Специалисты отопления, помогите
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pawdv, 09.01.11.
  1. Pawdv
    Pawdv
    Pawdv
    Октябрьский
    Здравствуйте уважаемые специалисты отопления!
    Обращаюсь к Вам снова потомучто предидущую мою схему которая вроде как должна работать
    обхаили местные спецы (которые должны подключать и брать на обслуживание данный котел) и сказали что все это очень сложно будет заставить работать как надо (типа чем проще тем лучше) и что на такой небольшой дом достаточно будет вот такой схемы
    а вот план дома
    Что скажите, как делать?
    и вообще новая схема будет работать или что изменить надо?
    Pawdv , 09.01.11
    #1 + Цитировать
  2. Рено
    Рено
    Рено
    Невьянск
    День добрый.
    С системой отопления намудрили и вы и ваши монтажники.
    Делайте однотрубную систему паралельно на два этажа (65-55 град, пересчитать таплоотдачу радиаторов) и обратку (через колектор) в теплые полы (55-45 град, кафель, шаг укладки 0,2 м). С вашими площадями хватит стандартного насоса котла (гидравлический расчет - не бином Ньютона). Для комфоорта можно на теплые полы установить терморегулятор Юнибокс (необходимо сделать байспас на случай перекрытия контура теплых полов).
    Всех благ Вам.
    Рено , 09.01.11
    #2 + Цитировать
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Кпак систему отопления не проектируй - работать все равно будет:)]..хозяин барин как говорится.
    Ну а если серьезно - теплый пол подключаем с узлом подмеса или унибоксом как предлагали...желательно через отдельный коллектор...ну и балансировка веток должна чем-то выполняьтся (на схеме не вижу)
    usa , 09.01.11
    #3 + Цитировать
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Ув. Pawdv, Ваша схема вполне рабочая. Не слушайте бред Ваших "местных" спецов.
    1. У настенника насос с напором 5 или 6 метров(по разному). И этого напора вполне хватит чтобы тянуть 2 этажа с 4 крыльями тупиковой 2х трубки.
    2. А вот на Т.П. мощности насоса не хватит. У Вас 3 колца М.П. 16мм 30м, 45, 55м. Тут котловой насос несправится. Слишком велико гидравлической сопротивление в ветках Т.П. На пол ставьте свой насос 25/4, 25/6. И делите всё через коллектора с расходомерами и узлом подмеса.
    3. СЛИШКОМ МАЛО секций на приборах. Берите в среднем 1секц. - 120Вт при 65/55.
    Дальше просто например,...20кв.м. х 100Вт (средняя величина теплопотерь 1 кв.м.)= 2000Вт, это "грубо" требует помещение тепла для компенсации теплопотерь. 2000Вт / 120Вт = 16,6 секции нужно для компенсации. Усредняем в большую сторону 17секций. Но одним прибором 17 секций устанавливать не рекомендую, делите на 2 прибора. А если 17 секц и есть 2 окна в помещении,...вообще нет проблем, по прибору под каждое окно. 8 +7 секций.
    Я не брал в расчёт кубатуру помещения и размер окон, материал окон, стеклопакет. Это то же важно. Но в среднем если окна пластиковые, высота потолка не выше 2,7м.расчитывайте как в примере.
    Legatron , 10.01.11
    #4 + Цитировать
  5. SokAndr
    SokAndr
    SokAndr
    Белгород
    Да и я бы первой схеме не доверял ! Я бы сделал по второй работать будет точно. Имено так я уже делал все работает.
    При однотрубнои КПД может уменьшиться Так что лучше не рисковать,слишком много радиаторов, последний радиатор будет холодней всех.
    SokAndr , 10.01.11
    #5 + Цитировать
  6. МДмитрий
    МДмитрий
    МДмитрий
    Харьков
    ПЕРВАЯ схема-- идеальна и правильна.Если в теплые полы подавать носитель свыше 40 градусов- ляпнет МП в полу и потребитель будет приплясывать, поэтому нужно поставить обязательно термоголовку по воде.
    Теперь о диаметрах труб-- они несколько завышены-- можно взять 20 и 12
    МДмитрий , 10.01.11
    #6 + Цитировать
