Утепление мансарды эппс или вата ?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем les, 07.01.11.
  1. les
    les
    les
    Калуга
    День дорбрый хотел утеплить мансарду ватой, а тут вычитал мнение виндера что эппс даже экологичнее ваты. И поменял свое мнение и хочу утеплить экструзией. Не подскажите в рисунках лучше как это делается. Что то не нахожу нигде.
    Или вспененный полиэтилен, но это вообще даже приблизительно не видел.
    И как у мауэрлата короб сооружать если эппс?
  2. les
    les
    les
    Калуга
    Или по пожаробезопасности эппс нельзя? Я хотел только между стропилами, а на потолок кнауф эко рулон.
  3. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Тоже интересует этот вопрос... хочу утеплить-базальтовая вата 150мм или эппс 50мм...холодный чердак..
  4. les
    les
    les
    Калуга
    В том то и дело еще, что эппс-а нужно меньше и следовательно дополнительно не набивать реек, как для ваты.
  5. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    но эппс тоже как то крепить надо)) я вот думаю б.у фанеру 18мм сверху.. у меня после опалубки и плиты осталась.. не выкидывать же ее
  6. les
    les
    les
    Калуга
    Дополнительно для большей толщины ваты )). Т.к. толщины стропил не хватит!!.
    А для эппс достаточно брусков (остатков от стропил) к стропилам прибить по углам плиты эппс и заодно 5см зазор легко выдержать и 10см эппс места хватит.
  7. les
    les
    les
    Калуга
    Или просто ссылку киньте если тема уже была где.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минвата 200 мм для мансарды, для эксплуатируемой кровли ЭППС 200 мм.
  9. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Не повторяйте моих ошибок! Я в бане на мансарде 50 мм ЭППС заложил - мало! Конденсат был - как из ведра, после минус 25. 100 - минимум. А лучше рассчитать. Ваты для наших краёв надо 220 мм, кажется. Я вот буду в доме мансарду вскрывать, на скатах 200 заложу (сейчас 150), а сверху - 350. А если вата останется - то и побольше. Вот, посмотрите: явно видно, где теплопотери происходят.
  10. les
    les
    les
    Калуга
    Так насколько вреднее ЭППС в мансарде чем вата ?
    Может появились какие новые данные?
  11. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    ЭППС в скатной кровле? А нахрена? Может обычный ППС тогда уж лучше будет? Дешевле, а суть для крыши та же. Все равно ж не эксплуатируемая?
  12. les
    les
    les
    Калуга
    У меня мансарда.
    Просто 10см ваты мало в стропилах, вот хотелось еще добавить 30мм эппс по стропилам уже. Вот и думаю стоит, или все же еще 50мм ваты по доп. обрешетке или 5мм пенофола достаточно.
  13. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    Так да, я понял, что мансарда, просто не понял почему такой именно выбор - ЭППС, а не ППС. :)
  14. les
    les
    les
    Калуга
    Экологичней!! и плюс пароизоляция в одном флаконе.
  15. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    OMG! Да с чего бы это вдруг? XD
    Так ППС + пароизоляция будет дешевле чем ЭППС все равно :)
