Выбор пирометра
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем тагир, 09.01.11.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Tan76, нужно его в холодильнике держать час, потом в морозильнике 1-2 часа, еще вариант оставить на улице на 2-3 часа.
    Будите мерить обязательно перчатки потеплее, что бы не нагревали корпус пирометра.
    Если в результате всех танцев с бубном все равно на пирометре +20С а снег не тает, не расстраивайтесь, даже эти данные можно использовать, если пирометр охладился до t улицы и не продолжает охлаждаться дальше, измеряем показания любого предмета вдали от дома запоминаем значение например +15С, а на улице -5С, тогда дельта будет 20 градусов.
    Продолжаем мирить стены окна, показания будут расти - это и есть мостики холода.
    Если необходимы значения до 1С, то можно измерить температуру во рту, далее
    улица показания +15 (реально - 5, дельта 20), во рту показания +56 реальные (36, дельта 20), тогда просто вычитаем 20, либо нужно интерполировать по этим двум точкам.
    Обычно просто достаточно найти самое холодное место.
  2. baibuga
    baibuga
    baibuga
    Москва / Феодосия
    Прислали давеча Benetech GM320 c Алиэкспресса. Измеряет весьма точно, сделан прилично, цена копеечная. Я доволен.
    Тот, что прислали, меряет до +380 С.
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @baibuga,
    интересно покажет температуру в комнате или "погоду" если его в холодильнике час подержать.
    Обычно показания начинают уплывать, если Т воздуха не равна T камеры пирометра.
  4. baibuga
    baibuga
    baibuga
    Москва / Феодосия
    Вообще, у него в инструкции английским по белому написано о необходимости выдержать 30 минут в том месте, где будешь проводить измерения, что логично.
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @baibuga, ну мало ли, может китайцы всех перехитрили.
    Обычно термопару на колбу ставят, но все равно инертность большая.
  6. enkey
    enkey
    enkey
    +1 за ржк, адекватный прибор по адекватной цене
  7. ap7
    ap7
    ap7
    GM320 - это самая популярная дешевая моделька у китайцев. Она под разными марками продается, но суть одна. В целом весьма приличная вещица, но с некоторыми оговорками.
  8. nill7
    nill7
    nill7
    Нужен пирометр для дома, для измерения температуры жидкойстей, температуры компа итд что там дома еще есть
    Есть модели с одним и двумя лазерами, подскажите в чем разница для чего нужно два лазера ?
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    лазер это целеуказание, два лазера могут дать конус пятна измерений, т. е. что бы прикидывать область измерений.
    У боша зеленый пирометр в центре точка + окружность из точек
  10. nill7
    nill7
    nill7
    @Olebmw, А то есть чтобы понимать площадь поверхности которую захватывает лазер, то есть получается точка от одного лазера это не вся поверхность которую он измеряет?
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @nill7, лазер это центр, а размер пятна зависит от оптики, обычно указано отношение например 1:10, т. е. на расстоянии 1 метр размер пятна измерения будет 10 см, и в центре этого пятна как раз лазер
  12. nill7
    nill7
    nill7
    Olebmw
    Еще раз чтобы точно понимать
    Пирометр с одним лазером будет показывать одну красную точку, какую он область измеряет будет непонятно.
    Пирометр с двумя лазерами будет показывать красную точку в центре и область по которой берется температура, но уже вторым лазером так ?
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @nill7, два лазера задают размеры области
    именно так, нужно будет оценить расстояние и по нему оценить размеры пятна, т. е. на глаз 3 метра, т. е. область будет 3/12= 25 см.
    Точность конечно не большая т. к. аж два измерения на глаз, по этой причине нужно либо максимально близко делать измерения, либо объект должен быть в 2-3 раза больше расчетного значения пятна
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    как раз не всегда в центре, в этом то и проблема однолазерных
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Deich, чем ближе к объекту тем меньше к центру, вплотную максимальное смещение, но по градусам можно ориентироваться, что измеряется
