Моя схема разводки отопления
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем M_U_L_T_I_K, 08.01.11.
  1. M_U_L_T_I_K
    M_U_L_T_I_K
    M_U_L_T_I_K
    Алматы
    Всем привет. Хочу собрать паровое отопление у себя в доме примерно так, как на схеме. Скажите пожалуйсто, будет ли эта схема работать? Где есть ошибки? Особенно интересует теплый пол. Котел на твердом топливе. Прикладываю схему. Спасибо!
  2. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    По моемому насос стоит не там где положено. Правда я не являюсь квалифицированым специалистом по паровому отоплению. Но мне кажется, что верхнее плечо окажется еле тёплым, если вообще не встанет.
  3. SokAndr
    SokAndr
    SokAndr
    Белгород
    Во первых надо устоновить дополнительный насос перед котлом и на первом этаже желательно вести тоже двумя трубами как сделано у вас на втором т.к радиаторов у вас много. Не исключино что последний радиатор будет самый холодный при такой схеме. А лучше систему сделать закрытую чтоб была всегда под давлением тогда и КПД увеличиться
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    пол греть будет остальное не очень. гибрид самоточной и принудительной не уживаются вместе.удачи
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Немного измените схему. Теплый пол запитайте от обратки, выход ТП к насосу, насос к обратке котла. Удачи!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. M_U_L_T_I_K
    M_U_L_T_I_K
    M_U_L_T_I_K
    Алматы
    Изменил схему согласно вашим советом, глянте пожалуйсто ее еще раз. Что можете сказать? Смущает расширительный бак на первом этаже по технологии "закрытая система отопления". В отоплении не силен, все делаю в первый раз, очень нужна ваша помощь! Спасибо!nya
  8. M_U_L_T_I_K
    M_U_L_T_I_K
    M_U_L_T_I_K
    Алматы
    Еще вопрос! При установке насоса в случае отключения света, не встанет ли система? Как повлияет это на ее работу?
  9. МДмитрий
    МДмитрий
    МДмитрий
    Харьков
    Хоть по первой, хоть по второй отопление работать не будет.
    1).Возле котла поставить насос в обратку, перед насосом фильтр;
    2)Всю систему на первом и на втором этажах сделать 2-х трубной.Трубы 20,подвод к батареям-12; на каждой батарее многоборотный кран для регулировки подачи носителя;
    3).Теплый пол ОБЯЗАТЕЛЬНО включить через термоголовку по температуре воды;
    4).На подаче и обратке возле котла поставить устройства авт. сброса воздуха;
    5).Компенсатор давления( при замкнутой системе) ставится в обратку;
    6).Избыточное давление в системе-- примерно 1 атм.
    7).Если есть SRIPE- тогда вообще легко все рассусолю...
    Забыл про напряжение питания.Нужно поставить бесперебойник компа и все проблемы решены. Аккумулятор авто 60 А.Ч. проработает примерно 6 часов, а за это время что-то произойдет, ну например электрики дадут сеть.
  10. M_U_L_T_I_K
    M_U_L_T_I_K
    M_U_L_T_I_K
    Алматы
    МДмитрий SRIPE к сожелению нет ((
    Вот переделал схему по вашему совету. Очень понравилась идея с UPS Ссори за глупый вопрос: Разве сейчас не 2-х трубная система ?
  11. M_U_L_T_I_K
    M_U_L_T_I_K
    M_U_L_T_I_K
    Алматы
    вот прикладываю схему!
  12. МДмитрий
    МДмитрий
    МДмитрий
    Харьков
    Примерно так...Но есть нюансы...Не нужен второй насос к теплому полу;На радиаторах- краны;К теплому полу ОБЯЗАТЕЛЬНО термоголовка по воде!
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А почему второй насос на ТП не нужен?
  14. SokAndr
    SokAndr
    SokAndr
    Белгород
    Дмитрий правильно все говорит . Расширительный бочек и автоматику безопасности купите в спец магазине.
    PS: Размер бочка подберают от количества воды в сисьтеме.
  15. МДмитрий
    МДмитрий
    МДмитрий
    Харьков
    Второй насос ставят для того, чтобы воду в теплый пол пускать с температурой не выше 35 градусов;для этого ее специально забирают из обратки и ставят трехвходовой клапан.Значительно проще поставить термоголовку по воде.
  16. M_U_L_T_I_K
    M_U_L_T_I_K
    M_U_L_T_I_K
    Алматы
    я так понимаю термоголовка будет просто перекрывать доступ воды к ТП при достижении 35 градусов? А как будет работать ТП без насоса, если он будет находиться ниже уровня котла?
