Печь для дома из стали или кирпича?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем вера к, 09.01.11.
  1. вера к
    вера к
    вера к
    Пермь
    Дом из бревна, 30,4 м2, разделён на 2 комнаты.В каждой стоит по кирпичной печи.Пришло время их менять.Ставить снова кирпичные(нет желания возиться ) или стальные можно ?Дом для постоянного жительства на Урале.сейчас при -25 приходится топить их обе. но через сутки температура падает в доме с 30 до 10 градусов.Вдруг стальные вообще не справятся или их топить постоянно придётся?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    не проблема поставить одну печь но хорошую и она отопит две комнаты..Надо еще глянуть на ваши стены ,теплые ли они и вообще на дом.
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Места занимали, наверное, эти две печи . Да, без планировки трудно советовать. На такую площадь одну печь хорошую кирпичную должно хватать.
  4. Sapsan
    Sapsan
    Sapsan
    Киев
    Как по мне, так кирпич лучше:
    - кислород не выжигает;
    - тепло плиятнее;
    - смотрится солиднее.
    + фундамент и дымоходы у вас уже есть...
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    С кислородом поосторожней, сейчас "буржуины" придут, и устанем спорить опять .
  6. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Проверить конопатку стен, окна. Сделать одну кирпичную печь - ни какая металлическая не сравнится!
  7. A_Kab
    A_Kab
    A_Kab
    Первоуральск
    Доброго времени суток. Я думаю в вопросе неточность. Не представляю себе как можно отапливать дом 30 кв.м двумя печами. Для постоянного проживания подходит только кирпичная печь т.к. металическая очень бысторо остывает. Советую посмотреть в поиске колпаковые печи И.В. Кузнецова, их достоинства нижний прогрев кладки, то есть печь горячая от самого пола.
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Нижний прогрев обеспечивают не только кузнецовские печи. А печь надо подбирать под конкретные условия и учитывая все пожелания заказчика.
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Если уж по теме, что бы внести ясность о металических печах...
    Пора уже знать, что есть металические печи, выдающие в медленном режиме в течении 8-10 часов, столько же кв тепла, что и кирпичные печи. Разогревают дом в разы быстрее кирпичных. Отопить такой печью 30 квадратов - пшик
  10. БОС Константин
    БОС Константин
    Фермер
    Тверская область
    Я этот вопрос с другом обсуждаю уже лет 10. Оба живем в деревне, дома большие. Но он печник по профессии, а я физик по образованию! :)]
    Ему проще поставить печь, любой конфигурации. А мне это не нравится. Мне проще сварить котел.
    У железа больше теплопроводность. Это и плюс, и минус. Чтоб отапливать дом металлической печью просто "буржуйки" не достаточно. Будут постоянные перепады температуры. Нужен тело аккумулятор - лучше воды не придумаешь.
    Накопительный бак на 200-300- 500-... л. Теплоемкость воды выше чем кирпича, ее еще можно и для горячего водоснабжения использовать. Лучше прокинуть батареи по дому, чтоб обеспечить равномерность теплообеспечения. Но можно и воздушный перенос тепла сделать - поставить вентилятор обдувающий накопительный бак и печь, и тепло пойдет по дому. Сейчас есть печи (булерьяны) которые сразу создают ток горячего воздуха. Но можно самому создать систему воздуховодов для распространения горячего воздуха по дому.
  11. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Как физик по образованию. а если мет печь в режиме тления, отдает 2-3квт в течении 8-10 часов...хватит для восполнения теплопотерь, двумя закладками в день:)
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Для постоянного проживания однозначно кирпичная печь!
    Вопрос с быстрым остыванием дома - вопрос не к печи, а к состоянию утепления (конопатка бревна, углы, пол и завалинка, потолок). С металлической печью будет только хуже.
    На мой взгляд надо:
    1. Потратиться на утепление дома;
    2. Поставить одну хорошую кирпичную печь.
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вам бы первым делом заняться устранением щелей (они похоже у вас с палец толщиной...) да утеплением дома. Что такое 30м2 ? Это ж тьфу и растереть! Две печи туда... обалдеть! На такой площади, не более 1 кВт*ч теплопотери должны быть.
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Вера, наверное, надо одну печь, но хорошую.Кирпичную, ессно. Так, чтобы отапливала обе комнаты.
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да никакая, самая лучшая в мире печь, не в состоянии отопить улицу...
