Ваше мнение и совет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Balhash, 10.01.11.
  1. Balhash
    Balhash
    Balhash
    Аксай Ростовская обл.
    У моей хорошей знакомой с осени 2009 появился газ и вот такое отопление.
    Разводка 32 ПП , радиаторы алюминиевые. Со слов хозяйки прошлый отопительный сезон работало нормально.Сейчас быстро завоздушивается левое плечо из 2 радиаторов.В правом 5 радиаторов - нормально. Уже не первый раз встречаю такой вид расширительного бачка.Уважаемые гуру что можно предпринять
    Balhash , 10.01.11
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Увеличить давление в системе. Если СО открытая - поднять бачок в верхнюю точку. Если это невозможно - сделать закрытой, с РБ перед насосом и воздухосборником наверху. (Помимо автовоздушников).
    Из рисунка видно, что бутыль на полу оставляет всю систему под "разрежением". Это "хорошо" для воздухообразования в ней.
    Lyko , 11.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Balhash
    Balhash
    Balhash
    Если систему сделать закрытой будет ли ЕЦ в системе
    Balhash , 15.01.11
    #3 + Цитировать
  4. valerey
    valerey
    valerey
    Если была в открытой, то и в закрытой будет.
    valerey , 15.01.11
    #4 + Цитировать
  5. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    А откуда спускается труба в расширительный бачёк?
    Возможно (скорее всего так оно и есть) в верхней точке стояка собирается воздух (слово то какое - собирается:)])
    и немного не в тему.
    Зря перешли на пп 32 мм сразу, довести хотя бы до потолка стояк пп 40 мм.
    и пож. переставьте крышку насоса таким образом, что бы провода были сверху. И заодно воздух из него стравите.
    berhold , 16.01.11
    #5 + Цитировать
  6. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    Мудрые слова Мастер говорит...
    Проблема вся в бутылке порылась...
    Поднять ее надо...
    Проверено это было...
    raketaKR , 17.01.11
    #6 + Цитировать
