1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 14
Мое бомбоубежище. Цокольный монолитный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Gektor, 11.01.11.
  1. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    Господа, не бойтесь заливать в два приёма, "холодный" горизонтальный шов в малоэтажном строительстве не снизит прочность фундамента. И на герметичности практически не скажется, при условии внешней грамотной гидроизоляции.
    Экономия же в фанере и брусках ощутимая.
    Ну и самое главное: Узбеки низкорослые у меня, им так проще:)]
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И в вертикальном шве ничего страшного не будет, если это не балка, и над ним и под ним цельные участки залиты будут.
    Тогда можно и не в два приема заливать, а больше - иногда так удобнее (на себе проверено :)).
  3. bunin4
    bunin4
    bunin4
    Мне делали фунд.плиту на глубине 2,7 вышло 520 кубов земли. Грунт складывал отдельно , чернозем отдельно в кучу. Отдал 120 тысяч.
  4. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    если такой же, и так же по серьезному все остальное делать, я думаю в 15 не уложитесь :hello:
  5. Gektor
    Gektor
    Gektor
    Я расчитываю на 10000000 на дом, не больше! Естественно, с бюджетной отделкой! И без газа. За газ просят просто не приличные деньги! Подумываю об автономной газификации. Остальное - ланшафтные работы, баня, мебелировка, это отдельные не маленькие бабки. На 15000000 все вместе потянет легко! :)]
    Значит, не меня одного развели! ;)
    На самом деле, заключив договор с каким-нибудь СМУ или авто-транспортным предприятием (в Дмитрове аренда серьезного экскаватора в 2010 стоила 14000 рублей за смену 8 часов, в которые входила доставка экскаватора до места и обратно). За три смены можно было, я думаю, до центра Земли докопаться :)])
    У меня частник выкопал за 2 дня! Так что экономия была бы 50%.
    Не соглашайтесь на оплату копки за куб земли! Это не выгодно!
  6. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    [QUOTE
    Не соглашайтесь на оплату копки за куб земли! Это не выгодно![/QUOTE]
    так я и делал, смена экскаватора = 16 000, работал он часов 7 где-то - 340 кубов получилось, чернозем отдельно складывал, глину вывозили - еще 7000 руб отдавал, в мае 2010 г. было.
  7. Расим
    Расим
    Расим
    Здравствуйте всем.
    Задумал строить дом...большой 17 на 15 с цокольным этажом.
    Проект доделывают, вчера прислали смету на фундамент/цоколь.
    Прошу покритиковать.исходя из того, что здесь услышал смета завышена.
    Есть ли смысл нанимать фирму, которая проверит данную смету?
    План подвала и смету прикладываю.
    Да...еще вопрос.если на участке ничего нет и подъехать можно к любому месту, то зачем бетононасос?
  8. 542
    542
    Я так понимаю, что в полы по грутну они решили уложить арматурный каркас из арматуры 10 и 12 с шагом 200мм, да еще кладочную сетку 4*по цене 250р/м2 ( навскидку 70 руб/м2 ее цена).
    Не проще полы по грунту армировать готовой сварной сеткой?
  9. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Респект Автору! Очень нравиться ваш подход к строительству. Сам тоже строюсь, но на монолит не решился по финансовым соображениям.
    Мне мой цокольный этаж обошелся примерно в 700 000 р.С работой и материалами. Только котлован в размерах 13,5 на 12,5 мне обошелся за 5 часов работы эксковатором Хитачи всего за 24т.р. с вывозом грунта на участок и радом с ним, а также снятием плодородного грунта.
    Да, если кому не нужен грунт, можно его продать и вам копка будет дешевле.:)]
    И не договаривайтесь на кубы, только за смену или лучше за объем работ. А то приедет какой нибудь чих-пых с объемом ковша 0,5 куба и будет неделю копать и масло со всех щелей на участке разбрызгивать. И еще от эксковаторщика многое зависит!
  10. pepper70
    pepper70
    pepper70
    ValeraY вы в каком районе строитесь? Бюджетно у вас получилось.
  11. OLESь
    OLESь
    OLESь
    Псков
    У нас в глубокой провинции за такие бабки как вы в цоколь угрохиваете строят под ключ добротное жильё, почти элитное. Москва для нас другая планета.
  12. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Ой да ладно, материалы если еще не дороже, а стоимость почти одинакова... Вы механизацию считаете, транспорт.. Прикидывайтесь Фомой.. Это и есть основные статьи расходов. Москва другая планета! Да нет! Провинция!, тоже полным ходом догоняет!:)]
  13. Расим
    Расим
    Расим
    Я тоже так думаю, тем более что грунт - суглинок до 10м (делал геологию).
    И такое ощущение, что практически по всем позициям завышенные цены, включая стоимость работ.
  14. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    Пожалуй стоит пообращаться в другие фирмы, и проанализировать ответы.
  15. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Судя по набору материалов - это не полы по грунту, а полноценная плита. Сами посудите:
    - подбетонка (кладочная сетка + бетон 7.5);
    - гидроизоляция (мастика битумная + гидростеклоизол);
    - сама плита (арматура ф10, ф12, проволока вязальная, бетон В15).
    Похоже, что и доска 150*50 и пленка полиэтиленовая из позиции "фундаментная лента" должна быть здесь.
    В проекте должно быть указано, какой тип фундамента у вас заложен.
    Расим, я думаю вам следует создать свою тему, я только мельком взглянул на ваш план, и у меня уже есть вопросы: почему внешние стены имеют переменное сечение 600 и 400 мм? И потом, стены цоколя из чего? Монолит 600 мм? Или к этой смете, что вы привели, будут еще расходы на ФБС (например)?
