1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Дачный домик в Карелии
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем vlad55, 06.01.11.
  1. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Здравствуйте форумчане . Я новичок и это моя первая проба пера .
    Хочу поделиться своим опытом и услышать критику в свой адрес . А также получить умный совет .
    Итак , что мы имеем .Садовый участок площадью 25-30 соток на берегу озера Вашозеро. После 20-ти летнего проживания во времянке на старости лет решил построить дом . Решение принято и надо воплощать в жизнь . Лето на удивление выдалось жаркое и почти весь отпуск с женой и внучкой провели на садовом участке . В голове созрел план , где и как расположить дом . План дома рисовал прямо на земле
    Это определено место ,разметку к сожалению не снял
  2. NecrosKage
    NecrosKage
    Строитель - Любитель
    NecrosKage
    Выселки (Краснодарский край)
    Рисовали в натуральную величину? :moroz
  3. vlad55
    vlad55
    vlad55
    да , рисовал в натуральную величину план дома.
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Что тут скажешь ! Место райское и жалко будет, если здесь сгородят что-то обрыдлое пеношлакогипсобетонное.
  5. NecrosKage
    NecrosKage
    NecrosKage
    Я думаю на 25-30 сотках есть где развернуться, а тем блее на берегу озера. эх, финансы бы еще если есть, та причал там). А пусть будет "брыдлое пеношлакогипсобетонное", но если потом это дело облицевать клинкером под старый кирпич, то супер!
    А озеро у вас замерзает? хотя бы у берега? если да, то сделать пирс несколько дней при минимум затратах. Выклал я бы фото, но вроде пока нельзя, мало сообщений на форуме
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Всех форумчан поздравляю с РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ ! Не совсем разобрался в оформлении темы .Слишком сильно не бейте .Плиииз! С опалубкой и разметкой возился почти 2 недели .Участок имеет уклон и перепад по высоте 60 см .Фундамент мелкозаглубленный ,снял плодородный слой и до суглинка вычистил место под будущее строение .Благодаря этому форуму начитался азов строительства фундамента .Консультировался с соседом -бетонщиком и наконец приступил к работе .К сожалению не могу найти фото фундамента .Вот на этих снимках моя внучка на берегу озера и строит. материалы ,приготовленные год назад. Опалубка изготовлена из досчатых щитов ,бывшие ящики из-под оборудования .Доска струганая и шпунтованая .На работе иногда можно купить по небольшой цене .Ящик размером 8м х 50см х 50см .Толщина будущего фундамента 300мм .Примерно рассчитал кол-во цемента и купил 30 мешков марки 400 .У соседа по случаю подметил ,а потом попросил бетономешалку .К тому времени не знал ,что миксер может до 15 метров подавать бетон и не рассматривал .как вариант .Уровни выставлял по гидроуровню и изнутри опалубки вбил мелкие гвозди через 500 мм по разметке уровня .Посоветовал сосед -спасибо ему . Да арматура 12 по 4 прутка на сторону .Метод Вязки подсказал опять же сосед Паша .Арматурная сетка 5- ка нарубленная 300хна высоту ,потому что по периметру она разная , являлась поддерживающим элементом .К ней я вязал арматуру .На следующий день наняв 3 бомжей залил фундамент .Примерно 6 куб бетона ,включая столбы под лаги и печку залили за 15часов .
  8. vlad55
    vlad55
    vlad55
    С начала хотел строить на столбиках ,но передумал и залил ленту .Это было 9 сентября .Опять же было несколько вариантов строения .Каркасный или из калиброванного бруса или из просто бруса .Поездив по фирмам изготовителям пиломатериалов и многократно подискуссировав с плотниками остановился на брусе 100 х 150 .Перевесил метериальный аспект .К тому же дом не для пмж .Каркас тоже отмел -мышей на даче полно и после зимнего перерыва во времянке можно лопатой выгребать следы пребывания этих тварей .В середине октября купил 15 кубов бруса ,доска 50 х150 3 куба и доска дюймовка 4куба .Нанял плотника с помощником .У самого тоже руки растут из нужного места ,но после работы на один час приезжать -стройка затянется на несколько лет ,а я уже пенсионер и к тому же лучше я буду работать на своей работе -где являюсь специалистом и приносить деньги за труд плотников -они тоже специалисты своего дела .В этом воочию убедился и доволен их работой .Конечно контроль с моей стороны ежедневный ,а также непосредственное участие в качестве прораба и вто же время подсобного рабочего.В зависимости от ситуации .Плотники качество фундамента одобрили ,за исключением того ,что продухов много сделал .8 венцов собрали за 2 дня .Изнутри коробки растяжки на разных уровнях.Между венцами положена джутовая лента .На фундамент сверху стеклобит , а потом уже брус.
