Какое напряжение в радиопроводах?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем kvas72, 07.01.11.
  1. kvas72
    kvas72
    kvas72
    Пермь
    Доброго времени суток ! Может кто знает , какое напряжение в проводах натянутых на трубостойках для радиосети на крышах домов ? Просто доступ для замера будет только 11-го , а хотелось бы знать заранее ?
  2. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Приходилось замерять два раза. На первом объекте показания были 60 вольт, на втором 110 вольт. Замеряли на крыше. Разброс скорее всего из-за разной удалёности от радиоузла. Или от разного количества подключёных конечных потребителей.
  3. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    От 30 до 600 вольт в зависимости от назначения. Обычно 110 или 220. Но напряжение звуковой частоты. Если в линии "тихо" - нет звука, на проводах ноль. Если музыка играет, может и по полной "отыграть".
  4. kvas72
    kvas72
    kvas72
    Пермь
    Вот спасибо значит не даром там ставят понижающий транс , а то я сомневаться было стал , а никто толком не знает , и если кинуть от этих проводов до транса метров 15 ввг 1,5 кв нормально будет на 20 квартир ?
  5. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Чего нормально? Вы что хотите - радио слушать или обогреватели подключать? :)] Если первое - там и ТРП хватит.
  6. kvas72
    kvas72
    kvas72
    Пермь
    :), да конечно радио, просто некогда уже что то другое везти, что уж есть в наличии, надо быстрей сдать объект, т . е. Нагрузка там небольшая ? За глаза, еще раз большое спасибо, просто я в электромонтаже недавно, если что буду обращаться :)
  7. Alex22
    Alex22
    Alex22
    В радиопроводках применяют провода с железной жилой. Провода с медными жилами не применяются.
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Из экономии, али как?...
  9. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    К радиоточке (брехунку) приходит радиосигнал с напряжением 42 вольта. В радиотрансляционной сети, той, что по крышам домов идет-240 вольт.
    Из жадности или бедности. Делали то при СССР, а теперь наверное в новых домах и не проводят.
  10. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Не али как , а для уменьшения потерь в проводах при прохождении низкочастотного тока радиовещания.
    И сейчас точно так же применяются радиопровода со стальной оцинкованной жилой.
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Если это фидер, то может достигать 300-400 вольт. Токи маленькие, не убьёт, но двумя руками брать не советую. Линии радиовещания - симметричные, т.е. изолированные от земли. Вообще напряжение это постоянно меняется в такт голосу или музыки, а максимум обычно при сигналах точного времени - когда "пикает" каждый час...Косвенно оценить напряжение поможет лампочка - контролька ватт 15 на 230-240 вольт - она будет вспыхивать в такт сигнала.
    В паузах напряжение = 0.
  12. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    240 вольт.
    Понижающий трансформатор 240/30 вольт для 20 квартир нужен примерно на 40 ватт, на оба провода ответвления к каждой квартире ставится ограничивающий резистор примерно 270 Ом 1-2 вата, есть специальные ответвительные коробки с резисторами, чтоб если у кого-то коротнет радио или кто-то додумается динамик прямо к радиоточке подключать, у всех не пропало.
    Подключение к распределительной радиосети нужно согласовать и потом каждая квартира должна платить абонплату, а то можно и штраф заработать.
  13. Кагорыч
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Кагорыч
    Домашний мастер
    А можно полюбопытствовать для чего разводить радио на 20 квартир? Я понимаю что положено, только вроде сейчас им мало кто пользуется.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Как это железо может уменьшать потери? А переменный ток у нас разве не низкочастотный?
    Стальная жила как меня учили еще в роте связи, используется только для повышения прочности самонесущего провода.
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Там токи совсем сопливые - полтора квадрата за глаза! Только коробки разделительные с токоограничивающими сопротивлениями не забудьте на каждом этаже поставить. Ещё лучше - обратитесь к местным связистам(РУС или Телеком), Вам всё равно придётся им монтаж сдавать...Я это знаю, сам такой.
    Это требование МЧС. Обязательно для всех многоквартирных строящихся зданий.
