Достаточно ли одного радиатора на комнату?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sultan., 07.01.11.
  1. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Дом деревянный, второй этаж мансардного типа, фронтоны рубленные. На этаже четыре комнаты размерами 12-14 метров каждая. В каждой комнате по одному окну. Исходя из расчета 1,3кВт на 10 кв.м. получается что в каждую комнату необходимо поставить радиатор мощностью 1,5 - 2кВт.
    Возник вопрос, можно ли поставить один радиатор такой мощности под окно в каждой комнате или необходимо разбить мощность и установить еще радиатор на вторую наружную стену в каждой комнате. И еще, какие отличия в эксплуатации, от расположения подводке сбоку или снизу у стальных радиаторов кроме внешнего вида.
    Sultan. , 07.01.11
    #1 + Цитировать
  2. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    достаточно ли одного на комнату точно не знаю,а потому говорить не буду.
    что касается схемы подключения-делайте как вам удобнее.
    низ-низ
    верх-низ
    греет одинаково.
    андрей евгеньев , 07.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Два разнесённых радиатора обеспечат более равномерный прогрев.
    Хреноредьев , 07.01.11
    #3 + Цитировать
  4. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Насколько это критично? Просто два радиатора и по цене дороже и место по стенам не хотелось бы занимать.
    Sultan. , 07.01.11
    #4 + Цитировать
  5. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    -радиатор может быть разного исполнения..
    -в большинстве случаев размещение в месте мах конвекции -под окном,наиболее оптимальный и достаточный вариант(с учетом потребной мощности..) ,если соотношение сторон в комнате НЕ сильно отличается от общепринятых,т.е. не напоминает "червяка"
    vlad_nik , 07.01.11
    #5 + Цитировать
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    А вот фитингов нужно в два раза больше так как будет 2 батареи. Я бы поставил на вашем месте по одной батареи под окно.
    websaurus , 07.01.11
    #6 + Цитировать
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Согласен с ув. websaurus .
    Лучше запроэктировать прибор несколько большей мощности чем расчётная, и оставить его один под окном, ...в месте наиболее максимальной теплопотери на стене.
    Но, если стена без прибора имеет длинну более 5м, то тогда 2 прибора.
    Legatron , 07.01.11
    #7 + Цитировать
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    +100... и монтажники берут "за точку"...т.е. за радиатор - съекономите. Радиаторы делят если окон много или длина большая (баяны больше 14-15 секций вешать нехорошо). Комнаты у вас небольшие так что одного радиатора под окном вполне хватит.
    usa , 07.01.11
    #8 + Цитировать
  9. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Стена с окном 3,5метра, стена без прибора 3,5-4м. Насколько нужно превысить мощность. Я в своих расчета исходил из 1,3кВ на 10 м2 площади.
    Sultan. , 07.01.11
    #9 + Цитировать
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Исходя из площади 14кв.м и... полагаю высоты потолка 2,7м. Рекомендую 1 прибор -14 секций.(в пересчёте на алюминьку) вход сверху-выход снизу по диагонали.
    Legatron , 07.01.11
    #10 + Цитировать
  11. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Человеку там ижть. То, что он сэкономит на установке одного радиатора на всю свою жизнь ему сильно не поможет.
    Надо посмотреть схему комнат и где внешние стены, какое утепление, какие окна и т.п. А тут прям Битва Экстрасенсов развернулась... Кто как видит комнату, тот так и думает.
    Павел Ильин , 07.01.11
    #11 + Цитировать
  12. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Подцепил план этажа. Окна размером примерно 70 см шириной, 1,3 метра высотой. От пола 90 см. Окна расположены в рубленных фронтонах. Мансардный этаж поднят бревном на 1,3 метра. Дальше двускатная крыша. Утепление кровли планируется 20 см ваты. Скаты крыши "свисают" на запад и восток. Радиаторы планирую стальные панельные. Потолки 2,75.
    Sultan. , 07.01.11
    #12 + Цитировать
  13. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Не знаю на лестничном марше у вас будет место под батарею, поэтому там не рисовал. А почему входы в комнаты так сделали или планирует. Если планируете может сделать так как нарисовал.
    websaurus , 08.01.11
    #13 + Цитировать
