Максимальная высота кладки в пол кирпича (облицовка фасада)?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем laika5, 03.01.11.
  1. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Добрый день, хочу построить дом из газобетона 500мм с облицовкой кирпичем 120мм.
    Дом в два этажа примерно сумарно 5,6м высотой + хочу небольшой 3 этаж-монсарда, по этому необходимо довисти с боков дома кладку с облицовкой до кровли + еще 3 метра по центру. Нагрузка только от собственного веса.
    Задался вопросом выдержит ли облицовка в пол кирпича, высотой 8.6м с анкеровкой в газобетон.
    Счас вычитал что марка кирпича М100 обозначает, что кирпич на 1см2 выдержит нагрузку 100кг.
    Считаю на один кирпич площадью 120*250 давит столб высотой 9м, т.е. на один кирпич приходится 0,12*0,25*9*1500(вес 1м3 кирпича)= 405кг. Представляю, что на кирпич ставим груз весом 400кг, что-то не верится, что кирпич выдержит. А по теории на 1см2 в этом случае приходится 1,3кг получается выдержит с запасом..или я что то не так понимаю
  2. laika5
    laika5
    laika5
  3. laika5
    laika5
    laika5
    Тяжелый вопрос, проштудировал уже большую часть интернета.так и не нашел ответ
