Покритикуйте схему для другого домика
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем himch, 10.01.11.
  1. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Добрый день,
    набросал схемку для щитка в домик.
    Спецы, покритикуйте, пожалуйста.
  2. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Какая площадь дома ?
  3. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Площадь домика около 130 м. кв.
  4. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Схема нормальная. Но для дома в 130 кв. м. будет очень большой расход провода. Может есть смысл что нибудь сгруппировать ?
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Присоединяюсь к Михалыч32, про перерасход провода. С чем связано такое дробление освещения и розеток?
    По схеме следующие моменты надо уточнить.
    1. С маркой модульного оборудования определились (УЗО,автоматы)? Не уверен, что найдете УЗО 10мА на 63А.
    2. Там где нагрузка 3кВт (котел, радиатор гостиная), я бы автоматы на 20А вместо 16 поставил.
    3. Не видно вводного автомата, он сколько ампер? Я прикинул нагрузку всех радиаторов и котла, получается 15,5 кВт. Это ток более 70А. А еще розетки, освещение, насос для воды. Если ваше подключение позволяет столько "кушать", то надо селективное УЗО >63А ставить. Да и стаба 15000 маловато. Или реле приоритетной нагрузки ставить, чтоб одновременно все включить нельзя было.
    4. Три автомата "слаботочка, автоматика" на номинал С6, а нагрузка 100Вт указана. Тогда можно С2 поставить, или один С6 вместо трех. Но это уже вопрос объединения потребителей в группы.
  6. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Освещением хочу управлять с контроллера через импульсные реле для имитации присутствия. Ну, наверное, можно и объединить на один автомат.
    Розетки, наверное, тоже можно.
    Мощности у меня пока нет никакой, в садоводстве не хотят подключать, так как им самим мало.
    Пока запитался по времянке от соседнего садоводства.
    По поводу нагрузок - они же не будут все одновременно работать. В том числе и радиаторы - на них выставляешь уставку и они включаются эпизодически для поддержания температуры. Вероятность одновременного включения мала.
  7. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Честно говоря, все расчёты надо вести по максимальным нагрузкам. Вероятность конешно очень мала. Но если это случится один раз в 10-15 лет и случится пожар (тьфу-тьфу, что бы не сглазить), то легче от этой малой вероятности Вам не будет. Не на один же месяц строите.
  8. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Ясно, нужно 300 мА узо ставить на 100 А
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    При резком понижении уличной температуры (допустим в межсезонье) вероятность одновременного включения радиаторов стремится к единице, ИМХО.
    Особенно, если их мощность подобрана в соответствии с теплопотерями комнат, где они установлены.
    И не забудьте, что УЗМ-51 тоже на 63А.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    На АВ 1Р+Н надо и шину 1Р+Н, а не 2Р.
    А без согласования на ввод (сколько вам выделят мощности) пока что со схемой явный перебор. И касательно системы заземления, это в ТУ вам должны указать.
  11. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
