Считаем каркасник и керамзитоблоки
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Anna A, 09.01.11.
  1. Anna A
    Anna A
    Anna A
    Владивосток - Анапа
    Мы с мужем планировали, прикидывали, рассчитывали строительство из керамзитоблоков, и вот, когда уже решились на стройку, нам со стороны стали подсказывать, что каркасник-то дешевле обошелся бы. Опять начинать все заново уже времени нет, но сомнения закрались и гложат. Подскажите, люди добрые, действительно ли каркасник намного бюджетнее выходит?
    Дом планируется 9,5*9.5.
    Спасибо.
    Anna A , 09.01.11
    #1 + Цитировать
  2. zulia64
    zulia64
    zulia64
    Владивосток
    А вы обратитесь к архитектору, он вам всё=всё расскажет и подсчитает
    zulia64 , 10.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Anna A
    Anna A
    Anna A
    Владивосток - Анапа
    Спасибо, наверное, действительно, так и сделаем
    Anna A , 12.01.11
    #3 + Цитировать
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Керамзотоблок каркаснику по цене всяко проиграет, т.к. тоже требует утепления со всеми вытекающими.
    Каркасник лучше сравнить с газосиликатом -ему утепление при тощине стены 40-50см (в зависимости от плотности блока) не требуется.
    Так вот квадрат стены из ГС блока посчитать просто: куб газосиликата с доставкой =около 3тыр, + работа (наемная, нормальная) около 1500-1700 (можно и за 800-1000 найти, но это уже отдельный вопрос), + штукатурка + шпатлевка внутри порядка 500-800 руб кв м; + шпатлевка и покраска снаружи около 300-500руб (а можно и просто покрасить).
    В итоге куб хорошей кладки выходит порядка 4500-5000руб.
    умножаем на толщину стены например 0,5м =2200-2500. Плюсуем отделку и получаем стоимость квадрата стены порядка 3000-3500руб/кв м готовой полностью отделанно (кроме чистовой -обои, краска) отделкой.
    В общей массе конечно добавится еще устройство армопояса и армирование, но это увеличит стоимость на 5-10%.
    Каркасник конечно посчитать несколько сложнее -т.к. там квадрат-квадрату рознь (некоторые узлы значительно дороже чем основная поверхность стены), да и работу кубами не посчитаешь.
    Однако предположу, что чисто по материалам конечно каркасник получится дешевле если использовать не соответствующий дешевый утеплитель -только он потом осесть легко может лет через 3-5, или со слоями что-то "скроить".
    Более-менее приличный пирог получается (изнутри-наружу): гипсокартон (гипсоволокно в 2 слоя по 9-12мм (с зашпатлевкой швов с серпянкой); плита ОСБ 12мм; пароизоляция (с проклейкой стыков); базальтовая вата в матах плотности около 80кг/куб и выше 150-200мм (или эковату задуть); ветрозащитная паропроницаемая мембрана; вентзазор 30-50мм на брусках или профилях; венфасад (материалов много -от ЦСП плиты и простого дешевого сайлинга, до клинкерного и керамогранитного навесного фасада). + соответственно сам каркас с соединительными элементами.
    И еще -утеплитель, даже хороший, прослужит даже в идеальных условиях порядка 50лет -ну самый край 70 (маловероятно) и за это время потеряет до 50% своих теплоизоляционных свойств.
    Газосиликат же, при соблюдении нормативов по применению и кладке, нормальной эксплуатации -по исследованиям -свыше 100лет. При этом первые 1,5-2, максимум 3 года теплопотери дома будут снижаться (кладка просыхает) и потом установится на одном уровне и практически не изменится за весь период эксплуатации.
    Удачи.
    44alex , 12.01.11
    #4 + Цитировать
  5. Белка
    Белка
    Белка
    Смотря что Вы сможете сделать сами, и считаете ли вы время за деньги:) Ну чем и как Вы собираетесь топить дом? Ведь если есть магистральный дешевый газ, то керамзитобетон можно сразу не утеплять, авот если проблема теплосбережения стоит остро, то каркасник в итоге окажется выгоднее.
    Белка , 12.01.11
    #5 + Цитировать
  6. Anna A
    Anna A
    Anna A
    Владивосток - Анапа
    Большущее спасибо, 44alex, за подробный, ясный и конкретный ответ, и за внимание к вопросу!
    Белка, согласна, что время и деньги взаимосвязаны, времени у нас не так много, и самостоятельные работы будут только фундамент и внутренняя отделка. Вообщем, еще месяц на раздумья есть.
    Anna A , 14.01.11
    #6 + Цитировать
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Время-время... а у вас много свободного времени?
    Я к тому что:
    -ленточный фундамент займет дней 10-14 примерно
    -стена из ГС на клей, при хороших блоках -совершенно неопытный человек кладет после пары дней тренировки от 3 кубов в день запросто с помощником (блоки таскать) -только первый ряд долго получается -выравнивать нужно очень тщательно
    -на крышу "я с мужем" не управитесь -нужна пара мужчин как минимум -лучше трое, но если крыша простая -недели 2 уйдет.
    В итоге, если всё распланировано и продумано тщательно (это кстати на самом деле не просто) стройка хоз-способом 3мужчинами самой коробки займет 1,5-2 месяца.
    Если есть столько времени, мужчин с желанием, и ограничены в средствах -то можно построить самостоятельно. Но еще раз повторюсь -продумать нужно "от и до" -т.е. вплоть до того, что как, куда и когда положить каждый блок и приколотить дощечку -досконально представлять уже что для этого нужно и в какой момент -задача для человека не имеющего ранее отношения к стройке весьма не простая, но... голова то не только чтобы шапку носить..:)]
    Удачи
    44alex , 14.01.11
    #7 + Цитировать
  8. Anna A
    Anna A
    Anna A
    Владивосток - Анапа
    Так я и писала, что ни в коем случае не беремся за такие работы. А внутренняя отделка - нам не впервой, остальное Только спецы. Правда, из своего опыта знаю, что и их безнадзорно оставлять нельзя, стоит только расслабиться и вот тебе. А мы с мужем спецы в своих областях. А почему сложными вопросами больше я занимаюсь, так потому что муж в это время водит большие корабли, а когда не водит, то я его берегу, а то на что дом-то строить...
    Спасибо за пожелание удачи, а то, чем ближе к стройке, тем больше страху.
    Anna A , 15.01.11
    #8 + Цитировать
