Будет ли работать такая схема
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stomper, 08.01.11.
  1. stomper
    stomper
    stomper
    Истра
    всем доброго времени суток, вот наконец достроил дом, и настал черед отопления. газа у меня нет, в доме сложена печь трехоборотка, и в нее вмазан котел примерно 20кв . дом гдето 100м\кв . спецы подскажите будет работать такая схема или нет. если нет то скиньте кокой либо из вариантов, хочу совместить ец с насосом
    stomper , 08.01.11
    #1 + Цитировать
  2. Филь
    Филь
    Филь
    Тюмень
    Вот схемка ,краны на контуры можно внизу.Но в ней проблема кипения,работает только от электро. На тэны желательно термо реле.
    Филь , 08.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Вообще такая схема если выдержать толщину труб и поставить расширительный бак будет работать даже самоциркуляцией в атмосферном режиме, если на входе в котел поставить насос вообще все будет работать еще лучше то есть будет равномерный прогрев всей системы, вопрос в другом какие трубы какой электрокотел или просто тэны и какие радиаторы
    Neste , 08.01.11
    #3 + Цитировать
  4. stomper
    stomper
    stomper
    Истра
    вся разводка будет выполнена пп трубами д40мм.радиоторы чугун какието там 500 точно непомню, 10 секций выдают 1.5кв всего в доме будет стоять 9 радиаторов в обьщей сложности получается 120секций. както так.
    ах да , котел теновый еще незнаю какаой, но думаю кв на 6.
    stomper , 08.01.11
    #4 + Цитировать
  5. Филь
    Филь
    Филь
    Тюмень
    Да согласен ,но котел должен находится ниже горизонта о братки , и наклон трубы в сторону потока воды +без провисаний .Иначе,кипение,гидроудары.
    Филь , 08.01.11
    #5 + Цитировать
  6. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Ну принципиально на 40 ПП может ибудет самоциркуляция у них внутренний какой, минимально необходимо внутренний 32 так принято но насос все равно надо и электрокотел теновый если надо так ставить чтобы его не воздушило то есть воздух с него сам выходил а то погореть можно
    Neste , 08.01.11
    #6 + Цитировать
  7. stomper
    stomper
    stomper
    Истра
    не ну а если насос мне в помощь?
    а как зделать чтоб воздух сам стравливался, через расширитель не?
    stomper , 08.01.11
    #7 + Цитировать
  8. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Ну если стоит блок тен то надо чтобы если наливаешь в него воду то воздух сам выходил в систему а там уже насос его унесет к расширительному баку просто если в блоке тен будет карман то там может оставаться воздух это опасно а если бдешь ставить стандартный котел то его надо будет при топке ТТ перекрывать и обводить, надо сначала разобраться что буде а потом уже решать конкретно, а насос конечно лучше ставить пусть будет даже самоциркуляция он лишь поможет съэкономить топливо
    Neste , 08.01.11
    #8 + Цитировать
  9. Филь
    Филь
    Филь
    Тюмень
    Нужна схема дома,расположение котлов .Много приборов ,нужно смотреть.Насос да хорошее дело нужен.Расширитель ставится в верхнию точку подачи .
    Филь , 08.01.11
    #9 + Цитировать
  10. Филь
    Филь
    Филь
    Тюмень
    Примерно так.
    Филь , 08.01.11
    #10 + Цитировать
  11. stomper
    stomper
    stomper
    Истра
    Но мне кажется, что при таком подключении радиаторы хуже будут прогреваться, чем при котором я рисовал. Если самотеком конечно!
    stomper , 08.01.11
    #11 + Цитировать
  12. Филь
    Филь
    Филь
    Тюмень
    Нет на каждый краны + возможность регулировки + можно нарастить при низкой КПД, + равномерного нагрева.
    Филь , 08.01.11
    #12 + Цитировать
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    stomper, 9 радиаторов, соединённых последовательно, даже в двух ветках, будут прогреваться неодинаково. Будет ощутима разница температур первого и последнего. Лучше сделать с байпасами, как предложил Филь. У меня практически такая же концепция и компановка системы. Тоже котёл в печи, потом электрокотёл, потом на второй этаж по двум веткам и также обратно, только у меня в конце ещё тёплый пол. Насчёт воздуха, не заморачивайся, если выход из электрокотла сверху, а РБ прямо над ним, воздух будет уходить. Только, если разводка к батареям нижняя, нужно не забывать на каждой ставить кран Маевского, конечно.
    Vodopad , 09.01.11
    #13 + Цитировать
  14. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Как ни странно но расширитель при ЕЦ ставиться не самую верхнюю точку а примерно на 2 метра от верхней точки то есть от места откуда начинается падение прямой воды (наклон трубы разгона) иначе если система атмосферная то расширитель будет кипеть и испаряться часто прийдется доливать и циркуляция будет слабой тем самым прогрев радиаторов плохой, а воздух при первой топке выйдет, а если система закрытая то расширитель вообще не важно где всамом удобном медля вас месте и все Все это проверено на собственном опыте
    Neste , 09.01.11
    #14 + Цитировать
  15. stomper
    stomper
    stomper
    Истра
    я так понимаю что филь просто запоралелил радиаторы, и по схеме я понимаю что вход и выход будет осуществляться в одну трубу,и далее вниз, так?
    stomper , 09.01.11
    #15 + Цитировать
