Надоело мерзнуть
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем костя72, 10.01.11.
  1. костя72
    костя72
    костя72
    Украина Кировоград
    Доброе всем суток. Проблема у меня, что при морозе на улице -1град. в доме +17-19. Отопление сделано с пластиковых труб. Дом 2х этажный, 280 квадратов, делали "мастера". Что нужно предоставить, что бы разобраться в моей проблеме имею ввиду могу выложить фото, каких то узлов, так как рисовать не умею.
    Надеюсь на помощь в решении моей проблемы.
    костя72 , 10.01.11
    #1 + Цитировать
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Давайте и фото :), хоть посмотрим. :|:
    1.Котельная (подробнее с крупными планами - котёл и его обвязка.)
    2. Разводку магистралей (начиная от котельной и далее по дому, поэтапно)
    3. Радиаторы отопления (какое подключение)
    Если есть приборы контроля температуры (комнатные термостаты и т.п.) то же фоткайте.
    Legatron , 10.01.11
    #2 + Цитировать
  3. костя72
    костя72
    костя72
    Украина Кировоград
    фото 7 к схеме фото 4. это одно крыло первого этажа.
    костя72 , 10.01.11
    #3 + Цитировать
  4. костя72
    костя72
    костя72
    Украина Кировоград
    фото 6 - температура в котле
    фото 5 - давлени системы
    костя72 , 10.01.11
    #4 + Цитировать
  5. SokAndr
    SokAndr
    SokAndr
    Белгород
    Обратка и подача у котла одинаковой температуры?
    SokAndr , 11.01.11
    #5 + Цитировать
  6. костя72
    костя72
    костя72
    Украина Кировоград
    Нет не одинакова.
    костя72 , 11.01.11
    #6 + Цитировать
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    1. Котёл твёрдотопливный?
    2. Группы безопастности на котле нет вообще?
    3. Почему такой перегиб трубы перед насосом?
    4. Никаких кранов регулировочных между 1м и2м этажами нет, всё только на тройниках?
    5. Радиаторы на 2м в "комнате" 15секций , да ещё с нижней подачей?
    6. Если правильно понял, вся разводка СО в 25 п.пр.?
    7. Что на рисунке №6,... что за агрегат такой, с калачём?
    Legatron , 11.01.11
    #7 + Цитировать
  8. костя72
    костя72
    костя72
    Украина Кировоград
    1. Да, на фото 3 ржавый.
    2.Нет.
    3. Я чайник, мастера так спаяли.
    4. Да, регулировка только на радиаторах(краны)
    5.не понял вопросс? 2 радиатора по 15 секций с нижней подачей.
    6. да, только на фото 4 одно крыло 2-го этажа стояк д32
    7. это самодельный электрокотел мощностью 15квт. температура показывает 80 град., а в доме на 2-ром этаже +19грд.
    костя72 , 11.01.11
    #8 + Цитировать
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Теперь понял.
    Дайте фотку, для общего понимания.
    Шедевр "Викторианской эпохи" , ...шучу.
    Насыпьте ещё фоток (общих планов), чтобы понять что где. А если сможете...дайте панорамные снимки. С лева на право.
    Legatron , 11.01.11
    #9 + Цитировать
  10. костя72
    костя72
    костя72
    Украина Кировоград
    Вот фото стены которая Вас интерисует.
    костя72 , 11.01.11
    #10 + Цитировать
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Вот ещё возникли вопросы. Растолкуйте по подробнее что, как, куда, от куда,.. я об угловой связке. Там вижу и в стену труба 20ка идёт, и к бойлеру 25.
    Вообщем как Вам монтажники всё объясняли.
    Хочу набросать схему Вашей СО.
    Legatron , 11.01.11
    #11 + Цитировать
  12. костя72
    костя72
    костя72
    Украина Кировоград
    фото 11 - подпидка системы холодной водой
    фото 12 - все течет, постоянно лужи.
    фото 13 - к радиатору в ваной.
    костя72 , 11.01.11
    #12 + Цитировать
  13. костя72
    костя72
    костя72
    Украина Кировоград
    Схема на фото 8 к фото 9. Символ D на фото 9, находиттся левее двери, этой трубы не видно. Этот стояк (второе крыло) идет на 2-рой этаж трубой д20.
    костя72 , 11.01.11
    #13 + Цитировать
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Вот как то так набросал, если я всё правильно понял.
    Сможете дорисовать в программе Paint(это стандартная рисовалка в WINDOWS ). Как и где дальше идут магистрали.
    А если честно, ...СО просто Х..**. И как она вообще что то греет, загадка. :|:
    Жду Ваших рисунков, ..но отвечу завтра. Уже сижу сплю...
    Да и ещё...отсканируйте планы дома, поэтажные. Это выкипировка из БТИ. И то же сюда выкладывайте. Будем Вашу СО...с нуля начинать разрабатывать. .
    Legatron , 11.01.11
    #14 + Цитировать
  15. костя72
    костя72
    костя72
    Украина Кировоград
    Вот както так.
    костя72 , 11.01.11
    #15 + Цитировать
