Выбор пирометра
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем тагир, 09.01.11.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Ваши наблюдения подтверждаю на другом приборе этой же фирмы.
  2. Andriann
    Andriann
    Andriann
    День добрый. Подскажите что купить, нужно отбалансировать батареи отопления, да и в парной по мелочи, чугунная каменка там до 1000С. Смотрю вот на этот
  3. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    У меня уже давненько временами эксплуатируется Mastech MS6522A. В целом его качеством и работой доволен, но работой при положительной температуре. При отрицательной также начинает врать, если остужается ниже 0. Как правило первое нажатие не выдает точную температуру, как бы тренировочное, а последующие очень точны. Зная его такие особенности - объекты с отрицательной температурой измеряю пока он теплый. К слову, от тепла руки показания у моего не меняются. При снижении напряжения батареи до минимума может начать косячить с точностью измерения. Если батарею не вынимать, то за месяц может высадить. У меня старая версия еще на 9 Вольтовой Кроне, сейчас вроде бы отсек под пару мизинчиковых, т. е. на 3 Вольта +умножение (могут из-за этого быть проблемы с точностью измерения).
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Выбор пирометра для быта это не обязательно по ттх. На производстве важны диапазон, кратность, подстройки, стабильность показаний. В быту надо чтоб как на производстве в одних случаях, а в других может быть чтобы только год рождения бабушки не показывал, а достаточно что-то близкое к действительности. Мне к примеру надо следить за электропроводкой в доме и выявив факт нагрева в локальном месте придется вскрывать короб и осмотреть на клеммное соединение. Также и автоматы в щитке. И не каждый день конечно. Держать собираюсь в одном ящике стола с тестерами. Отсюда и размером с тестер выбирал. И батарейки ААА
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Удобно с такой формой прибора работать?
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    С пистолетом наверно удобнее, если постоянно пользоваться. Для редких проверок без разницы какой формы, фонарик как бы, вот и все удобство
  7. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    После некоторого пользования пистолетным, думается этим будет немного удобнее в плане переноски в холодное время. Пистолет не в каждом нагрудном или брючном кармане комфортно поместится. Да и хранить брусок удобнее, чем изделие в форме бумеранга :)
  8. Ratos
    Ratos
    Ratos
    Вот, как раз хотел приобрести приборчик с той же целью - мониторить периодически проводку без вскрытия короба, розетки без ощупывания, ну и светильники те же - потому что субъективное "горячий" не всегда канает, в работе-то они все как минимум теплые, нужны более-менее конкретные цифры. Что посоветуете? Так, чтобы без совсем уж огромных погрешностей и не показывал 90 градусов там, где 110, но и стоил не по 80 тыщ как проф тепловизоры, которыми мне тут приезжали теплопотери в доме измерять. Вообще я так понял, это немного разные даже устройства - термометры бесконтактные (для людей), бытовые пирометры, тепловизоры для таких вот исследований. Суть-то одна - температуру мерить и показывать, но различия глобальные (осталось понять, какие :aga:)
  9. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    С праздниками коллеги! В свое время обратился в тему, надо было разобраться. В принципе, данный пирометр нужен для оценки, а не для измерения. Для измерения термопара (это у меня вынесенный на улицу и в самогонном аппарате) и то, мне как то погрешность сильная не нужна. А пирометром обычно ищу где сифонит, и если показывает что на одной стене 20, а рядом 18... Так что по моему мнению к каждому пирометру нужна голова! Расшифровывать не буду!
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И не забываем про обозначенное на пирометре или указанное в инструкции. На фото. А то, бывает, люди думают что пирометр измеряет точечно, особенно если у прибора есть указатель с красной точкой. :)
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    И ещё есть коэффициент излучения. Может быть настраиваемый или фиксированный - обычно 0,95. Лучше (точнее) всего меряются темные (черные) матовые поверхности
  12. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    У меня вместо точки окружность, в пределах которой измеряется температура. Также есть температура-влажность помещения и отображается точка росы при данных параметрах.
    Может кто не знает что такие бывают.
    Цифровой лазерный инфракрасный термометр PM6530D, гигрометр K-type, УФ-Измеритель температуры и влажности. Screenshot_20220116-225851.png
  13. unoumo
    unoumo
    unoumo
    Посоветуйте пирометр для домашнего использования. Буду замерять уровень нагрева техники, пластика, радиаторов из меди и алюминия. Например, чтобы замерить нагрев VRM материнской платы.
    Дешевые пирометры смущают тем, что там всего одна лазерная точка. Я так понимаю лучше, чтобы свечение было пучком для точности замера. У нас с большой скидкой продается Bosch UniversalTemp, но у него одна точка и всего 3 уровня для поправки коэффициентов. Почитал инструкцию, и там ничего не написано про замер металлических поверхностей, а это то, что мне нужно.
    Еще думаю по поводу ST490 с Али, но может есть налоги в наших магазинах, просто ни в одном магазине нет фильтра по типу рассеивания лазерной точки.
    Еще не знаю, надо ли загоняться в моем случае по поводу поправок с учетом материалов или тупо взять самый дешевый.
  14. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Точка указывает на центр области измерения. Коэффициент все равно не увеличит точность на блестящих металлических поверхностях, можно не загоняться.
  15. AlexLabirint
    AlexLabirint
    AlexLabirint
