Заземление в квартире - новостройке
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Конкрет, 08.01.11.
  1. Конкрет
    Конкрет
    Конкрет
    Краснодар
    Купил квартиру в новом многоэтажном доме. В квартире нет внутренних перегородок (свободная планировка), нет стяжки пола. На следующей неделе хочу залить стяжку. Но по полу моей квартиры идет стальная полоса - видимо она предназначена для заземления, так вот стяжка всю эту полосу закроет. Подскажите можно ли ее замуровывать или это все таки чревато и на нее в последствии нужно будет кидать желтый заземляющий провод, и соответственно долбить стяжку.
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    А что говорит проект вашего дома? Что входит в вашу квартиру? Фаза и ноль? Эта металлическая полоса является заземлением или вы так думаете?
  3. Конкрет
    Конкрет
    Конкрет
    Краснодар
    В квартиру входит кабель 3 - жильный, толстый, видимо 10 мм2. От него в последствии будет устроен щиток с УЗО, ДИФ, и автоматами отключения, а от них уже будет прокинута проводка по квартире.
    Так что же делать с полосой?
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Если кабель трехжильный - то одна жила это и есть заземление. Тогда забудте про эту полоску и всё. Правда ещё не известно заземление ли это.
  5. bystriy Kak Lan
    bystriy Kak Lan
    ибо имя мне киловольт
    bystriy Kak Lan
    Поддерживаю предыдущего оратора целиком и полностью.
  6. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Не надо забивать на эту полосу, как советуют некоторые неопытные товарищи.
    Следует выяснить, не является эта полоса частью системы уравнивания потенциалов квартиры. Если это так, то к ней надо присоединить все металлические элементы коммуникаций квартиры, в т.ч. металлическую ванну.
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    В квартирах много квартирных домов не используется заземление, используется защитное отключение через автомат путем пожароопасного КЗ. Скорей всего это полоса СУП здания или ДСУП квартиры.
    Замуровывать можно, но нужно пригласить опытного в обеспечении электробезопасности электрика, чтоб он определил что это за полоса и проверил чтоб полоса надежно была подключена к металлоконструкциям здания. Так же нужно знать планировку, возможно от этой полосы, перед заливкой, можно будет сделать сваркой отводы для квартирной ДСУП.
    Ни в коем случае не удаляйте и не повреждайте эту полосу!
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    В новых домах стояки уже с PE. И в квартирах трехпроводка. И диффы вводные тоже видел (от застройщика стоят уже). Или мы о разных вещах сейчас говорим?
  9. Конкрет
    Конкрет
    Конкрет
    Краснодар
    А что означает аббревиатура СУП здания и ДСУП квартиры?:|:
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    СУП - система уравнивания потенциалов для всего здания.
    ДСУП - дополнительная система уравнивания потенциалов для ванных комнат.
  11. Конкрет
    Конкрет
    Конкрет
    Краснодар
    А какие еще приборы нужно подсоединять к ДСУП кроме стальной ванны?
  12. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Понятное дело, что нужно выяснить что это за полоска, ведь проходит по квартире - это очень общее положение. А что, СУП уже не делается через металлические вдопроводные трубы?
    Кроме металлической ванны можно подключить ещё смесители и полотенцесушитель. Но смотреть надо на месте и учитывая проект дома.
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Что в старых, что в новых многоквартирных домах применяется система TN где используется защитное отключение путем пожароопасного КЗ. Просто PEN внутри домов уже запрещен, поэтому по стояку идет РЕ распределительной сети который в ВУ, ВРУ подключен к PEN, а дифзащита это дополнительная защита от малых токов замыкания на землю от которых не срабатывают автоматы.
    Система Уравнивания Потенциалов всех токопроводящих частей здания.
    Дополнительная Система Уравнивания Потенциалов в опасных и особо опасных помещениях где возможно одновременное прикосновение к 2-м и более токопроводящим частям. То есть ванная, открытая лоджия, сырой подвал, стесненное помещение и т. д..
  14. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
