Оборудование очистки воды зимой
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем secondstar, 04.01.11.
  1. secondstar
    secondstar
    secondstar
    Орехово-Зуево
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, как решается вопрос зимней "консервации" оборудования для очистки воды? Есть небольшой дачный домик с проживанием "весна-осень", в который в дальнейшем планируется установить систему очистки воды из скважины (система пока не выбрана). Когда в доме проживают - будет работать отопление, и в помещении будет положительная температура. А вот как быть с зимним периодом? Допустим, из труб воду можно будет спустить (предусмотрю сливной кран в нижней точке труб). А что делать с водой в системе очистки?
    PS. Система очистки будет "по полной" - обезжелезка, фильтры, осмос для питьевой воды.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Есть специальные баллоны со сливом...
  3. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    А по форому поискать не пробовали?
    Несколько раз уже обсуждали, оперативная консервация и расконсервация баллонных фильтров - http://urlonline.net.ru/index.php?sp=2.
  4. secondstar
    secondstar
    secondstar
    Орехово-Зуево
    А можно более подробно? Какое-то наименование, вендор у них есть?
    За ссылку - спасибо. Почитал, проникся. Вот только тележка - это жесть. Я бы сделал дренаж в минимальном расстоянии от дна баллона, но сбоку.
    Но вот дерзают меня сомнения по поводу "колхоза" для такого оборудования... Там ведь не 10 литров воды, которые можно тряпкой собрать, если что.. Поэтому хотелось бы заводское решение.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    В фирме Мембранная техника и технология делают фильтры (корпуса) из нержавеющей стали и делают патрубок -"зимний слив" и сбоку и снизу. Можете обратиться к ним, вдруг помогут.
  6. black99
    black99
    black99
    Если будет использоваться напорная аэрация, систему можно прокачать с помощью компрессора. Конечно если аэрационная колонна стоит первой в системе. :)
  7. aquatoris
    aquatoris
    aquatoris
    Пермь
    Для осушения системы не не обязательно наличие в схеме напорной аэрации. Любой компрессор можно подключать через тройник с шаровым краном и штуцером, врезанными до первого элемента напорной системы фильтрации.
    По деньгам это будет дешевле чем колба из нержавейки, по времени изготовления и консервации/расконсервации, а так же надёжности чем при манипуляциях со врезкой слива.
  8. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Любой не желательно, а только те которые безмаслянные. У обычных компрессоров поршни смазываются маслом, а его наличие в выходном воздухе крайне не желательно для загрузки.
    И еще, при решении с компресором необходимо дожидаться конца "продувки". чтобы отключить компресор. Кроме того засыпка остается мокрая и по прошествию нескольких часов с "продутого" баллона можно еще немало воды "додуть". При решении с нижним сливом, откраваем краны и поехали, окончание процесса ждать не зачем, вода сливается полностю.
  9. aquatoris
    aquatoris
    aquatoris
    Пермь
    Есть спрос-есть предложение. Думаю что в ближайшее время у большинства импортёров китайских баллонов должны появиться баллоны с двумя присоединениями 2,5" (верх/низ) которые есть в природе (у производителей). Ну зима у нас такая- на нашем рынке они будут востребованы.
  10. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Однозначно согласен, спрос в таких балоннах имеется. И даже многие производители у нас это делают на баллоны из нержавейки. Но они дороги посравнению с пластиковами да ще и ржавеют в местах сварки.
  11. Aquator
    Aquator
    Aquator
    У меня вопрос к специалистам. Вы ГОТОВЫ ГАРАНТИРОВАТЬ, что танк не лопнет при замораживании, если просто слить из него воду? При любой загрузке танка?
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если вода сольётся - не лопнет, гарантирую.
  13. Aquator
    Aquator
    Aquator
    Здесь можно гарантировать, а в жизни - не рекомендую. Уголек или смолу мокрую прихватит в танке и плакали Ваши денежки. Хотя согласен, может и повезет.:)]
  14. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Я не продавец водоочистной техники, а ее пользователь. Не первая зима пошла как я пользуюсь пластиковыми балонами с нижним сливом и ничего пока не разарвало. У меня ручные головы, в которых так же вода не остается и безнапорная система на открытую накопительную емкость. Проверенные на заморозку загрузки - уголь, мжф, MGS, FilterAG, Макролайт, BIRM.
    Смолу замораживать не пробовал, еще предстоит ставить систему умягчения.
  15. Aquator
    Aquator
    Aquator
    Продолжайте эксперименты! Могу еще подкинуть названия загрузок, которые можно проверить как в плане очистки, так и последующего замораживания. В вашей фразе "ничего пока не разорвало" ключевое слово "пока". Хотя если судить о помещении на Вашей фотографии, думаю, что серьезно оно не промерзает, так что обойдется, возможно.
    Уголь со смолой, правда, можно сразу после таких экспериментов выкинуть, это так, отвлекаясь от темы. Хотя в Вашей схеме уголь никакой роли и так особо не играет, как впрочем и половина остального оборудования.
    Система обезжелезивания на четырех разнокалиберных баллонах говорит о том, что Вы редкостный энтузиаст водоочистки (вместе с умягчением там двумя всё решается), а корпус Slim Line 10", подвешенный на веревке за горловину 14" баллона надо внести в анналы водоподготовки.
    Вы еще не поняли, что экспериментатор - любимый клиент периодически пинаемых здесь Вами продавцов водоочистной техники?
    Да, совет! Контролируйте концентрацию марганца на выходе с Green Sand в своей схеме. Вскоре, его концентрация будет измеряться даже не десятыми, а целыми числами.
