Сливная яма для летнего душа
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем rassizm, 09.01.11.
  1. rassizm
    rassizm
    rassizm
    Здравствуйте! Буду рад прочитать мнения по организации септика для летнего душа. Отправные данные; летний душ, четыре человека пользователей, использование при наездах в выходные дни и на месяц в отпуск, почва глина. Имею мысли, вырыть яму засыпать ее песком и гравием, слив воды осуществлять в нее через трубу с пропилами или отверстиями. Если у кого есть опыт поделитесь, какого размера и глубины надо выкопать яму (может использовать бочку без дна), сколько такой слив может прослужить? Спасибо за советы.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Все зависит от грунта. И от УГВ. Некоторым хватает бочки на 200 литров закопанной в землю.
    Под летний душ вполне можно сделать что то в таком виде. Но повторюсь, зависит от грунта - если у Вас глина которая совсем не пропускает воду, то эту бочку можно соединить траншеей с гравием с канавой.
  3. rassizm
    rassizm
    rassizm
    УГВ давольно глубокий, а сточной канавы рядом нет (если она действительно нужна придется делать самому)!
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А как вода себя в ямах ведет? Стоит или уходит? У соседей как реализовано?
  5. rassizm
    rassizm
    rassizm
    Еще вопрос, как надо засыпать яму, песок и гравий слоями(в какой последовательности и какой тощиной слои), или однородной субстанцией(только песок или гравий), надо накрывать сверху гидроизолирующим материалом или нет?
    У соседей возможности узнать нет. На участке есть прудик (сказали что это воронка со времени ВОВ), там вода стояла все время, менялся только уровень, а этим сухим летом он вовсе высох.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если только душ - то можно выкопать яму, в нее щебень насыпать на дно, поставить бочку без дна с дырками и вокруг щебнем. Сверху пленкой или еще чем - что бы меньше дождевой воды попадало. Примерно так делают. Обычно на послойную засыпку ни кто не заморачивается. В летнем душе практически чистая вода.
    Главное что бы вода с этой ямы уходила. Хотя если пруд высох то и те 200 литров что Вы сольете могут уйти. В общем Вам по месту виднее должно быть.
  7. rassizm
    rassizm
    rassizm
    Спасибо за совет. Буду дерзать, изначально попробую вырыть яму, налить в нее воду и посмотрю, как она будет уходить в грунт.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это самое правильное и простое действие перед началом работ.
  9. Sinabell
    Sinabell
    Sinabell
    У меня в яму зарыты автомобильные покрышки от жигулей, штук 5, сливная труба входит в это сооружение между верхней и второй покрышками (надо в корде делать отверстие). Конструкция закрыта листом плоского толстого шифера+земля. На дно засыпан гравий, воды практически нет, стоит макс.на уровне 1-1,5 покрышки (правда, песок). Однажды засорилась труба, пришлось раскапывать - вполне удовлетворительно выглядит.
  10. rassizm
    rassizm
    rassizm
    Хороший вариант! Особенно если в процессе выяснится, что вода в грунт впитывается плохо (долго), отсутствие гравия по всей высоте данного сооружения повысит его полезный объем. отрицательная сторона в том, что в этом случае придется накрывать щитом, чтоб туда никто не провалился:)]
    А как я понял дурных запахов не будет!
  11. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Мы у себя под летний душ сделали так - сняли грунт, на штык, где то метр на метр непосредственно под душем, выкопали небольшую канавку, тоже на штык и длиной метра 1,5, засыпали все это щебнем - все. Пользовались все лето(понимаю что мало, но сколько есть:)]) вода куда-то девалась - это факт:)
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Кто мне объяснит!Гравий в воде нерастворим,мыльная воды,несущая жир и пр.бяки,проходит в зазоры междугравием.Со временем эти зазоры склеются намертво,гравий придется менять.У меня тоже почва-песок.Когда у меня выкопана яма под компост,я туда лью и воду после мытья посуды.Яма не герметична,туда же льется и дождь,и талые воды.Никогда не было,чтобы вода стояла,уходит мгновенно.Писал человек,сделал просто слив из кухни.Так же по науке насыпал в яму гравий.Через 2 года ломом не прошибить.Монолит!Так можно доты делать.Зачем нужен гравий?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Под душ особо и не нужен. Площадь поглощения и объем ямы увеличивает чуток. Биология на нем ни какая не разовьется - нет органики в стоках от душа.
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Друзья!
    Проясните, пожалуйста!
    Из дома могут сливаться:
    1. вода душевая
    2. вода кухонная
    3. тяжёлые нечистоты не будут сливаться - ведро:|:
    Какая нужна фильтрация для кухонных, и какая для душевых?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Один дренажный колодец можно поставить.
