Биметаллические радиаторы не греют вообще
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем KotkinV, 08.01.11.
  1. KotkinV
    KotkinV
    KotkinV
    Астана
    Люди добрые, помогите разобраться с моей проблемой, летом начал ремонт и дело коснулось отопления, то есть замены старых чугунных радиаторов на новые биметаллические, на рисунке "а" показано как собрано сейчас, но они не греют почти совсем, на рисунке "б" я планирую сделать следующим летом! Как вам думается станет лучше или нет.?? Котельная дает всего лишь давление 2 кг/см2, я понимаю, что это маловато, но ничего тут не поделаешь..вот рисунки... новая установка.JPG
    KotkinV , 08.01.11
    #1 + Цитировать
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сразу нужно было и подключать по диагонали, так будет эффективней на батареях радиаторов с числом секций более десяти. Но давление, безусловно, не айс!
    Андрей 203 , 08.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Старый друг лучше новых двух! По этой схеме определить работоспособность системы все равно что летать по карте на пачке беламора!
    Павел Т. , 08.01.11
    #3 + Цитировать
  4. KotkinV
    KotkinV
    KotkinV
    Астана
    Дело все в том, что раньше то стояли чугунные и подключены были именно как на рисунке "а", но я не знаю грели ли они или нет, у соседей стоят чугунные, но тоже не ахти, но все же теплее чем мои.да и не дадут мне теперь дом отключать и воду сливать.у нас сейчас на улице мороз.а температура в квартире достигает до +14.
    KotkinV , 08.01.11
    #4 + Цитировать
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    KotkinV, сочувствую! Сам не далеко ушёл...
    В своё время также заменил чугунные радиаторы в квартире на биметалл и неправильно рассчитал количество секций. Думал, что температура подачи будет не менее 70 градусов, а в прошлую морозную зиму, когда в Уфе было -40, температура подачи не превышала 60 градусов.:( Подключение боковое однотрубное (ленинградка). Биметалл прогревается неравномерно, но намного лучше чем в вашем случае, всё-таки давление в системе центрального отопления 6 бар.
    Пока особых морозов не было (в настоящую минуту -17С) и температура в помещении 22-23 градуса. В холодную пятидневку прошлого уже года температура падала до 18С.
    Система с байпасами и заменить теперь радиаторы можно без слива перекрыв вентили на подаче и обратке.
    На момент монтажа всё выглядело так, это в зале, площадь 18 м2, количество секций - 10.
    #5 + Цитировать
  6. KotkinV
    KotkinV
    KotkinV
    Астана
    Андрей, а я думаю что вам необходимо было поставить шаровой кран на байпасе, при его закрытии теплоноситель бы полностью проходил через радиатор...и еще вопрос подключали Вы чем? Металлопластиком?
    KotkinV , 08.01.11
    #6 + Цитировать
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    KotkinV, установка крана на байпас - есть прямое нарушение пользованием ЦСО! Зачем мне лишние проблемы?!
    Радиаторы Twin 500 от Royal Thermo, подключены сшитым полиэтиленом от TECEflex фирменными пресс-фитингами.
    #7 + Цитировать
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Ай.я.я.яй, !
    Не надо наказывать соседей, забирая "всё" тепло из трубы.
    Legatron , 09.01.11
    #8 + Цитировать
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Legatron, а что делать?! :|: Нахожусь в наихудшем положении при пользовании ЦСО. У меня второй этаж девятиэтажки. Подача сверху (с начала труба подачи транзитом снизу в зале уходит наверх в контура, а потом спускается одной трубой подачи контура в зал, другой в спальню и последним контуром на кухню). Первый этаж не жилой - библиотека, магазин и т.д.
    Так что только остатки тепла собираю!:)]:( У соседей в залах "остаётся" 8 градусов, в спальнях 5, а на кухнях 10 градусов тепла...
    Ничего, будем увеличивать количество секций, благо Twin 500 сейчас несколько подешевел!:)
    Андрей 203 , 09.01.11
    #9 + Цитировать
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ув. Андрей, а кашу маслом,.. не испортишь!
    Вполне оправдано. Я сам живу в "ПЕНТХАУСЕ" Брежневки...:)] ...5 этаж :mad:.
    И по осени выкинул 7 секций чугуна (мёрзли несколько лет), то же однотрубка,... и поставил как с "барского плеча" ..12сек бимета - RADENA CS500. Комната 12,6 кв.м..теперь "Ташкент". :|:
    Legatron , 09.01.11
    #10 + Цитировать
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не, добавлять будем аккуратно...:)] Принцип, думаю, такой: сколько было чугуна - столько же нужно ставить и биметалла. Да, дорого, но и эффективно!
    #11 + Цитировать
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Поддерживаю Вас Андрей на 100%. Нет ничего дороже... здоровья(нервов) .
    Расскажу свои наблюдения как... "дежурный по роте".
    У нас вообще странная ситуация в доме с ЦСО. Бардак с розливом,..капитальный. Нырнул было в подвал..ОФИГЕЛ . Там где должны быть краны на стояках 3/4", замастырили кусок 1/2" трубы. А зачем ЖХ краны менять, заморачиваться. Дали команду - НАФИК ВСЁ!, и сварные мигом забабахали. А башкой то не подумали, что расход по стояку удушат.
    Так вот у меня теперь в зале чугунный "баян" на 12 секций стоит и 24*С в 19кв.м. стабильно (краны на стояке на месте). А в спальне средней при почти 13кв.м. ...всего 7 рёбер стояло - 18-19*С потолок (краны удалили ЖХ).
    Жена пилила, поменяй батарею - зае...**, .поменял теперь картина обратная... -"Убавь, жарко!". Благо вентиля, прикрыл и всё. Красота.
    Но что характерно, теперь между залом и спальней разница в 1*С. 24 против 25. И как блин это понимать, при 19кв.м. 12секций чугуна -24*С, а при 13кв.м. 12 секций бимета -25*С.
    Хотя окна по кругу поменял, 2-х камерный пакет,... грешу на "дырявость" кладки самого дома и раздолбайтство слесарей ЖХ. .
    Но честно скажу, потраченных денег не жалко,...тепло и комфорт (и в семье то же) оно того стоит.
    С уважением
    Legatron , 09.01.11
    #12 + Цитировать
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Одним градусом можно и пренебречь!:)]
    #13 + Цитировать
  14. KotkinV
    KotkinV
    KotkinV
    Астана
    Всем огромное спасибо, буду мудрить...Еще в голове образовался вопрос, сейчас радиаторы подключены обычной железной трубой на ф32 и отводами на ф20, а вот при переделывании как лучше их обвязать, может полипропиленовыми трубами (у них внутренний диаметр маленький, но не сложный монтаж), или лучше заплатить сварщику и сделать все железными трубами?
    KotkinV , 09.01.11
    #14 + Цитировать
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лучше стальными - меньше проблем. Впрочем при таких коротких отрезках можно хоть чем - ПП, МП, РЕ-Хс.
    #15 + Цитировать
