Выгодно ли "закрыть" открытую СО?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Vasja75, 06.01.11.
  1. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Здравствуйте все.Сегодня мне порекомендовали закрыть мою открытую СО - сравнили с нагреванием открытой и закрытой кастрюли.Рекомендовал продавец сантехники на базаре - не уверен в его полной компетентности.Поэтому хотелось бы узнать :у кого-то есть такой опыт, и выгодно ли это в экономическом плане?
    СО - стальные трубы(40 - разводка, 20 - отводы) с чугунными радиаторами, на всех радиаторах есть обычные шаровые краны и байпасы.Есть циркуляционный насос (без него тоже работает).Котел напольный 20 кВт, емкость СО - 240 л.Дом 2 этажа, от.площадь - около 130 кв.м.
    Vasja75 , 06.01.11
    #1 + Цитировать
  2. BigBug
    BigBug
    BigBug
    Рига
    Пропустил, всё есть в основном вопросе.
    BigBug , 06.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смысла переделывать нет ибо СО это не кастрюля
    Winder , 06.01.11
    #3 + Цитировать
  4. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Скорее в безопастнасти, если замерзает подводка к РБ, или сам РБ. Время нагрева СО с ЕЦ(открытая) или (закрытая) у Вас не изменяется.
    funz , 06.01.11
    #4 + Цитировать
  5. valerey
    valerey
    valerey
    Я у себя в двух домах переделал. Сразу стало меньше мороки- не надо доливать. По манометру контролирую давление- если упало, значит есть течь. Постепенно все течи устранил. Теперь никаких проблем.
    valerey , 06.01.11
    #5 + Цитировать
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А то что до этого в открытом РБ уровень падал, Вы про течь не сообразили?:)]
    А если замёрзнет группа безопасности закрытой СО?
    Winder , 06.01.11
    #6 + Цитировать
  7. valerey
    valerey
    valerey
    До этого было сильное испарение из РБ. Да и течи появились в процессе переделки. Настаивать не буду, но мне с закрытой комфортнее.
    А группа безопасности? Если замёрзнет, то и с открытой мало не покажется.
    valerey , 06.01.11
    #7 + Цитировать
  8. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Как она(ГБ) может замёрзнуть? Её там нет (пока), о ней и речи не было.
    funz , 06.01.11
    #8 + Цитировать
  9. valerey
    valerey
    valerey
    ГБ и на открытые ставят.
    valerey , 06.01.11
    #9 + Цитировать
  10. funz
    funz
    funz
    Одесса
    В открытых СО, нет никакого смысла устанавливать ГБ.
    funz , 06.01.11
    #10 + Цитировать
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Испарение из открытого РБ, это не недостаток системы как таковой, а её плохая реализация. Бачёк нужно на тупиковую метровую трубу садить, а в него плеснуть чуток машинного масла. И всё
    Речь о ГБ в закрытой СО
    Winder , 06.01.11
    #11 + Цитировать
  12. valerey
    valerey
    valerey
    Не хочу спорить. На мой взгляд- закрытая лучше. Была возможность сравнивать до и после переделки. Но кому что милее..
    valerey , 06.01.11
    #12 + Цитировать
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы тока бачёк заменили или ещё что-то делали? Наверное и трубы поменяли, радиаторы и насос воткнули?:)]
    Winder , 06.01.11
    #13 + Цитировать
  14. valerey
    valerey
    valerey
    Срезал открытый бак, поставил ГА. Поменял чугун на аллюминий в одном тех. помещении. Насос и ГБ уже стояли. А началось всё с замены котла. Потёк, зараза. А в принципе, можно обойтись заменой РБ.
    valerey , 06.01.11
    #14 + Цитировать
  15. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    А какое рабочее давление?
    Vasja75 , 06.01.11
    #15 + Цитировать
