Перемычкой над окнами является армопояс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем comwad, 09.01.11.
  1. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Часто делают над окном перемычку (балку) , которая в свою очередь расположена непосредственно под армопоясом.
    Мне надо выполнить высокое окно, похоже что его перемычкой будет армопояс.
    Можно ли так делать?
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Можно, только арматуру в этом месте вставить как для перемычки а не пояса.
  3. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Можно.
  4. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    И еще необжодимо установить термовкладыш из ЭППС(пенополистирол) толщиной 100мм.
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Так выглядит сейчас.
  6. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    На изображении армопояс наверно сантиметров пятьдесят.
    А в частном домостроении в моем случае какая высота должна быть (с запасом прочности) над оконным проемом?
  7. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Армпояс 400мм, плита перекрытия 200мм.
  8. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    А если перекрытие первого этажа делаю без ж\б плит , просто с использованием деревянных лаг (снизу обшивка из гипсокартона) и досок пола.
    В этом случае можно ли менее 40 см ?
    Если да, то сколько порекомендуете, если учесть что будет еще полтора этажа (полумансарда)?
  9. Valery71
    Valery71
    Valery71
    Белгород
    У меня по проекту такой же тип перекрытия первого этажа. Буду делать единый пояс+перемычки, сверху пустотки.
  10. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    У вас проект просчитаный? Что-то у меня сомнение вызывают гаражные ворота. Балка высотой 20 см перекрывает пролет 2,5м. Над гаражом есть что нибудь? Гараж плитами перекрывается?
  11. Valery71
    Valery71
    Valery71
    Белгород
    Нет ворота гаража плитой не перекрывается. Над воротами фронтон объем 3,2 м3, его вес ориентировочно 1600 кг. Грубо распределенная нагрузка над пролетом 640 кг/м. Расчет конечно очень грубый, в центре пролета нагрузка на балку будет порядка 1300 кг/м. У производителей блоков расчетов на подобные перемычки нет, так что скорее всего буду усиливать уголком по низу балки. Если я не прав поправляйте.
    У производителей газобетонных блоков перемычки с пролетами до 1,8 метров включительно рассчитаны на нагрузку 2,6 т/м
  12. Valery71
    Valery71
    Valery71
    Белгород
    Вот где то так.
  13. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Вот я тоже сейчас в раздумьях как правильно выполнить перемычку над воротами гаража проем 2,5м? Что использовать двутавр(какой номер?) или оформить заливную с каркасом(ф арматуры? длина?), стены планирую из твинблока(ячеистый бетон- марка по плотности D500, класс по прочности на сжатие В 2,5-3,5; коэффициент паропроницаемости, мг/м ч Па 0,20; марка по морозостойкости, более F100; коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/м оС 0,115; усадка при высыхании, мм/м 0,56;удельная эффективная активность ЕРН, Бк/кг 77,5) толщиной 400 мм, над гаражом будет ещё второй этаж, только ещё над этой перемычкой планируется остекленение, прикреплю внешний вид для лучшего восприятия
  14. Valery71
    Valery71
    Valery71
    Белгород
    Вы просто подтолкнули меня к мысли усилить балку, так как плита на балку не ложится, стену поднимать надо до фронтона - следовательно над воротами я спокойно могу отлить балку 400х420 или 200х420 (это с применением U блоков).
  15. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    250 мм достаточно будет.
