Сперва залил фундамент, потом начал думать. А надо было наоборот
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RIONI, 03.01.11.
  1. RIONI
    RIONI
    RIONI
    Сургут
    Всем привет! Начал строить дом. Сперва залил фундамент, потом начал думать. А надо наоборот.В земле 1м10см. и от земли вверх 1м. Первоначально должен был быть цокольный этаж с гаражом и т. п. Но кризис, батюшка кризис. Цоколь стал первым жилым этажом.
    В итоге: 1)Фундамент, он же продолжение стены, внутри дома в одних местах шире стены, в других уже ( на 5 см.). Что делать теперь ума не приложу (совет плиззз).
    2) Про веранду забыл, вход сразу в дом (очень плохо). Нужно достраивать. Как стыковать готовый фундамент с новым, и стены тоже?
    3) Дверные и оконные перемычки сделал из уголка, просто положил уголок(50) а в них кирпич, 7 рядов полуторного кирпича вверх (совет плиззз). Пока один этаж, держится, как будет когда начну ложить дальше?? (дом полуторка).
    Перекрытие деревянное.
  2. Andrey02
    Andrey02
    Andrey02
    сделать армпояс монолитный
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Дорогой RIONI !
    Вы похоже как то очень спешите.
    Сначала делаете кучу ошибок, потом задаёте вопросы как их исправлять.
    Старайтесь далее продумывать каждый шаг вперед, прежде чем какой-то этап сделать -посмотрите и побалуйтесь поиском узнайте, как люди делают, если что вопросец как то или иное сотворить.
    Тяжело сказать что-либо без рисунка или фото. Какой высоты в итоге получился первый этаж? И какие стены именно на 5см. шире и уже?
    1.На вскидку исправляется штукатуркой , при таком развале толщины - под сетку обязательно.
    2.Плохо, что не цельный, остается только достраивать. А вырезать подобие штробы, подсоединять арматурой с увязкой и последующей заливкой очень трудоемко.
    3.На оконные перемычки я использую 3 уголка на 100, грунтую и крашу хорошей краской. Один уголок идёт на лицевую часть, а два на основную стену. А 50-уголок слабовато будет.
  4. RIONI
    RIONI
    RIONI
    Сургут
    В том то и дело,что не спешу а уже поспешил. Уже всё (все) ошибки сделаны.
    Строю в другой стране (Украина) живу в России. Фото будет где то в феврале.
  5. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    RIONI
    очень сумбурно написали, нам, не видя то что вы сделали, трудно представить.
    Лучше схемы, план и тд и озвучивание проблемы. Хотя бы "от руки" схематично нарисовать.
    а из того что написали
    1- штукатурка с сеткой...Но опять же куча- но. Если верх фундамента- это стена, то скорее нужно утеплять (слишком мало вводных)
    2-да можно и соединить, а можно и не соединять, это веранда.
    3-сбить два ряда кирпичей и залить с арматурой перемычки
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. RIONI
    RIONI
    RIONI
    Сургут
    Спасибо. А ещё, фундамент у меня опалубка а туда бросил раствор и речной камень и железо кое где. Связки арматурной нет. Будет стоять? Пока вроде держит стены 1-го этажа.
  8. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Круто однако - лучше на первом этаже и остановиться. Армпояс сверху хоть сделай помощней.
