Помогите разобраться, что неправильно?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем aneshka, 11.01.11.
  1. aneshka
    aneshka
    aneshka
    Иркутск
    У меня однотрубная СО, схему прилагаю. Рисую, конечно, не ахти, все уточнения на словах. Вопрос вот в чем: почему постоянно воздушит батареи, помеченные крестиком? Когда пытаюсь пропустить, то не идет ни вода, ни воздух. Остальные батареи не воздушит. В чем прикол??
    aneshka , 11.01.11
    #1 + Цитировать
  2. aneshka
    aneshka
    aneshka
    Иркутск
    Извиняюсь, не вложила схему:|:
    aneshka , 11.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Филь
    Филь
    Филь
    Тюмень
    Рисуете хорошо.Попробуйте открыть краны на радиаторах.Если их нет забиты воздушники.Что то выходить должно третьего не дано .
    Филь , 11.01.11
    #3 + Цитировать
  4. aneshka
    aneshka
    aneshka
    Иркутск
    Приходили сантехники, которые монтировали отопление, разобрали всю батарею, и сказали, что они в первый раз с таким сталкиваются! Краны открыты и на входе, и на выходе, и кран Маевского открыт, а оттуда ничего...
    aneshka , 11.01.11
    #4 + Цитировать
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    В смысле в батарею вода не поступает при открытых кранах ? или я чето не понял. Если система из ПП то могли банально заплавить проход при пайке.
    Еще мысля (было что-то близкое) - отрезок трубы перед спуском на первый этаж положен с уклоном вверх:)...в итоге в углу воздушная пробочка образуется - но тогда в этом месте при работе насоса шум должен быть (журчание воды)
    usa , 11.01.11
    #5 + Цитировать
  6. Филь
    Филь
    Филь
    Тюмень
    Значит проблема глубже.Они ведь монтировали ,на месте лучше разберутся.По схеме тогда отопление не должно работать .Давно ли смонтировано?Работают ли другие радиаторы?
    Филь , 11.01.11
    #6 + Цитировать
  7. aneshka
    aneshka
    aneshka
    Иркутск
    Монтировалось летом, запуск тоже был летом. Вначале такой проблемы не было, появилась буквально месяц назад. Второй этаж греет интересно: первая батарея - идет после раширительного бачка - греет плоховато (хоть пропускай, хоть нет!), вторая греет идеально - никогда нет воздуха, третья - постоянно воздушится (из нее не идет ничего), четвертая (перед стояком) воздушится периодически. Что это может быть. На первом этаже все батареи греют идеально!
    Трубы ПП, радиаторы - алюминий. Еще что интересно, если бойлер ставить на 60 градусов, воздух исчезает, а если выше 70 - сразу воздушит. А у нас никак нельзя сейчас ниже 70 - за окном почти весь декабрь и начало января было - 30 в среднем, только сейчас потеплело.
    aneshka , 11.01.11
    #7 + Цитировать
  8. Филь
    Филь
    Филь
    Тюмень
    Может электро котел.
    Получается температура выше 60% эк подкипает образуется воздух,который каким то образом пролетает мимо расширителя и в радиаторы по подает.3 радиатор запаян.1частично. Посоветовать можно что,насос на 3 поставите,и нужно на самой верхней точке воздухоотводчик поставить.По возможности сделать наклон труб в сторону потока воды,выравнять ее чтобы не было воздушных ловушек.
    Расширитель в доме открытого типа?
    Филь , 11.01.11
    #8 + Цитировать
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Радиаторы (на которых крест поставили:)]) случайно не выше расширительного бака установлены?
    Protasevich , 11.01.11
    #9 + Цитировать
  10. aneshka
    aneshka
    aneshka
    Иркутск
    Есди бы 3 радиатор был полностью запаян, то он бы вообще не грелся, так?? А он стоит прохладный, воздух спускаешь - он вначале выходит, а потом заканчивается и все... В первом радиаторе - воду спускаешь - она холодная, стаканов 8 выльешь - прогревается. Насчет воздухоотводчиков уже подумали- поставим. Наклон есть - и труба и радиатор. РБ стоит открытый.
    Да и еще насчет насоса - стоит на 3 скорости - махом завоздушивает все 4 радиатора, на второй скорости - воздух спускаешь - а в ответ тишина, ставишь на первую скорость - продавливает воздух, идет вода, а как только переключаем на вторую скорость (когда котел топится), сразу воздушит. А сейчас даже первая скорость не помогает.
    Извиняюсь - не умею цитировать...:|:
    Ув. Protasevich, радиаторы стоят все на одном уровне, мы уже голову сломали, что бы еще придумать, до тепла еще далеко, т.е. сейчас ничего не переделаешь, и мерзнуть тоже не охота... (малышке 5 мес.)
    aneshka , 11.01.11
    #10 + Цитировать
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Боюсь ошибиться, но не могут быть не затянуты/неисправны краны маевского, может через них насос втягивает воздух? Попробуйте спускать воздух с отключенным насосом.
    #11 + Цитировать
  12. aneshka
    aneshka
    aneshka
    Иркутск
    Спасибо, я попробую. Но такая ситуация только на двух радиаторах, причем они не первые и не последние в цепи...
    aneshka , 11.01.11
    #12 + Цитировать
  13. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Может правда верхние части радиаторов расположены выше РБ.
    Чем проверяли ? Гидроуровнем ?
    websaurus , 11.01.11
    #13 + Цитировать
  14. Рено
    Рено
    Рено
    Невьянск
    Добрый вечер.
    В такой схеме чтобы полнее реализовать напор развиваемый насосом расширительный бак должен подключаться стояком малого даметра на обратке перед насосом, отвод воздуха - кранами маевского.
    Проверять выше или ниже радиаторы и расширительный бак нужно при отключенном насосе: открываете краны маевского, доливаете воды в систему пока не заполните расширительный бак (принцип гидроуровня). если из воздушников не пойдет вода:
    1. Если хоть иногда работает батарея - высоко расположена.
    2. Если никогда не работат - значит запаяна. (при однотрубке батареи могут работать и завоздушенные).
    Удачи.
    Рено , 11.01.11
    #14 + Цитировать
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кавитация на насосе, с повышением температуры начало этого процесса облегчается. Лекарства - уменьшение оборотов насоса или повышение давления в системе. Или и то и другое вместе. (Выше поднять открытый бачок или сделать систему закрытой, с избыточным давлением). Для сбора воздуха лучше проточный воздухосборник. Сейчас его заменяют ..радиаторы.
    Lyko , 11.01.11
    #15 + Цитировать
