Смонтированное отопление не эффективно, как можно это исправить?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Зилибоб, 06.01.11.
  1. Зилибоб
    Зилибоб
    Зилибоб
    Белореченск
    Здравствуйте.
    Мне смонтировали систему отопления (на картинке я постарался её изобразить) жёлтая и зелёная зоны, это тёплые полы, регулируемые двумя группами коллекторов. Толстые линии, это контура отопления, спаянные из 32 полипропилена (без теплоизоляции, залиты в стяжку). Тёплые полы размотаны 20 металлопластиком, котёл настенный, Ariston CLAS 24 FF одноконтурный. Вся система работает на встроенном в котёл насосе. Моя проблема заключается в следующем, я заподозрил не эффективность контура отопления по следующим признакам:
    1 Уличная температура 0 градусов
    2 котёл включен на 80 градусов
    3 стены дома утеплены фасадным утеплителем в 100мм
    4 батареи не горячие, когда прикасаешься к ним рукой
    при этих параметрах в комнате 19 градусов. Это касается контура, на котором висят батареи. Перекрывал тёплые полы, ситуация кардинально не изменилась.
    Можно ли как то добавить эффективности отопления при наименьших переделках, пока я не приступил к внутренней отделке, если это возможно?
    А так же мне кажется, что плохо продавливается коллектор №2, узел подмеса на тёплых полах не установлен. Если будут советы по модернизации тёплых полов, буду рад их услышать.
    Если для ответа на вопрос, нужна какая, то дополнительная информация, постараюсь её предоставить, по мере владения ей.
    Заранее спасибо.
    Зилибоб , 06.01.11
    #1 + Цитировать
  2. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    У вас проблема в неправильной обвязке котла. На теплый пол ставится узел подмеса с насосом, на радиаторное отопление ставится свой насос. Между подачей и обраткой котла байпас малым диаметром.
    Где дом-то находится?
    И вдогонку, на схеме подача и обратка радиатора подключена в подачу?
    bzpetr , 06.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Зилибоб
    Зилибоб
    Зилибоб
    Белореченск
    Краснодарский край, город Белореченск, если это подразумевалось.
    Да, "мастера" сказали, что так будет равномернее прогрев батарей.
    А можно, это как нибудь на схеме изобразить? Я делитант в этих вопросах, не могу в голове это представить.
    Зилибоб , 06.01.11
    #3 + Цитировать
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Из чего и как утеплён дом(стены пол, потолок, площадь всех окон) и когда отопление запустили?
    Winder , 06.01.11
    #4 + Цитировать
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    1. Причём тут байпас под котлом? В настенниках всё уже встроенно .заводом изготовителем.
    2. Весь "косяк" в самой разводке магистралей и устройстве самого Т.П.
    "Мастера" слукавили. :)]
    Они Вам обычную "ленинградку" спаяли. Видно знания и навык у них на 2+.
    Вам нужна двухтрубка - тупиковая.
    И при скрытой укладке (в бетон) обязательно утепляется труба в энергофлекс и он же даёт трубе "шевелиться" в нём при линейном разширении.
    А контура Т.П. желательно переделать с узлом подмеса и своими насосами на каждом, или один узел в котельной и 2 контура Т.П. в одном узле.
    Legatron , 06.01.11
    #5 + Цитировать
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Подозреваю так же, что и сам Т.П. выполнен неправильно. Не по технологии.
    Вот Ваш котёл и греет бетонную плиту, а она требует немалого объёма тепловой энергии. Вот и не хватает остальной СО "тепла".
    Legatron , 06.01.11
    #6 + Цитировать
  7. Зилибоб
    Зилибоб
    Зилибоб
    Белореченск
    Дом не совсем с нуля строился, сам дом шлаколитой 32см толщина стены, пристройка в полблока с утиеплителем ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 50мм в два слоя, потолок имже в 3 слоя, площадь окон, где установленны батареи 10м2 и ещё 2 витража где тёплые полы по 10м2, пол стяжка примерно 7см, на тёплых полах черновая стяжка, потом пенопласт 20мм и чистовая стяжка над трубой примерно 7см.
    С контуром где радиаторы всё понятно и наглядно.
    А для этого узла, можно какую нибудь схемку накидать?
    теплые полы:
    1 черновая стяжка
    2 пенопласт 35 плотности 20мм
    3 труба с сеткой
    4 чистовая стяжка 7см над трубой
    Зилибоб , 06.01.11
    #7 + Цитировать
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При температура на котле 80 градусов какая температура на радиаторах и как работает котел (отключается/включается или постоянно горит)? Давление в системе?
    Protasevich , 06.01.11
    #8 + Цитировать
  9. Зилибоб
    Зилибоб
    Зилибоб
    Белореченск
    котёл горит постоянно, темпиратуру на радиаторах померить нечем, но руками держать можно.
    Зилибоб , 06.01.11
    #9 + Цитировать
  10. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Мощности котла не хватает, дом то еще не прогрелся.
    Виктор Петрович , 06.01.11
    #10 + Цитировать
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Теплопотери великоваты Скажите ещё, скока газа за сутки сжигается?
    Winder , 06.01.11
    #11 + Цитировать
  12. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Байпас служит для гидравлической развязки, чтобы исключить "зажатость системы."
    В самом котле байпас служит для другой цели.
    bzpetr , 06.01.11
    #12 + Цитировать
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Все-таки интересует температура на выходе с котла (непосредственно на подаче и обратке), на радиаторах и ТП. Диаметр подводки к радиаторам. Давление газа вряд-ли, если только по газовой плите на глаз.
    Еще нескромный вопрос - воздуха в радиаторах случаем не осталось?
    #13 + Цитировать
  14. Зилибоб
    Зилибоб
    Зилибоб
    Белореченск
    за месяц сгорело 800 с копеечками кубов.
    на выходе котёл показывает 70 градусов, если на нём выставено 70, обратку померить нечем, но рукой тоже достаточно спокойно дерать можно. Воздуха в радиаторах нет, так как спускал его первые несколько дней, а потом просто он перестал выходить. Давление в контуре 2 атмасферы.
    немогли бы вы мне подробнее рассказать, что это за "зверь" байпас и как он работает, так как если придётся нанимать людей для переделки, хотелось бы иметь представление о том, что они будут делать.
    я тоже сначала думал прогреется, но после того как прошол месяц работы отопления и результатов я незаметил, засомневался в исполнении самого отопления.
    Зилибоб , 06.01.11
    #14 + Цитировать
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    За сутки лучше засеките. И почаще подходите к котлу чтобы посмотреть горит ли он. Потомучто Вы ранее говорили, что он горит постоянно, но это не сходится с Вашим месячным расходом газа в 2раза:|:
    Winder , 06.01.11
    #15 + Цитировать
