Подбор печи
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем serj58, 06.01.11.
  1. serj58
    serj58
    serj58
    Озадачился выбором печки для брусового дома 5400х6800 толщиной 200 мм.
    В поисках набрёл на некую книгу что на скане и там приведена печь-камин.
    В самой книжке написано про эту печку несколько строк, из которых мало что ясно. Зато есть порядовки - но без пояснений.
    По компоновке она мне почти подходит. Но хотелось бы понять несколько моментов.
    1. Кто нибудь об этой печке что нибудь знает? Отзывы имеются - интересуют любые.
    2. какова примерная мощность печи
    3. Могут ли одновременно работать обе топки?
    Заранее спасибо.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1.компановки не видно.что на скане -не Ваш дом.Дайте свой план и тут подберут печь под нее.
    2.на скане- не самая лучшая печь с камином но о вкусах не спорят.по роазмерам подойдет но камин греет пока горит а место занимает. а порядовки не проблема.
    Лучше сделать каминопечь со стекл.дверкой--два в одном.На вашу площадь- как раз.
    Так то вот Серж
  3. serj58
    serj58
    serj58
    Да ни - на скане просто титульная страница книги. я её привёл в надежде на то, что может кто-то уже с этой книгой и печками в ней сталкивался. Естественно там не мой дом.
    Под компоновкой я имел в виду компоновку печи - откуда дрова пихать, куда камин глядит, где труба, где плита.
    Я не настаиваю на этом проекте - просто это пока один из рабочих вариантов. Если будут положительные отзывы - то возможно его буду рехтовать под окончательный.
    Места камин занимает здесь как раз довольно мало. В основном интересует возможность одновременной работы и камина и печки (в некоторых проектах пишется категорически - только по очереди) и теплоотдача печи - с потушенным камином.
    Ну и главное - вообще это работает? Может просто так - теорентические изыски ни разу не проверенные практикой.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    насчет совместного -да должно работать одновременно,но всё зависит от качества работы.и высоты трубы.Т.е. в идеале-когда у каждого своя труба. Да и маловата она для вашего дома особенно если откинуть камин.А как насчет каминопечи?
  5. serj58
    serj58
    serj58
    Вот похоже эта же печь http://es.novosibdom.ru/node/83
    Если у каждого своя труба - то и вопроса бы не было. Здесь вполне ясно показано, что труба общая.
    Честно говоря камин меня интересует только лишь как вспомогательное средство - побыстрее нагреть дом, ну там может в непогоду шашлык поджарить.
    Печка думаю должна быть с варочной плитой. Поэтому просто каминопечь пока не рассматриваю.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    эта печка-в каждой книге печной,косячки есть в ней(уголки в топке,нет футеровки и т.д.)Насчет быстрого прогрева здорово помогает плита.Ваш печник должен всё знать.
  8. serj58
    serj58
    serj58
    И всё же - господа - печники - есть у кого какие мнения по этой печке?
    Печь, как я понял, Масютина, возможно есть какие то доработанные варианты.
    Кто то хоть что-то может сказать или ни кто такую печь не ложил и не видел живьём?
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Живьем такой печи не видел, но есть вот такая информация:
    Печь рассчитана на обогрев помещений площадью 25м2, камин рассчитан на 15м2, духовка прогревается до 50-80*.
  10. serj58
    serj58
    serj58
    Комната куда будет обращён камин - около 16 квадратов, в другой половине кухня соединённая аркой с большой комнатой - около 8 и прихожая с лестницей на 2 эт. - около 7 м. кв. Итого - около 32 м. кв. на первом этаже.
    Второй - по остаточному принципу - труба и что попадёт на верх, возможно в будущем добавка на общую трубу чего нибудь ещё на верху.
    Т.е. по параметрам похоже что практически подходит.
    Господа спецы - может ещё кто чего скажет?
    Буду очень признателен.
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. указанной вами печки на эту площадь будет маловато.Камин греет пока горит а вот место у печи занимает.Да и топка печи с торца означает что в зале где и камин.
    2.Не понятно что нужно,как правило полностью подходящую конструкцию под конкр.условия трудно найти но сделать не проблема.Сами что ли строить собираетесь и нужны просто чертежи или они для печника.Хороший печник сам должен исходя из ваших пожеланий и планировки придумать печь и сделать.Если сами-то вряд ли готовые есть у кого ,рисовать надо в программах
  12. serj58
    serj58
    serj58
    На счёт топки - вы правы. Чего-то не того...
    Но это у меня лезет из-за фундамента и трубы - надо пустить мимо центральной стены.
    Пока что настрой есть строить самому. Опыт небольшой есть - лет 7 назад сложил себе уже печь в старом садовом домике.
    Переделать под свои условия то же можно - хотя может и не просто.
    На данном этапе нужно выбрать подходящий рабочий прототип.
    Всё же я ни такой печник, что бы одного взгляда на схему мог понять - будет эта печь вообще работать нормально?
    Этот вариант - не догма. Мне он понравился по двум моментам - почти подходит по помещению и есть камин для быстрого первоначального прогрева хотя бы одного помещения пока нагреется печь. Если камин нельзя топить одновременно с печью - то этот вариант я бракую однозначно.
    Кстати - в каких прогах рисуется? Пробовал в скетче - довольно геморойно.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    это вариант надо подкорректировать бо там хватает ошибок, а камин с печью можно топить одновременно
