Дверной проем в засыпной стене
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Gensz, 12.10.07.
  1. Gensz
    Gensz
    Gensz
    Красногорск
    Получаем часть дома в 26 м2, где помимо нас еще двое наследников. Плюсы - близко от города, все коммуникации, 5 соток земли. Минусы - кирпичный дом строился в 60-ые годы на украденные у государства стройматериалы и для утепления дома использовали шлак, который засыпали между кирпичными стенками. Нам, чтобы попасть в помещение в основном доме из планируемой присторойки. желательно прорубить в глухой стене дверной проем. Родственники пугают, что при прорубке весь шлак высыпится и стена станет холодной. Может у кого есть опыт решения подобной проблемы?
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Пришлось как то провод протаскивать сквозь такую стену !
    Во гимору то было !
    Пришлось сверлить здоровенную дырку 20 мм вбивать туда трубу и уже через нее пропускать провод !
    В полу тоже интересно было :)
    через 20 мм дырку высыпалось полведра шлаку :)
    А уж провода когда тянули :mad:
    ИМХО придется смириться с тес что высыпится , а уж потом вверху стены вывить несколько больших отверстий и снова засыпать внутрь стены высыпавшийся шлак !:cool:
    Кстати мож есть еще вариант какой нить ?
    не из пристройки вход сделать , яа к примеру через окно ? :)
    Кстати грязи будет !!
  3. Gensz
    Gensz
    Gensz
    Красногорск
    Естественно, первая мысль была: "легким движением руки окно превращается в дверной проем". Но не хочется превратить спаленку в 9 м2 в неосвещаемый коридор.
    Развивая вашу мысль по введению в тело стены металлической конструкции подумал следующее... Прорезать алмазной пилой в стене вертикальный пропил, загнать в него металлический или асбоцементный лист до упора и зафиксировать его изнутри длинными шпильками с г-образным концом. И далее формировать таким образом п-образный проем. Если в результате легких ударов кувалдой по листу не обрушится стена, то будет ... Что будет при обратном результате не хочется думать
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Как бы трубу загнать то не очень проблемно (хотя и не легко)
    А вот асбоцементный лист На всю высоту двери ! Металлический поострей Будет , но тоже сомнительно !
    С другой стороны если есть алмазная пила то мож еще вариант :
    насверлить дырок по периметру двери +10 см загнать туда штыри(арматурины к привмеру ) потом уже по реальному периметру сделать выпил .а все что высипится уже запенить ...(Хотя не люблю я Эту пену . Фонит собака ! )
    Еще вариант ...перед загонкой штыря в эту дырку Заливать что то типа клея. чтобы связать (склеить ) шлак вокруг двери ! .
    а мож даже и тоже пену ! - она разопрет шлак и не даст ему особо двигаться !
    Что лить - Это уже к химикам вопрос ... :(
    Но Опыта небыло :( к чему все приведет - аллах ведает !
  5. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    ага! вот огромный минус каркасной конструкции!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А Вы хотите шлаком утепляться ?
    С Минватой и разновидностями пенопласта , таких проблем не будет !
    а вот с Эковатой немножко сложней , хотя тоже не те сложности , что у шлака !
  8. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    конечно же нет. просто недостатки каркаса ищу
  9. starper
    starper
    starper
    Гость
    это не недостатки каркаса, а недостатки утеплителя.
    Вот только через пропилы тоже высыпатся шлак будет, да и кроме стального листа ничего вы не забьете, шлак будет сопротивляться.
    ИМХО нужно удалять из стены шлак и закладывать нормальнй утеплитель, хотя шлак тоже неплохой вариант вотношении тепла.
    Этот же шлам можно будет потом обратно залить вместе с цементом:) получится шлакобетон:)
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    ИсшчЁ одна мясля ! в принципе , лист то (наверное даже асбоцемента)
    Загнать можно . придав ему нужную форму . Типа гильотины , но угол поострей!
    тогда он врезаться в шлак будет не по всей длине двери , а только по срезу !
    Ну а как закрепить врезанный лист это уже дело техники
    Далее следующий вопрос возникае т
    А как же ворхнюю кромку обрезать , когда боковые уже прорезаны ! ? вот так резанешь , а оно сразу же и упадет !...
    Выход ...
    боковины прорезать не до конца ! Или начинать с верхней перекладины , а уже потом боковины ! :cool:
  11. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    А как же тепло? :)
  12. starper
    starper
    starper
    Гость
    так это зависит от стены, если стена толстая, то и проблем с теплом не будет. Цемента то там мало, чтолько что б связать шлак
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Досыпать то придется по любому!
    Вверху стены выбивать пробоины и запихивать туда то что высыпалось !
    А Этого добра будет с избытком :) А потом уже заделывать эти пробоины
    Сильно стена не потеряет в теплопроводности , тем более что за стеной не улица , а прихожая...
  14. starper
    starper
    starper
    Гость
    ну если смотреть на буджетность, то в качестве наполнителя в раствор можно добавить и опилки.
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Имхо менять утеплитель смысла нет , тк Мэтр. поимел только часть дома ! плюс к тому если из Этой стены вытаскивать весь шлак , то придется вытаскивать шлак и из соседской стены (судя по всему прихожая у них общая) И соседям Это может не понравиться
  16. starper
    starper
    starper
    Гость
    ну наше дело варианты предложить, а конкретику я думаю он сам разберет. Всеравно он не сообщил, стена общая или только с его стороны, толщину стены и так далее
