Самая плохая дымовая труба
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Jheka, 07.01.11.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    у меня..
    Проблема состоит в том что рядом с трубой образуется огромное количество льды который падает большими кусками. Труба утеплена. Явных косяков нету, а лед есть.
    Господа, кто располагает идеальной трубой на которой нету льда, покажите ее конструкцию.
    Тот кто считает что у него не работает труба, радуйтесь что у вас она не самая плохая. Если нужно сделаю фотки своего чуда. )
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выклаывайте фото, и будем разбираться где и из-за чего образуется...
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    вот фотки добрый человек.
    сейчас выкладываю свои, потом соседские.
  4. Юрьич
    Юрьич
    Юрьич
    Сосульки есть у всех ИМХО,у кого то больше,у кого то меньше,посмотрите по своему поселку на трубы,я тоже сначала заморачивался,посмотрел на других и забил...
  5. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    У вас в этой шахте , только дымовая труба? или еще присутствует вентиляционный канал? возможно эти сосульки с вент. канала.
    Еще вариант, как насчет заслонки дымовой трубы? если не закрыта заслонка, ваша дымовая труба работает как вент. канал. и оттуда сосульки.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    да, в трубе есть еще вентиляция.
    фотки выложу к вечеру.
    зы. вентиляция не работает, т.е. не теплый воздух выходит наружу, а холодный падает в дом.
    п.п.с. сейчас ее заткнул
  8. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    А где соседские?:)]
  9. Victor 1952
    Victor 1952
    Victor 1952
    Ленинградская область
    У вас не труба плохая, а то что над трубой.Там как я понял металл,а конденсат на нем в прохладную погоду образуется в изобилии,отсюда и сосульки.У меня точно такая же труба,но над ней бетонная плита (самодельная) толщиной примерно 4 - 5 см.Конденсат на ней образуется только при морозах более 20 градусов,а как только мороз становится меньше , плита прогревается при работе котла и лед исчезает.Сосулек нет. Удачи :)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Верояно необходимо:
    1. Увеличивать температуру отходящих газов (регулировкой приборов и утеплением каналов)
    2. Переделывать зонт над каналами (и размерами и установкой - он не соответствует!)
    3. Вероятно изменение расположение трубы над крышей.
    А вообще-то сведений и фотографий маловато!
  11. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    сорри за задержу, связано было с аккумулированием фото.
    фото моя труба с деталями
    это начало зимы
    вид сверху
    пластиковые трубы, вентиляция. (вот мне кажется или совпадение, что лед на трубе наиболее близок к трубам вентиляции)
    можно фото. :)
    зы. сейчас выложу соседские.
    п.п.с. мой козырек гумно. Он низкий, напуск минимальный над трубой. Но при аналогичных конструкциях что я видел такого дикого количества льда нету...
    да, пластиковые трубы-вентиляционные в доме сейчас заткнуты, т.е. в теории с них теплый воздух вверх не идет
  12. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Так конденсат однако...
  13. джексон
    джексон
    джексон
    Прошу прощения, но где дымовая труба? Неужели эти асбестовые коротыши под зонтиком это и есть дымовые трубы? Тогда нечему удивляться. Выпуски должны быть у них все-таки выше ограждения и козырек слишком уж низенько расположен над трубами. Конечно эстетичный вид будет несколько подпорчен, но зазор следует увеличить. В этом случае вероятность конденсации водяных паров на козырьке значительно уменьшится и соответственно будет меньше сталактитов. Кроме того, рекомендую увеличить ширину козырька, чтобы сосульки не висели на кирпичах. Правда сталагмиты могут расти просто на кровле, но это уже не так страшно. Кстати, с таким узким козырьком при боковом ветре и летом дождь будет заливать не только боковые кирпичные поверхности, но и попадать внутрь.
  14. Fantom2102
    Fantom2102
    Fantom2102
    Нижний Новгород
    Согласен с господами флюгарка выполнена не правильно сам не так давно делал и там где делали целую лекцию прочитали что и как должно быть свою ещё не поставил но она просто другая если необходимо могу сделать фото.
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    конечно сделай фотки! я хочу разобраться с этим вопросом.
    На фотках узел проще понять будет. :|:
  16. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    какие еще идеи будут?
