежьте от котла свою "ветку", можно того же диаметра (26) не глядя..
    Тройники на котле д40 с переходом на 2 х 26.
    Lyko , 11.01.11
    #11 + Цитировать
  12. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Эх! хорошая мысль! Но не сделать, вот именно к этой же ветке "взад" не подятнуть трубы. Там камин, всякие другие трудности по пути, не дотянуть. Но мысль понял буду сидеть думать.
    serg3515 , 11.01.11
    #12 + Цитировать
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не обязательно в "самый взад" :|: В любое место. В зависимости длины подводки от котла диаметр ее может быть увеличен.
    Lyko , 11.01.11
    #13 + Цитировать
  14. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Так если я правильн понял, мне надо через тройник сделать еще отводы подача обратка и их довести до крайнего стояка. Соответственно вся система будет поделена пополам. Я к тому, что не дотянуться мне до крайнего стояка. Если делать то отдельную ветку и выводить как и планировалось радиатор в самой котельной, радиатор в кладовке над котельной и пару радиаторов в помещение, где находяться последние нижние радиаторы предпоследней и последней ветки (плохо греющие). Допустим через тройник я ветку сделаю, а соединение радиаторов? и прокачает ли котел уже две ветки? Или лучше на рисунке сделать?
    по поводу "взад"-)) вообще не дотянуться до крайнего стояка.
    serg3515 , 11.01.11
    #14 + Цитировать
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Прокачать 2 или 3 ветки, если уменьшилось сопротивление до самого "плохого" участка, это уже ..не вопрос. Насос, подобранный "на глаз", обычно и качает, больше, чем надо. ..С достаточными диаметрами. (малым сопротивлением).
    Рисунок необходим.
    Lyko , 11.01.11
    #15 + Цитировать
