1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Обогрев открытых площадок?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем gsmtarif, 02.01.11.
  1. gsmtarif
    gsmtarif
    gsmtarif
    Королев МО
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Кто-нибудь делал или сталкивался с системой обогрева открытых площадок, например подъезд к гаражу, дорожки на участке и пр.?
    Есть идея сделать обогрев с помощью водяной системы, аналог как в доме, только с использованием антифриза и специального "пирога": утеплитель и пр., для этого можно поставить маломощный газовый котел, например на 10-20 кВт, который будет работать ТОЛЬКО на уличную систему обогрева, надо продумать как сделать минимально допустимый перепад температур в подаче и обратке антифриза и пр.
    Есть тут специалисты, которым "по зубам" данная идея?
    gsmtarif , 02.01.11
    #1 + Цитировать
  2. evraz
    evraz
    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола
    evraz
    Делаем такие системы.
    котел - общий. системы развязаны через пластинчатыйтеплообменник.
    утеплитель, в общем то, и не нужен.
    см. сайт в профиле "системы снеготаяния" в разделе теплый пол (мои ссылки нельзя).
    evraz , 05.01.11
    #2 + Цитировать
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Думаю ничего сложного на антифризе .Но один момент смущает - куда вода от снега будет деваться .растает снег ,вода потечет и в полуметре от ТП замерзнет ,.получится ледяное корыто :)] Или я не прав?
    TTJ , 06.01.11
    #3 + Цитировать
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Вода, в основном, испаряется (!).
    см. фото - где ледяное корыто?
    evraz , 06.01.11
    #4 + Цитировать
  5. gsmtarif
    gsmtarif
    gsmtarif
    Королев МО
    Посмотрел ваш сайт, очень интересно. Скажите, почему общий котел?
    Ведь отопление дома водяное H20, а на улице должен быть антифриз? Или вы как-то делаете, чтобы были 2 контура?
    Ну а что в Москве? как вы работаете? шеф-монтаж? сантехники у меня есть...
    читал ваши расчеты на сайте, что в итоге-то, какой расход газа на 1 кв.м в год?
    ну и хотелось бы примеры стоимости под ключ...
    gsmtarif , 06.01.11
    #5 + Цитировать
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Кипятите ? :)]:)]:)]
    TTJ , 06.01.11
    #6 + Цитировать
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Контур снеготаяния заполняется антифризом, греется через пластинчатый теплообменник от общего котла, хотя можно применить и отдельный котел. Температура теплоносителя -до 60*(не кипятим:)]).
    Расход газа зависит от количества стаянного снега, частоты включений и режима эксплуатации. Затраты не превышают зарплату дворника.:)] (По Москве - в личку).
    evraz , 07.01.11
    #7 + Цитировать
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    нечто подобное делал, только електрический + реле времени. плошадку перед гаражом оттаивает прекрасно. крыльцо+ ступеньки тоже. в исполнении гораздо проще чем система с антифризом. хотя у состоятельных свои причуды.
    cantexnik , 07.01.11
    #8 + Цитировать
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Греть площадки большой площади электричеством могут только ОЧЕНЬ СОСТЯТЕЛЬНЫЕ люди. Затраты на кабель и ЭКСПЛУАТАЦИЮ будут ВЕСЬМА приличные.
    evraz , 08.01.11
    #9 + Цитировать
  10. gsmtarif
    gsmtarif
    gsmtarif
    Королев МО
    с этим согласен, поэтому и нацеливаюсь на "газ"
    gsmtarif , 08.01.11
    #10 + Цитировать
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в минус вода тоже испаряется очень энтенсивно
    Хортэк СПб , 11.01.11
    #11 + Цитировать
  12. Stepanchina
    Stepanchina
    Stepanchina
    St.Petersburg
    Кто в Питере этим занимается пишите в личку, идеи с отдельным котлом и электричеством не предлагать.
    Stepanchina , 28.01.11
    #12 + Цитировать
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    где питер, и где закарпатье? греть улицу дорого везде. приходилось вести отопление и в собачью конуру. у состоятельных свои причуды. извинитие повторяюсь.:hello:
    cantexnik , 28.01.11
    #13 + Цитировать
  14. Arthur4ik
    Arthur4ik
    Arthur4ik
    Электричеством тоже нормально можно греть.
    Если площадку правильно подготовить (постелить пенополистирол) и включать обогрев когда он действительно нужен - то тогда все норм будет. Реально обогрев нужен только тогда, когда выпадают осадки. А это происходит при температуре не ниже -10 C. В общем-то не так уж и часто (см. СНиП "Строительная климатология).
    К тому же в монтаже такое решение будет сильно проще и дешевле водяного - есть готовые маты.
    Arthur4ik , 24.09.12
    #14 + Цитировать
