Посоветуйте как переделать деревянные перекрытия на монолит
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем андрей99, 11.01.11.
  1. андрей99
    андрей99
    живу здесь
    андрей99
    живу здесь
    добрый вам дня
    Я много читал на форуме про монолитное перекрытие по проф настилу .
    Можно с вами посовещаться о моей проблеме ,не могу найти решение .
    У меня между цоколем и первом этажом деревянные перекрытие ,хотелось бы с делать монолит .
    Я думаю так делать с фундамента поднять стену вдоль стены с двух сторон из ytong плот500 и шириной 200 для оперение плиты на эту дополнительной стены .Перед этим срезоть балки деревянные и на этом уровни залить монолит .
    Проём у меня 4,20 .
    Что вы как профи можете мне посоветовать ?
    Подскажите как правильно всё это сделать какая арматура и нужен ли проф настил?
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    посоветуйте как переделать деревянные перекрытие на монолит
    Можно сделать без профнастила. Я не специалист(Поэтому относитесь к моему мнению с осторожностью), но скажу лишь, что на мой взгляд опирать монолитное перекрытие на газобетонные блоки - неправильно. Если есть возможность, то выложите опорную площадку не из блоков, а из полнотелого кирпича (глубина опоры не менее 15-20 см). По форуму сделал заключение, что типичное армирование подобного пролета: два слоя сетки 20x20 см из 12-й арматуры. Высота плиты - 15 см.
  3. андрей99
    андрей99
    живу здесь
    андрей99
    живу здесь
    вот так я планирую
  4. андрей99
    андрей99
    живу здесь
    андрей99
    живу здесь
    можно ли ещё применить проф настил моём случ
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Лучше сделать так:
  6. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    А если обрезанные дерев. балки вынуть из стены, а туда вставить армокаркас бетонной балки? Тогда не нужно пристраивать внутреннюю стену или лепить каркас из бетона.
  7. андрей99
    андрей99
    живу здесь
    андрей99
    живу здесь
    Я также думал в местах где были деревянные балки с арматуры .
    НО КАК ЭТО ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стена из чего?
  9. андрей99
    андрей99
    живу здесь
    андрей99
    живу здесь
    немало будет этих отверстие в стене 10/15см где были балки ?
    как плита будет опираться на стене за счёт только этих отвер
  10. андрей99
    андрей99
    живу здесь
    андрей99
    живу здесь
    стены из системы несъемная опалубка значит 5см пенопласт 15 см монолит и 5пенопласт
  11. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Собственно отверстий можно и побольше наделать.вот только несущая способность вашей стены мне совершенно непонятна--не сталкивался
  12. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Еще раз посмотрите фото, размещенное в предыдущем посте, я думаю это будет наилучший вариант в Вашем доме.
  13. андрей99
    андрей99
    живу здесь
    андрей99
    живу здесь
    какой конкретно вариант конкретно имели веду
    1 дополнительные стены ?
    2 или место старых балок ?
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Отверствия под балки расширить, вместо балок установить мет. каркасы, собрать общий мет. каркас плиты и залить ребристую ( облегченную ) плиту. Реализуемо, но затратно!
  15. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Убираете деревянное перекрытие, расширяете, или делаете еще отверстия в стене. Плохо, что не выставили фото стены снаружи. Можно не добавлять отверстия, а выбрать штробу мм 50-60 на высоту будущей плиты для опирания по всему периметру.
