Хватит толщины стен?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tima23rus, 09.01.11.
  1. tima23rus
    tima23rus
    tima23rus
    Краснодар
    Хочу построить дом в Краснодарском крае,морозы в среднем -10 градусов, летом +40 градусов стандартно, стены будут: облицовка в полкирпича,внутри пеноблок и обшивка гипсокартоном.Скажите, нужен ли зазор или доп.утеплитель между пеноблоком и кирпичом и как конструктивно исполнить их связку, ведь высота кирпича 6,5см не кратна высоте пеноблока 20 см??
  2. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Хорошо сочетается утолщенный кирпич, у него высота 88 мм. (два кирпича вверх).
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Это полуторный кирпич 88 мм. Двойной высотой 138 мм
  4. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Ну дак я про него и пишу.
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    я неправильно понял... думал два кирпича вверх - это вы о размерах кирпича говорите
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Утеплитель поставьте минвату - сантиметров 10, лучше 15. и минимум 5 см воздушного зазора а лучше 10. Не столько для защиты от холода зимой сколько для защиты от жары летом. И карнизы крыши побольше сделайте...когда солнце в зените--хорошо затеняет стены-не даёт им накалиться.
    Кстати , если вместо пеноблока поставить кирпич, то цена стены возрастёт незначительно, а основательность-долговечность постройки-в разы.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Есть ещё и вертикальные швы
    В случае пеноблока, утеплитель нафик не нужен
  9. игорь 0
    игорь 0
    игорь 0
    Лучше вместо пеноблока возьмите хороший газоблок с хорошей(1мм) геометрией марки 500 толщиной 40см и с вертикальными замками,что исключает вертикальное нанесене клея и минус один мостик холода.Экономия клея,как раз покроет разницу стоимости хорошего газоблока с пеноблоками. Я так понял Вы собрались ложить пирог ( 30 и 12,5).Так вот лучше сделайте (40см газоблок,4см пространства и 6,5 тонкого обл.кирпича,как на картине).У вас цена будет на эти два пирога одинаковые,а толку будет значительно больше и не нужно будет при толщине газоблока в 40см для Краснодара никакого утеплителя при таком пироге.Перед тем,как нанимать каменщиков, пусть покажут работу,что бы ВЫ убедились,что они вообще способны сделать миллиметровый шов.Когда будете договариваться за кладку ОБЯЗАТЕЛЬНО уточните-это с армированием,подрезкой,размешиванием клея и т.д. А то получиться,как всегда,цену назовут одну,а потом в конце Вам выставят доп.услуги,которые не были оговорены! Перед каждым своим шагом пишите сюда.Здесь много грамотных людей построившие не один дом и они подскажут Вам! Сами,если не строили еще дом не предпринимайте никаких шагов! Ваш идеальный пирог для Краснодара это 40+4+6,5. Армировать тонкий кирпич будете на спиральные гвозди.Сетка создаст дополнительный мостик холода и клея! Не бойтесь ничего и удачи Вам!
  10. игорь 0
    игорь 0
    игорь 0
    Тонкий кирпич.
  11. SokAndr
    SokAndr
    SokAndr
    Белгород
    В случае пеноблока, утеплитель нафик не нужен[/QUOTE]
    Вот Это правильно!
    Какой идиот придумал в керпичном доме воздушную прослойку.Кто бы не ложил керпич спец или не спец, все равно она не будет выполнять функцию термоса. И с окнами проблемы вечно что-нибудь пидумываешь что бы их устоновить т.к когда упераешь в четверть получаеться по периметру дыры и поставить не начто.
  12. sergti2005
    sergti2005
    sergti2005
    Cамара
    Поясните , особенности кладки тонкого кирпича, если нет зазора,то нужно его на раствор клеить к блоку или просто прислонить, и что это за спиральные гвозди?
  13. ditch-witch
    ditch-witch
    ditch-witch
    Челябинск
    Да да что это за гвозди!!требуем фото!
  14. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
  15. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Вот ваши гвозди - применяются для крепления OSB при кровельных работах... Только причем тут они
  16. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    А теплоизолированность? Какова толщина кирпичной стены, эквивалентной пеноблоку? Почему у нас все хотят строить крепости, при всём при этом ни капли не задумываясь о том, как в этой крепости "комфортно" летом или зимой?
