Пластиковые бутылки + опилки
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Zmiy666, 08.01.11.
  1. Zmiy666
    Zmiy666
    Zmiy666
    Питер
    Хотелось бы знать, использует ли кто-то из вас подобный утеплитель?
    Сначала думали использовать обычные утеплители, но потом вспомнили, что по дороге в поселок есть небольшая городская помойка, на которой горы пустых пластиковых бутылок. По своим утеплительным свойствам они должны быть лучше многих утеплителей и намного дешевле будет притащить их оттуда.
    А чтоб заполнить пространство между ними мы думаем использовать опилки или стружку которые так же бесплатно наберем на местной лесопилке.
    Вопрос: кто имел опыт работы с этими материалами, какой слой опилкобутылочной смеси нужен чтоб дом не промерзал в мороз - 30.
    Вариант каркасник (то-есть стена из этого материала в основном) и вариант кирпичный в один кирпич толщиной.
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Что не понял про бутылки ...
    Опилам и так можно утеплять тока его надо смешать с известкой чтоб не гнил
  3. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    У меня сосед года три-четыре пытается построить стены из "бутылки+глина". Постоянно гора валяется на участке. Ох и щелкают они при переменах температуры...:mad: Особенно летом по утрам, при восходе солнца... А как в стенах себя поведут?
  4. Zmiy666
    Zmiy666
    Zmiy666
    Питер
    Ну, выкладываются пустые пластиковые бутылки поперек штабелем и пересыпаются опилками. Про известь не знал... надо будет подумать посчитать... может тогда выгодней будет использовать тертый пенопласт с той же свалки что и бутылки...
    Бутылка + глина? А как он их выкладывает? Я думал горлышками наружу и донышком вовнутрь выкладывать. Или продольный вариант лучше в 2-3 ряда...
    В принципе в стене щелкать не должны... одним концом они в дом упираются, а у него температура постоянная... но можно в каждую кинуть по кусочку сухого льда, перед тем как закрутить пробку и замуровать бутылку в стену. Тогда в ней всегда будет высокое давление и она не будет щелкать...
    Глина сильно увеличивает теплопроводность и можно ли ее смешать с опилками?
  5. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    А в бутылки тоже опилки будите засыпать? :)
    Пластиковые бутылки щелкают громко: в машине лежит пустая бутылка и когда салон остывает объем воздуха уменьшается и она сжимаясь "звучит". И наоборот, когда теплеет - увеличивается , тоже издавая звук. Не каждая бутылка щелкает, но звук есть.
    И когда у вас бутылки остынут - они сожмуться - опилки вокруг них осядут, бутылки разожмуться :)) и уплотнят опилки вокруг, потом опять сожмуться... и так до бесконечности... может в них давление поднять? или в мороз закручивать холодный воздух, тогда не будут размеры бутылок "гулять"
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Если этого не сделать, то, как утеплителю, им грош цена.
    Аха! Как вражий выстрел!
  7. Zmiy666
    Zmiy666
    Zmiy666
    Питер
    Ну я же сказал что нуно кидать кусочек сухого льда в бутылку. Маленький, чтоб ее не разорвало.
    А зачем? Вроде чем больше воздушная прослойка, тем больше и теплозащита.
    Или думаете микроциркуляция воздуха внутри не заполненной опилками бутылки будет ее остужать? Бутылка целиком скрыта внутри стены и не выступает снаружи.
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Это ещё один вариант многокамерности, как и тот, что замутил я в
    http://www.forumhouse.ru/threads/85936/
    В таком варианте вообще никаких опилок не надо - они только увеличат теплопроводность. Бутылки+зазоры с воздухом между ними.
    - Конвекции практически никакой - сотовая структура,
    - теплопроводности тоже, т.к. масса материала никакая, его теплопроводность очень мала да и контакты мизерные
    - с излучением непонятно, но, скорее всего тоже будет гаситься из-за сферических поверхностей, кроме того, можно использовать цветные бутылки.
    - Микропроветривание обеспечено
    А чтобы не трещали - оставте открытыми или проколите пробки, а для обеспечения прочности ставьте их вертикально, лучше на горлышко (дном вверх). Придумайте такую установку, чтобы не было длинных незаполненных вертикальных каналов.
    Вариант, по-моему, хорош, только вот отмывать много придётся. :)]
  9. Zmiy666
    Zmiy666
    Zmiy666
    Питер
    Спасибо...
    Значит так.. слой досок, слой полиэтиленовой пленки, плотно утрамбованные но не смятые бутылки в 2-3 ряда и внешний слой досок?
    В принципе нормано...
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Тем лучще конвекция, и до свидания теплозащита. Это азбука, а азбуку знать необходимо, иначе сплошные вечные двигатели получаются.
  11. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Азбука - азбукой, но есть ещё и грамматика и синтаксис и пр. :)]. Так вот владеющие ими понаписали кучу книг в которых разбирались с физикой теплопереноса и с конвекцией в частности. Оттуда следует, что в тонких зазорах (к ним относятся зазоры между бутылками) конвекции нет! Конвекцией внутри замкнутой соты-бутылки, ИМХО, можно пренебречь, т.к "гуляющему" воздуху (правда, с чего ему гулять в малом замкнутом объёме) некуда передавать энергию ввиду малой теплоёмкости и теплопроводности стенок и малой площади контакта с другими бутылками. Да и бутылки можно использовать малого размера.
    А владеющие азбукой изобретают не только вечные двигатели! Мне очень понравился двигатель Ванкеля, который Прохоров собирается ставить а свой Ё-мобиль. 134 силы в мизерном объёме при 3л/100км. Ведь сделали серийного Ванкеля всё-таки! По крайней мере готовят серию. Насколько я знаю. это первый случай использования его в массовом автомобиле.
  12. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Хорошая мысль. Мне кажется этот способ утепления никто не предлагал.Лучше всего подойдут бутылки 0,6 литра т.к. они высотой 250 мм и 65 мм диаметром.
    Вот и получится у Вас ширина стены 250 мм, что составит ширину стены в один кирпич. За зиму собирайте бутылки, летом построите, а к зиме ждем отчета.
  13. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Вы меня извините, но бутылки для стен дома - это клоунада какая-то. Для беседки годится, да и то ...
    Буду рад, если в отчёте покажете, что я не прав.
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А смеяться то над этой клоунадой некому! :)]
    А вот сотовая структура с воздушным заполнителем обеспечена. Это очень хорошо.
  15. херомант
    херомант
    херомант
    BY
    Аче ,можно прям на свалке построить и там жить
