Воздух в системе водоснабжения/углубить колодец
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем saborod, 11.01.11.
  1. saborod
    saborod
    saborod
    Приветствую,
    Есть колодец, насос, обвязка, ГА.
    Столкнулся с проблемой на даче, когда после некоторого времени из крана начинает стрелять воздух вместо воды, затем это проходит. Но напрягает особенно в душе.
    Каким-то образом попадает воздух - что делать?
    Возник еще вопрос. Если попадет воздух в систему из насоса (например, в прошлом году вода просто ушла в колодце, попал воздух, который затем при появлении воды засасется в систему), до ГА, то куда он денется? в смысле - он пойдет в ГА и там застрянет вверху резиновой груши и будет там вегда, что уменьшит объем запасенной воды. Так? Я правильно понимаю? Есть ли еще негативные последствия?
    Как стравить этот воздух?
    И еще вопрос - колодец у меня отстой. Полный отстой из 5 колец в земле - что можно сделать? углубить как-то? В том году вода просто кончилась в июле. Кого порекомендуете на эту работу?
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Желательно копателей колодцев.
    В больших ГА (объемом от 100 л) обычно предусмотрен дополнительный клапан для сброса воздуха. Из ГА объемом менее 100 литров воздух удаляется несколько иным способом.
    ГА у Вас какой? Каков столб воды? На какой глубине висит насос? Он вообще погружной, али как?
  3. saborod
    saborod
    saborod
    ГА - Reflex DE 100 (тут рисунок == teplo-ru.ru/catalog/93/) - есть 2 пимпочки - для установки давления воздуха в возд камере (нипель насосный) и гайка я так понимаю для смены резинового мешка.
    Столб воды где? В колодце - очень по разному бывает сейчас полкольца, летом было 0.
    Насос погружно EBARA Idgoro.
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вторая гайка, как я понимаю, как раз для стравливания воздуха из водяной камеры и/или для подключения реле давления.
    Не знаю как насчет углубления колодца, не спец. Но пока вижу такой вариант: применить дополнительную ёмкость литров на 200 или больше и закачивать в неё воду из колодца. А уже из этой ёмкости качать обычной насосной станцией к потребителям. Как то так.
  5. saborod
    saborod
    saborod
    Не хочется иметь открытую систему.
    Зачем нужна доп. емкость - чисто запас воды или что-то еще?
    Углублять колодец по любому придется если в этом году будет подобная проблема - воды то хочется.
    Насчет второй гайки не уверен - т.е. если ее открутить, то вода пойдет что-ли?
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    В каком смысле "открытую"?
    Чтоб избавиться от воздуха в системе.
    По идее да. Тем более, что:
  7. saborod
    saborod
    saborod
    Тогда я не понял про доп емкость. Куда ее ставить и как она поможет отводить воздух.
    Если гайка на ГА для стравливания воздуха, то может туда поставить авто воздухоотводчик - как на радиаторы ставятся?
    Вот нашел описание попонятнее для reflex: deufra.narod.ru/textp/refde2.htm
    Так мы говорим о держателе мембраны с заглушкой. Как он связан с водой?
    Люди, ауууу..
    Подскажите как подключить воздухоотводчик на ГА Reflex DE 100 и какой?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При малодебитовых источниках воды можно использовать такую схему водоснабжения. Насос с небольшой производительностью набирает емкость (например на куб). Управляется или поплавковым выключателем или датчиком уровня, т.е. появилась вода в колодце - подкачал в емкость. Соответственно на емкости смонтирован датчик отключающий насос по заполнении.
    Далее с этой емкости насосной станцией раздается вода на потребителей. Получается согласовать небольшой дебит колодца с большим разовым потреблением воды, т.е. в течении длительного времени (даже когда вода Вам не нужна) Вы ее запасаете, и при необходимости (пришли все с работы - нужно ополоснуться) используете.
    И тебе аууу, добрый человек! Да, можете вместо заглушки поставить автоматический воздухоотводчик.
    С водой он связан непосредственно - если открутите под давлением оттуда хлынет вода.:)]
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Можно попробовать и воздухоотводчик. Всё равно это временная мера. Нужно что-то с колодцем решать. Пол метра воды - это не дело. Инет тормозит, описание не смог открыть. По логике - если это обычный держатель мембраны, то зачем ему заглушка?
    А чё тут думать то? Открутите на досуге ту заглушку и посмотрите чё там.
  10. saborod
    saborod
    saborod
    порка у меня водопровод на зимней консервации - так и сделаю - откручу и псомотрю чо там. Как я понял воздухоотводчик прямо на него накручивать? Там 1.2'' внешняя стоит. Т.е. открутив эту гайку я прямо попадаю в резиновый шар для воды в ГА?
    Насчет колодца - это я лоханулся или меня развели грёбанные коматели. Дальше копать не будем - плывун.
    Посоветуйте что с колодцем делать? Может правильные копатели есть кто может всё исправить?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Там 3/4" наружная, а 1/2" внутренняя резьба (и та, и та есть). По колодцу лучше почитать тему "скважины, колодцы", возможно есть похожая ситуация. Поиск копателей на бирже дом и дача (freehouse.ru вроде).
  12. saborod
    saborod
    saborod
    Спасибо.
    Попробую в выходные открутить.
    По колодцам есть проверенная бригада, которая может углубить колодец?
  13. Отвёртка
    Отвёртка
    Отвёртка
    П.т.Черниговка
    У меня схожий вопрос. Воду беру с бассейны, качаю насосной станцией. В доме розветвление на водонагреватель, потом на смеситель воды (кран). Каждый раз, при открывании горячей воды, после того как стечет холодная из трубы, начинает "стрелять" воздух, а дальше течёт нормально. Если открыть гарячую воду через время (20 -30 минут) история повторяется. Может кто-то подскажет, в чём проблема?
  14. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Скажите, пожалуйста, в чем причина. Не так давно при открытии крана на кухне вместо воды стал стрелять воздух, т. е. секунды три из крана вода не течет, а потом появляется. В закрытом состоянии смеситель издает чавкающие звуки. Станция Сперони, ГА вместе с мотором, в колодце обратный клапан, всасывающий - ПНД 32, напорный, ПП-25. Буду благодарен за подсказку, как исправить. Спасибо!
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По холодной или по горячей воде?
    После простоя или во время работы НС?
    В самой НС звуки воздуха имеются/слышатся или нет?
    Есть-ли дополнительные обратные клапаны?
    Заземление?
    Без подробной информации о системе или фото, возможные варианты:
    1. Подсос воздуха из всасывающего трубопровода. Снижение уровня воды, фильтр на входе, ослабшее уплотнение фитинга.
    2. Повреждение ГА и попадание воздуха в систему из него.
    3. Появление воздуха в водонагревателе. Ищите и читаете что за зверь такой "легионелла" и как с ней бороться. Также возможно разрушение магниевого анода с образованием газа. Возможно где-то пробой на корпус и вследствие этого образование газов (типа электролиза).
    Без подробной информации можно еще кучу предположений выдвинуть.