  9. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Пока ждал брус немного занялся внешним видом участка .Очень много камней .Не просто много ,а ооооочень много .Часть ушло в фундамент ,а часть на отмостку вокруг дома .Песчаная подушка и просто выложенные камни .Размер и вес разный есте-сно .Опыт с кантованием камней большой .И поэтому вес до полутонны довольно легко перемещается в одну мужицкую силу .Уже выпал первый снег ,который пролежал неделю
  10. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Дом задумал 1.5 этажа .Размер основного сруба 5.90 х 5.90 .Размер выноса 3.5м .Итого дом 5.9 х 9.5 метра .Опять же для рационального использования внутреннего пространства мансарды .Крыша двускатная из пофнастила с 21 .Под профнастил на контробрешетку положена гидропароизоляция с зазором от профнастила 35мм .Стропила установлены с шаго 600 мм и опираются на коробку сруба.Свес стропила 500 мм за пределы стены .Почему выбрал именно профнастил .Сначала в задумках была металлочерепица ,но слишком много косяков с ней ,особенно с длинными листами .Даже в беседе с менеджером от завода изготовителя ,он признал , что стыки между листами плохо подгоняются .Вообщем куплен и положен профлист крашеный .Ондулин и подобное сразу не брал во внимание .Крыша должна быть хорошей .Почти 15 лет прожил в деревенском доме с железной кровлей .Обычное кровельное железо ,крашеное с внешней стороны без всяких грунтовок .Крышу красил я ,когда учился в 5 классе и потом еще раза два с промежутком лет 7.Крыша стоит и сейчас ,хотя прошло более 40 лет .Шум от дождя наблюдался ,но не как по барабану .Металл закреплен в нескольких местах и шум наблюдался такой мягкий ,даже приятный .Надо было прислушаться ,чтобы услышать шум дождя .Крыша была без всяких пленок и т.п. Единственный недостаток ,что летом на чердаке было жарко .Крыша вальмовая и вентиляция не очень хорошая . Я у себя на стройке мансарду буду утеплять минеральной ватой и поэтому шум дождя не актуально .А когда идет град ,он и по драночной крыше стучит сильно .Была когда то и такая в деревне.
  11. vlad55
    vlad55
    vlad55
    На этом этапе стройка закончилась до следующего сезона .Зима довольно холодная , второй месяц мороз вокруг -20 держится И вот последние фотки .Зимой не менее красиво ,а даже еще прекраснее .Особенно в лесу .Просто как в сказке все деревья украшены.
  12. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Прошу прощения за неразбериху ,но нашел фотки фундамента
  13. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Последствия урагана в Ярославской обл .Полоса сваленного леса примерно 40км шириной и примерно70км длиной .Снято в движении из авто.
  14. NecrosKage
    NecrosKage
    NecrosKage
    А почему не взяли металлочерепицу. разница в цене несколько рублей, зато какой вид )
  15. Павлов
    Павлов
    Павлов
    Карелия
    Привет землякам! Я тоже в Карелии. 3 года назад поставил сруб, сейчас занимаюсь отделкой, летом поставили печь-камин. Пиши в личку, будем обмениваться опытом.
  16. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Я по возможности обьясню почему .Вид у черепицы действительно лучше ,но на практике эта красота обманчива .Просмотрел несколько крыш у знакомых и конечно же получил консультацию у тех ,кто занимается непосредственно установкой .Один и тот же ляп ,стыки листов практически без ляпов не подогнать .Производители соглашаются с этим .Цена мет.череп .и профнаст .практически одинаковая ,а материал ,из которого делают производное один и тот же .Я человек практичный и эта практичность перевесила .Листы я заказал на заводе нужной длины ,на весь скат 4м 85см .Монтаж -справится школьник ,а стыки практически идеальны .Это мое субьективное мнение .Первый вариант был -дом из калиброванного бревна ,крыша металлочерепица .Потом отказался от этих вариантов .
