Самодельный контроллер для горелок на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 11.01.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Привет всем желающим поделиться опытом в разработке, создании и отладки процессорных контроллеров для горелочных устройств на отработанном масле.Предполагаю тема назрела и требует реализации. Ждём Вашего мнения и предложений. По горелкам просьба вопросы задавать в соответствующей теме форума.Удачи.
  2. седой2
    седой2
    седой2
    Контроллер представляет собой законченный узел, выполненный в металлическом корпусе и закреплённый к маслобаку через теплоизолирующий воздушный промежуток. К блоку посредством разъёмов подключаются узлы , которыми он управляет ( двигатель маслоподачи, элекромагнитный клапан подачи воздуха, система элекроподжига, датчик температуры масла, датчик наличия пламени, система подогрева масла, многоуровневый датчик масла в маслобаке), а также подаётся питание напряжением 12 В и выход управления насосом подкачки. Считывается сигналы с датчика минимального уровня в основном баке. Также предусмотрена система управления циркуляционным насосом системы отопления. Это сделано для ускоренного разогрева теплоносителя в котле при холодном пуске. Есть возможность получения команд управления от внешнего термостата или он собственного датчика температуры теплоносителя. Контроллер снабжен интилектуальной системой оповещения при нештатных ситуациях. Имеется возможность подключения пожарных оповещателей задымления. Внешний вид узлов показан на фото. В последующих постах будет изложен общий принцип управления горелочным устройством.
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    привет) я отправил тебе схему в пикаде. получил??
  4. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Седой вы неперестаёте удевлять! : Отличная работа.
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Да я получил схему, но беда в том,что мы импользуем для работы SPlan 6.0 . Не можешь повторить хотя бы в другом формате . Это можно сделать импорто.м
  6. meoc
    meoc
    Горелка на форсунке. Принудительная подача.
    meoc
    Самара
    Отлично, новая тема по контроллеру. Вот схема моего контроллера, которая сейчас работает и греет. В процессе отладки.
  7. седой2
    седой2
    седой2
    В документе возможности програмного обеспечения контроллера.
  8. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    Предлагаю вместе с решениями по реализации контроллеров указывать параметры:
    - Бюджет системы
    - Доступность компонентов (с указанем мест где можно их достать, ссылки, цены).
    - Ссылки на софт.
    Может кто еще что то добавить может.
    Я сейчас занимаюсь сборкой горелки и присмотрел себе вариант контроллера Siemens Logo 24V.
    Бюджет ~ 10 т.р.
    Сильно не пинайте за цену но я собрал комплект для себя (контроллер на 24V + модлуль расширения I/O + блок питания), можно взять модель на 220 V (8 входов и 4 выхода), тогда бюджет уменьшится на стоимость блока питания (- 3800), а так же можно вычесть стоимость модуля расширения и ограничиться 4-мя выходами (- 3400 р. ).
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
    окей!!отправлю
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Бюджет слово интересное. Если брать за основу самостоятельное изготовление: разработку схемы, изготовление печатных плат, закупку комплектующих изделий, написание программы на Ассемблере, монтаж на горелку, отладка- это одно , и оно к сожалению не всем доступно. Бюджет контроллера для себя любимого мне лично не превысил 1000 р. Все комплектующие были куплены по коммерческим ценам . В итоге получается за Ваши деньги я мог бы снабдить контроллерами весь форум. Вот и выводы. Ещё накладывается то, что приобретая тоже самый Сименс Вы получаете полуфабрикат,который под Вас не заточен. Это просто устройство управления,и не более. Даже если Вы напишите программу довольно обширную.Это не интелектуальная вещь. В нашем варианте сразу старались уйти от этого. Это не тупой алгоритм. Программа следит за всеми событиями которые происходят. Определяет даже сколько простояла горелка. Как быстро остывает теплоноситель. Т. е. она думает. Меняются условия- меняется алгоритм работы. В этом её интелект и существенное отличие от других продуктов.
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    выходов входов маловато!! хотябы как резерв на будущее
    это круто даже слишком..
    а цена запчастей примерно 500-600руб. обойдется. самое дорогое экран-250р стоит.
    как ктото писал сломался-купил новый)) прикинь сломался за 10т.р!
  12. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    Так в том то и речь, что в релейной логике гораздо легче разобраться и запрограммировать для работы готовый PLC, мануалов на контроллеры куча и времени уйдет 2-3 дня чтобы запустить автоматику (считать погоду, скорость остывания теплоносителя пере до мной не стоит).
    Здесь вопрос стоит в том на сколько легка реализация той или иной схемы автоматического управления горелкой и остановке ее в случаииаварийной ситуации.
    Я написалчто для себя я собрал комплект за 10 т.р. а можно уложиться и в 5 т.р., с учетом того что нет необходимости паять варить корпус ... дисплей, разбираться в языках программирования (купил, залиллогику - работает) эта реализация имеет право на жизнь.
    Ничего личного, но Симен довольно надежная железяка и гарантию производителя никто не отменял!
    Господа плиз списко деталей, описанеи программ примерные затраты времени (на паяние, программирование), кто что использует какой софт какие компоненты.
    Я думаю форумчанам будет полезно узнать подробную информацию по всем вариантам, дабы каждыйдля себя мог решить что ему использовать.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Не вижу смысла приводить список деталей для изготовления. Это ясно из схем обычно. Время прошивки контроллера лично для Вас 0 часов и 0 минут. Программа является собственностью любого производителя и разработчика. Не зря Вы отдаёте за софт к Сименсу неплохие деньги. А то что Вы считаете программой это просто условия при которых и реализуется ваш алгоритм. Просто так логику управления решает простое устройство автоматики на дискретных элементах. А контроллер , как писалось выше, это нечто другое. В Вашем варианте это так называемая жёсткая логика т,е, просто реакция одного устройства на изменение условий другого. Например погасло пламя- всё выключилось. Начался цикл поджига. НО: как начать цикл, с какого места, подавать масло на прогрев шара или нет, а может всё таки сразу поджигать? Жёсткая логика это не может делать. Она не имеет интелекта.
  14. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Прекрасно - выкладывайте схему, прошивки. Будем повторять и указывать на ошибки, может кто даст ценные советы по улучшению...
    Или вы это в качестве рекламы? Тогда читайте правила форума и обратитесь к админам - они вам укажут, сколько стоит такая реклама на их сайте. В противном случае видимо будут санкции...
  15. xaron
    xaron
    xaron
    Тамбов
    Категорически несогласен. На логике ( И ИЛИ НЕ ) можно реализовать практически любой алгоритм. Я к примеру повторил управление уважаемого alex3168 , только исправил прошивку под себя.
