Выгребная яма без дна
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Кайфалом, 09.01.11.
  1. Кайфалом
    Кайфалом
    Кайфалом
    Здраствуйте, у меня вопрос по выгр.яме. Частный дом в городе, живём трое, свой колодец с насосной станцией. Так как дом построен на склоне, выгр.яму пришлось строить в самой нижней точке участка. примерно на 4-6 кубов. Четыре года уровень жидкости в яме находился на одном уровне, недавно стал замечать что уровень растёт. Скоро попрёт через верх, и тогда могут начаться проблемы с завистливыми соседями. Проверял длинной палкой- сверху слой 10-15 см твёрдых бытовых отходов, остальное до дна жидкость. Био порошки сыплю регулярно, и самое главное подьезда к яме НЕТ. Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой... Как улучшить дренаж почвы?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Обычное дело для выгребных ям. Заилилась. Вариантов несколько. И варианта с улучшением дренажа почвы практически нет - тока откачивать и чистить и то не факт что поможет. Биопрепараты это лотерея.
    Самый недорогой - это после ямы сделать поле фильтрации. Правильно сделать что бы отстоявшийся сток шел на поле примерно с середины объема.
    Или поставить герметичный септик, а после септика поле фильтрации. Судя по тому что яма в таком виде 4 года проработала, то в таком варианте вполне лет 10 проработает.
  3. Кайфалом
    Кайфалом
    Кайфалом
    Спасибо. А можно поподробнее про поле фильтрации? Или ссыль- где почитать..
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну примерно вот что
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вот еще фото - но тут оно неглубокое - трубы однозначно ниже ГП должны быть.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вообще с точки зрения экологии ВЯ без дна вредная вещь.
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Когда выгребная яма бездна, то это классная выгребная яма!:|:
  8. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Дренажным насосом в ёмкости откачать небольшими порциями и на руках к машине говноприёмной.
  9. Lyuma
    Lyuma
    Lyuma
    Переславль-Залесский
    Современные дренажные насосы на 100 метров могут гнать то, что откачивают, так что обратитесь не к стандартному золотарю, а в какую-нибудь службу сантехсервиса - должны помочь.
  10. Кайфалом
    Кайфалом
    Кайфалом
    Судить о чём то без конекста- нормальное явление, как я погляжу.
    Вопрос был задан-чё делать, а не кто кому не понравился...
    Соседи ваще на ведро ходят, и всю эту тему льют себе на участкок, прикапывая землёй если есть настрение. говори по делу если есть чё сказать...
  11. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Все такие умные пока речь идёт не о их деньгах и ямах. Для начало нужно узнать была ли возможность у человека подключится к канализации.
  12. Ванек
    Ванек
    Ванек
    Маховка
    А что именно с экологией с ВЯ
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Кишечная палочка в колодцы. Да и вообще заразная вещь.
  14. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Россия этим все сказано, САНиП и СНиП просто непонятный набор букв. нельзя делать неизолированные ВЯ. так все микробы и микроорганизмы попадают в ваш и соседский колодец. да и строить нужно с умом не в самом дальнем углу где не видно, а там где есть нормальный подъезд АНЖ. тем более спрятать ВЯ не проблема перекрыл ж/б на 20 см ниже грунта, засыпал землей и цветы посадил, а на горловину поставь гномика. Природу все таки я думаю надо беречь. на месте соседей я б в СЭС обратился. по существу вопроса. что делать: засыпь ее, предварительно выкачай. и сделай как положено
  15. Medved78
    Medved78
    Medved78
    Донецк
    А смысл! Ведь жидкость уже не уходит из выгребной ямы, так как она заилилась! Чем новый септик, сделанный по уму, будет лучше этой выгребной ямы, превращенной в септик?
    Мое мнение, самый лучший вариант предложен Вадимом (spb) - после ямы сделать поле фильтрации.
