Баня, брус, 6*3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ing, 04.01.11.
  1. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Просто брус.
    6*3 пример ниже.
    ing
  2. nur
    nur
    nur
    Чел обл
    а чего фотак так мало?
  3. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    А что еще нужно?
    ing
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Хорошая баня. Радиатор висит, СО прокинута, что-ли?
  5. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    именно так, чтобы после помывки не сливать воду, в предбанник привел от дома отопление и третьей трубой холодную воду для 50 литрового электробойлера и на помывку.
    ing
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вот это по советски инженерно .
  7. AS_P
    AS_P
    AS_P
    А можно ли скинуть план такой баньки? Собираюсь этой весной заняться строительством бани с такими же размерами.
  8. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Примерно так. Узел соединения меняется с лева на право от слоя к слою.
    Брус 150 отструган внутрь и с наружи.
    ing
  9. гостья из нска
    гостья из нска
    гостья из нска
    Поделитесь, какой брус- 15ый или 18ый? на паклю ложили или на джут? какой котел стоит? Полы в парной обычные или шпунтованные? спасибо заранее..
  10. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    брус 150, пакля в рулонах, полы четверченая 150*50 доска ниже засыпка керамзит 150 мм, печь дровяная "чародейка".
    В предбанник приходит предварительно теплоизолированная труба две нитки отопления от котла в доме и холодная вода.
    ing
