Помогите разобратся в проблеме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем flexx_vel, 10.01.11.
  1. flexx_vel
    flexx_vel
    flexx_vel
    Смонтировали систему отопления в ноябре и запустили временно на электрокотле в 2011 году подведут газ. Дом не жилой веду внутренюю отделку.
    Сначало давление было 1,5 атмосферы в контуре потом вышли воздушные пробки.Давление подупало снова подкачали до 1,5 атмосфер.
    В конце декабря начело падать давление приходилось подкачивать.Сейчас держится от 0,8 до 1,0 атмосферы.Все просмотрел нигде течи нет но на горячую вроде как и не найти надо останавливать и ждать пока отстынет.
    Кто что может что подсказать,Заранее благодарен
    Котел электрический 3фазы Kospel ecko R1 6кВт.Трубы полипропилен на 25, радиаторы биметал Allurad 500, 52 секции.Расширитель на 12 л давление 1,5 атмосферы.Система отопления 2-х трубная у батарей на входе и на выходе "американки" с краном.Дом 10 на 8 м.
    Да забыл в системе Дистиллированная вода
    flexx_vel , 10.01.11
    #1 + Цитировать
  2. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Дистиллированную воду необходимо заменить на обычную.
    Тепловик , 10.01.11
    #2 + Цитировать
  3. flexx_vel
    flexx_vel
    flexx_vel
    Почему заменить и чем она хуже она же практически чистая как дождевая
    На обычную из колодца или из подкрана центрального водопровода
    Из нее больше воздуха выделяется
    #3 + Цитировать
  4. Филь
    Филь
    Филь
    Тюмень
    Подобная проблема была,ребята с союзной республики руки мыли пока не поймал.А если серьезно, может подкипает эк,или теч нужно смотреть на холодную.
    Филь , 10.01.11
    #4 + Цитировать
  5. flexx_vel
    flexx_vel
    flexx_vel
    Электрокотел не подкирает темпиратура на 45 градусов поставленна
    Почему все таки надо поменять Дистиллированную воду на Обычную
    #5 + Цитировать
  6. Филь
    Филь
    Филь
    Тюмень
    По моему мнению дистиллированная лучше на эк нет примесей,плотность вроде та же.Попробуйте под питать и повысить температуру погонять часа 2,насосом на максимуме ,может воздух где то.
    Филь , 10.01.11
    #6 + Цитировать
  7. flexx_vel
    flexx_vel
    flexx_vel
    Давление опустилось до 0,9 и больше не опускается что может подкачивать или подождать в системе примерно 45-50 литров воды
    flexx_vel , 12.01.11
    #7 + Цитировать
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Дистилированную воду нет смылса использовать, это чисто по желанию заказчика. Любой каприз, как говориться. Давление изменяется от:
    1) нагрева/охлаждения,
    2) течи в системе,
    3) выход воздуха из воды,
    4) не правильная работа расширительного бачка. Маловероятно.
    Павел Ильин , 12.01.11
    #8 + Цитировать
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Собственно если давление стабилизировалось в чем проблема ?
    Хортэк СПб , 12.01.11
    #9 + Цитировать
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Дистиллированная вода нестабильна по "кислотно-щелочному балансу". Уже вскоре после ..изготовления ее рН смещается от 7.0 до 6,5-5,5. Вследствие усиленного поглощения СО2 из воздуха.
    Некоторое к-во солей жесткости (10-12град.) является "буфером", предотвращающим смещение рН в "кислую" сторону. Рекомендуемый показатель рН для различных систем - от 6,5 до 9. Нестабильность дистиллированной воды усиливается с нагревом (падение рН) а также в СО "с проблемами" по насосу/кавитации, при которых происходят "скачкИ" рН ..в обе стороны от нейтрального 7,0.
    Что может породить другие проблемы - эл. хим. коррозии, хим. реакцию с алюминием радиаторов.
    Постоянное завоздушивание СО на максимальных или средних режимах по Т* и работы насоса - косвенный признак имеющихся проблем с кавитацией на насосе и в СО.
    Lyko , 12.01.11
    #10 + Цитировать
  11. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Дистилят- по сути пустая вода, и она на "свободе" стремится заполнить свой состав солями, окислами и тд. Для этого она вступает во множество хим. реакций, а они как правило происходят с выделением газов. Отсюда постоянное завоздушивание, со временем вода наберет необходимый химсостав, и все придет в норму.
    Но это не значит что все элементы, составляющие СО, выдержали этот период и будут долго служить. Ал.радиаторы, например, корродируют довольно быстро.
    Тепловик , 12.01.11
    #11 + Цитировать
  12. flexx_vel
    flexx_vel
    flexx_vel
    Нужно ли добавить давление до того как оно было 1,5 атмосферы или оставить пока как есть. Или все таки заменить воду на обычную или оставить до весны так как есть а потом заменить
    flexx_vel , 13.01.11
    #12 + Цитировать
  13. flexx_vel
    flexx_vel
    flexx_vel
    Примерно в какой период Дистиллированная вода наберет хим.состав у меня радиаторы биметалл
    #13 + Цитировать
  14. flexx_vel
    flexx_vel
    flexx_vel
    Сегодня опять понизилось на 0,1 и стло 0,8 автмосферы
    #14 + Цитировать
  15. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Биметалл - это сталь внутри, тем более коррозия будет.
    Заменить воду - дело не долгое, не поленитесь.
    Тепловик , 13.01.11
    #15 + Цитировать
