1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Дом из ракушечника. Полтава
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем cordobas, 11.01.11.
  1. cordobas
    cordobas
    cordobas
    Полтава
    Здавствуйте форумчане. Вот собрался начать строительство дома. На данном этапе есть участок, нижняя часть фунамента для дома и фундамент для бани. Это все, что успел сделать этой осенью. Весной планирую начать строительство. Дом без подвала, одноэтажный с мансардной крышей, стены ракушечник крымский, перекрытие деревяное, крыша металочерепица.
    Вопрос состоит в следующем. С начала планировал делать первый этаж стену 40см + 5см пенопласт, армопояс, дальше еще на метр поднять стены в 40см, а фронтоны гнать в пол ракушечника. Но поездил по стройкам(где строят из ракушечника) и многие делают весь дом в пол камня + 10 пенопласт, и не одноэтажные, а полноценные 2 этажа. Дешевле все таки. Ракушняк М25, среднепористый, 16кг блок. Если у кого то есть какие- то мысли или данные с личного опыта-посоветуйте, достаточно ли будет 20 см стены, в плане прочности а не теплоты? Фото будущего дома прилагается.
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    У нас многие строят из ракушечника, в том числе есть и в пол камня. Необходимо будет сделать армопояс после первого этажа, и пояс под крышу. Равняйте по внешней стороне, чтобы сразу можно было крепить утеплитель без дополнительного оштукатуривания. Интересно сколько стоит у вас ракушка?
  3. cordobas
    cordobas
    cordobas
    Полтава
    У нас ракушка стоит с доставкой из Крыма на объект от 3,7 до 4,2грн за штуку, в зависимости от количества. Армопояс междуэтажами 25 см высотой планирую, а под крышу 15см, потом мауэрлат 150*150. Ровнять ракушку буду по наружке, потом прогрунтовать и клеить утеплитель.
    А над окнами у Вас в Одессе перемычки ложат? У нас на некоторых стройках замечал уголок 10. На какой уровень от земли цоколь подымают?
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Нормальная цена, я думал дороже. Перемычки лучше лейте монолитные, можно совместить с армопоясом. Так как снега у нас не много, то высота цоколя зависит только от эстетического вкуса хозяев. У меня например участок с уклоном, поэтому верхний край вровень с землей, а нижний поднят, и вход получился на одном уровне с грунтом. Неудобств по этому поводу не испытываю, наоборот хорошо - меньше по ступеням скакать, да и дешевле выходит.
  5. cordobas
    cordobas
    cordobas
    Полтава
    Спасибо за советы и информацию:)
  6. a095722
    a095722
    a095722
    Украина
    Здравствуйте cordobas!
    Как в настоящий момент поживает Ваша стройка? Строить решили все-таки из ракушняка (или может уже построили)? Хотелось бы увидеть фотографии и услышать отзыв о данном материале.
    С уважением, Алексей.
  7. cordobas
    cordobas
    cordobas
    Полтава
    Здравствуйте Алексей!
    Строять конечно решили, и потихоньку продвигаемся. Стены ракушняк, как и планировалось зарание. Гостевой домик готов, уже даже живем там, а в основном доме построяли коробку прошлым летом. Весной будем потихоньку продолжать, по мере поступления финансов.
  8. cordobas
    cordobas
    cordobas
    Полтава
    Фото сделал мой сосед ровно год назад.
  9. cordobas
    cordobas
    cordobas
    Полтава
    Фото этой зимой.
