Симбиоз противотока и колпаковой систем...возможно ли
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем ангарчанин, 09.01.11.
  1. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Здравствуйте уважаемые печники! Вот решил обсудить тему как можно совместить кирпичную печь, по задумке, с котлом отопления и духовкой и варочной плитой с металической буржуйкой типа "ДУЭТ". 75кв.м. надо обогреть. Дом временного проживания (дача) Задача : чтобы железная печка тоже учавствовала в прогреве кирпичного массива. Приехал - дома холодно- затопил железяку для быстрого тепла, а потом и основную печку, пока на лыжах катаешься, дома тепло станет.Заранее спасибо.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    эту площадь и котел быстро нагреет,плюс где плита-от плиты тоже быстро.На кой железяка?
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Уважаемый Иван, топить ангарчанину с -30 придется. И температура массива печи то-же -30. И выбор будет - испортить печь перетопом или же мерзнуть самому. И отдача тепла пойдет через 2-3 часа, и не по 9 кВт, а по 4 кВт максимум. Кстати, Дуэт - печь с шамотной облицовкой топки и теплоёмкой облицовкой, масса 430кг. Ничего себе буржуйка!
    Вот что профессионалы между собой говорят о подъеме температуры в доме при приезде в мороз:
    А при такой схеме - Дуэт дает свои 9 кВт с начала топки, прогревает дом и массив печи, далее топится уже прогретая кирпичная печь, создавая запас тепла для ночевки.
    Мне думается, оптимально располагать входной патрубок от Дуэта в нижнем колпаке рядом с заслонкой летнего хода. В начале топки желательно именно летним ходом поднять температуру дымохода и немного самой печи.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    коллега, вы не обратили внимание на батареи,75 квадратов -они нагреются быстро.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Иван, а проблемы с жидкостью?:)
    Временное, дачное, жильё не обязательно полностью всю площадь отапливать.
    Печку с буржуйкой я показывал уже.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    тосол вроде заливают что б не замерзал
  8. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    котел без воды греть нельзя
  10. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    если он выполнен из "черной" стали.
    А если котел сварен из нержавейки? Можно?
  11. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    :hello::hello:Котел сварен из черных труб Ф 25мм в 100 швеллере, Жалко комп сломался и фотки слетели. Так, на вид, очень даже крепко. А в целом конструкция получилась вот такая примерно
    Думаете, что котел не выдержит на "сухую"? Он стоит не в топке, а подальще - за духовкой по диагонали от топливника? Ну если что, скажу пусть просто воздушный напорный вентилятор ставит на обратку, и будет хороший калорифер.
  12. Zika
    Zika
    Zika
    Санкт-Петербург, Великий Новгород
    Если хватит терпения и времени почитай здесь:
    Возможно получишь ответы на интересующие тебя вопросы!?
    Интересная конструкция печи, я подобные встречал в Костромской области, только без каминной топки.
    Кто автор проекта?
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Какую именно печь вы имели в виду? Там много вариантов.
  14. Zika
    Zika
    Zika
    От ангарчанин в 10 посту.
  15. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Автором проекта пришлось стать самому. Заказчиком была поставлена задача - Быстрый (условно) прогрев дома (дачи) в зимнее время. Когда приезжают на лыжах покататься и потом, чтобы после бани ночевать. Предложил (аз.. многогрешный..) на свой страх и риск такой симбиоз. Сначала предложил а потом думать начал. А когда построил - понял, что можно пользоваться коллективным разумом. Было бы проще. Данная система работает и в совмещенном режиме и по отдельности. Приехал - затопил буржуйку и потом, после прогрева трубы основную печь (если ночевать).
    Если на лыжах покататься или попариться, можно основную печь и не топить.
    А если ночевать, то можно наоборот сначала кирпичный массив затопить, а железку так - вечером для красоты и комфорта. В духовке можно стряпать не зависимо от того, какая топка топится. Испытывал тестом, и курицей и картошкой - вкус - отменный при любом раскладе - и во время топки бужуйки, и само собой кирпичной печи. Кроме всего в системе предусмотрен теплособирающий конвекционный колпак для отопления 2 этажа- справляется, с помощью задвижки можно выравнивать Т на первом и 2 этаже. Также есть вытяжка, чтобы запах пищи и дым не попадали на 2 этаж
  16. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Вот другой вариант симбиоза: от буржуйки газы протекают под крышей колпака, поделенного на 5 параллельных спускных каналов, и собираются в подвертке, потом поднимаются по 2 параллельным каналам в верхний колпак, и из него удаляются в трубу. В перекрыше нижнего колпака- есть ЗЛХ, а над ней общая. Температура Ух.Г. очень невысока, а труба на выходе железная из железа 2мм сечением 330кв.см (кирпич). Приходится ЗХЛ регулировать(подогревать) Ух.Г. чтобы не было конденсата.
